Minibønna
Everything posted by Minibønna
  1. Litt hjelp i rettskrivning. Escort Cosworth heter det!
  2. Ikke glem at midtnorge strekker seg litt sørover også da fra Trondheim! Mye av M&R kommer vel inn under midt også anntar jeg!
  3. Siden ingen svarer på hva trådstarter lurer på så kan jo jeg gjøre det. DE tettningstingene skal sitte utenfor lageret, hvis det ikke var noe der fra før så har noe vært riv ruskende galt. Inn med lagerne først og så tettningringer, de passer bare på en plass! Ikke bruk varme som det prates om over her, da blir gummien i tettninga ødelagt. Bruk ei hylse som har ca samme dim som tettninga og slå den inn, er ikke mye kraft som skal til!
  4. Ingen comp, ingen tenning!
  5. Jeg tenker nok at toppakninga di er gåen!
  6. Mye der jeg kunne ha tenkt meg!
  7. Castrol SAF XJ
  8. Dekka er med andre ord ubrukelig!
  9. Husk å ta med i vurderinga om du har tre fas eller ikke også da, evt kostnader ved å få dette installert.
  10. Kan være lurt å få noen kyndige til å se over monteringa di får du setter på regreimdekselet og fyrer opp, kjedelig og dyrt med ventilras!
  11. Hmm, trådstarter får gjøre som han vil, jeg føler dessverre ikke behov for å bevise noe. Er forøvrig eksakt de samme bitene som sitter på Escos som på Sierra fremme der, så det er jo rart at du kommer til at det skal være så stor forskjell i moment.
  12. Jepp er det det står!
  13. Sitter vel et lager i fremkant på kammene i 2wd toppen også, kan ikke være det da?
  14. Jeg sjekka både Escos og Sierra og det er samme på begge! Sitter med verkmanual i fanget.
  15. Tenker vi heller sier 310-350Nm.
  16. Hva er planene nå da Lowman?
  17. For å si det slik, du kan få fjusk på nye plugger hvis det er en feil på pluggen på tross av at de ser flunka nye ut. Er ikke alt man ser med det blotte øye
  18. Cylmo i Trondheim er jo også et alternativ.
  19. Hva måtte du betale hjem på døra for disse da?
  20. Ser for meg at det kan være en fordel for folk å vite hvilke felger selger skal selge!
  21. Vet at Face Motorsport har en liggende.
  22. Minibønna
    GT2871R vs E46
    Hva prater du om RS100? Hvis du hadde fulgt med litt så vet du at jeg ikke har prøvd dette oppsettet siden bilen min ikke er ferdig. Jeg prøver og bestrebe pratiske og ikke teoretiske erfaringer bak mine uttalelser, kanskje du skulle prøve det også. Grunnen til at E-46`n ble dumpa var at jeg tror en GT3071 kan være et bedre alterntiv for mitt oppsett. En ting til, hvorfor quoter du meg i en tråd som jeg ikke en gang har vært aktiv i RS100?
  23. Hvor mye bråk er det fra ei Fixit kasse egentlig, kan man f,eks føre en samtale inne bilen ved 70-80kmt? Lurer litt på dette siden det på et eller annet tidspungt vil være aktuelt å oppgradere. Er jo litt vesentlig hvis man belager seg på å kjøre på treff, kan ofte være lange turer for en som bor på nordvestlandet.
  24. Tenkte mere på mot tomtegrensa jeg, kanskje det er en meter til gjerdet der? Men en annen ting er jo mot sjøen også, men det er vel andre regler der enn her i Norge. Er vel 20 meter som er grensa her til lands?
