scorpio
Everything posted by scorpio
  1. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=34868059
  2. Den passer rett på der ja, har selv satt inn sånn motor i en 83 Granada 2,8. Men har desverre ikke ledningsnettet til denne motoren (i tilfelle spm skulle komme )
  3. Motor 2,9I fra Scorpio 1991 mod selges. ca 220000km. Meget god stand Pris: kr 4000 Har også Gearkasse MT75 fra samme bil. Meget god stand Pris: kr 2500 Send PM eller sms/ring 97631517. Delene befinner seg i Østfold
  4. Da skal jeg ringe han i dag så får du tilbakemeld på det. Takk for hjelpen
  5. Ønsker å kjøpe Drivknute evt komplett aksel til Scorpio 4x4 90mod venstre framme. Bor i Østfold så helst i nærheten evt må den sendes. Kontaktes helst på mobil 95289620 SMS eller Ring. Noen som vet om denne evt knuten kan passe fra sierra?
  6. Ledningsnett til motor med releer og ecu til 2.8 EFI selges. Har også alu.ventildeksel til samme motor.Dette er fra Scorpio 87 mod. Har også noen deler til Mondeo 93 combi: bakluke, hovedlyter, blinklys frem og på siden, baklykter, starter og dynamo. Bud ønskes Treffes på tlf: 952 89 620
  7. Hjullager er likt på de, men tannstag er IKKE likt, men sjekk indre endeledd om du har slark, de gikk dukken hos meg og er "vanlig" feil på disse tannstagene
  8. Jeg har IKKE pratet med Mike Johnson, men sjekket litt rundt denne motoren for å få litt mer futt i den og Frofix hadde sagt div til meg tidligere ang denne motoren som var meget lovende, da jeg snakket med en bekjent som kunne ta med deler fra statene eller skaffe billig fra England, da var det en annen tone på han om hva som kunne gjøres................ Da var det Emerald tillegg som gjaldt, så laget han en tråd om hvordan? her på forumet. Mine kontakter mener det er mulig å hente 450-500 hk på denne bunndel std, noen som kan bekrefte eller avkrefte det?
  9. Det gjør jeg uten tvil, men mener ikke å henge ut hverken deg eller Frofix, men nevner ingen her. da vet den det gjelder hvem det er, gidder ikke spre dette over forum............... Var bare en opplysning ang hva motoren tåler om dette skulle komme videre frem og syntes de som tror på den ene eller andre skal vite hva som blir sagt av "De som kjenner denne motoren" har sjekket litt rundt denne motoren selv og har 2 stk, så ingen probs om jeg tror på feil person...
  10. og Frofix mener 24v IKKE har Mahle og tåler max 270hk.............................. Det er hva han sier til meg..................
  11. Til xr 4 kan du vel bruke hva som helst, bare den er til v6... men er det 4x4 er de for lange i huset fra vanllig 2wd
  12. scorpio
    SOLGT!
    Pris på Fanger framme?
  13. Det blir sikkert etter jeg har solgt Scorpio Cossien...... Eller før jeg har tatt feil på den................hehe
  14. bare skru i vei du, men er det MT75, så passer det ikke fra type 9..................
  15. scorpio
    sierra 24v
    du MÅ nok koble litt her serru, lodde kabler og div......
  16. sendt deg PM
  17. hei, er det samme front som 95 mod? int det samme? trenger fanger ug undre del til dasj ved førersiden + hendel til panseråpneren............... Pris? evt ta det på PM..................
  18. Denne var vel over kanten spør du meg, IKKE gi oppfordring til sånt da, om du spøker med det, kan det oppfattes helt annerledes av andre...................................
  19. Noen sier blokk/bunndel tåler 670 hk, andre sier max 240..... noen formening her da?? ble ikke denne levert med org 300 fra Cosworth og bremset til 193 av Ford da?
  20. Enig i dette er misunnelse og ikke annet, man får gjøre som man føler for, og har andre vondt av det, så er det bare den som lider......
  21. Jeg satte fjører fra Scorpio 2,9 2 wd på 4x4 uten problen, det passet over og da bør dette gå om hverandre og.....
  22. Hmmmm, noe jeg kan gjøre med det org innsug? porte innsug? (frese bort grader osv) Høvle topper? evt hvor mye uten å ødelegge noe?
  23. Har noen spørsmål om 24v cosworth motor (boa) Hvilket innsug passer på denne? skal passe fra mustang, men er usikker på effektøkning og hvilket innsug som passer her, lurer også på hva som evt kan gjøres med det org, for å få øket effekten, noen andre enkle ting som kan gjøres i samme slengen jeg holder på med å bytte register og har toppene av motor? Tips mottas med stor takk
