Egil
Everything posted by Egil
Enda mere info om Sierra! http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Sierra
Ifølge Instruksjons bok til MONDEO er det syntetisk gearolje en 75W90 1 liter Ford / 1 045 737 / (97SX M2C200AA) 75W-90 BO gear olje gearkasse med Ford Spec : WSD-M2C200-C Så ER den oljen som skal brukes sier Ford :-)
Nå hente det samme igjen da jeg skulle sette tilbake midt konsollet :-((((Men etter å ha sett litt nøyere på bevegelige deler og selve mekanismen , hentet jeg et verktøy i verktøyskapet . Brukte hode og litt styrke. Så er det opprinnelige problem borte . Så var det bare og skru sammen igjen og koblet bort stramme funksjonen, sette brekket i høyeste stilling tre konsollet over feste det ,og så var alt iorden igjen og bedre en når det var nytt :-))
Finnes noen ideer på http://www.fk-oc.com/ Link er hentet fra : http://myka.org/e107_plugins/forum/forum.php Forslag hva som kan gjøres med motor er listet opp her :http://myka.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?172000
Finnes en mulighet om du er stø på hånden , kan en forsenkning slipes i den plate delen er 4mm tykk så det kan gå an så wiren oppnår en viss styring som en v eller u alt etter som slipeskive en har tilgang til noe som denne http://www.verktøy.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=663490&b_id=663675
Byttet nettopp til et nytt original standar håndbrekk , kun til å oppdage den nye wiren er like lang som den gamle og det ikke finnes noen feil på det byttete håndbrekker . Så eneste mulighet er at håndbrekk-wirene til bakhjulene har strekt seg så mye at selv-strammingen har hoppet ut av funksjon på håndbrekket ! Og det er dette smellet som høres når det blir trukket for langt :-((
Kanskje Har du sjekket at det finnes vann på batteriet ditt , for batteriet ditt gasser på 14,4volt , de vil si koker og vannet blir til gass og fordamper (tømmes for væske ) når det blir ladet med mere en 14,4 >14;7 volt Og uten vann har du heller ingen strøm på batteriet , vel og merk om du ikke har et tett batteri .
Først etterstram mutter og skruetilkoblinger til kablene på batteriet os kontroller jording fra batteriet til chassis ! Du har antagelig den svenske Sierra Haynes boken , men det finnes 2 en på Engelsk for sierra ,den engelske er mere detaljert og forklarende . DU skal ha minst 12,64 volt på et oppladet batteri , Sjekk lade strømmen på dynamoen din den SKAL ha minst 14,4 volt ladespenning fra dynamoen (ved 1000rpm)på en GHIA versjon . En gammeldags bensinstasjon M/ verksted har dette måleutstyret eller et vanlig bilverksted . Mitt første råd få målt batteriet ditt sjekk om det tåler belastning dette for å undersøke om det er ei dårlig celle i batteriet eller om det er utslitt! Må du ha NYTT kjøp til dieselversjon (disse er litt høyerer litt lengre, men det er tilpasset batterikassen i bilen )og på litt mere Amper Er lade strømmen dårlig og dynamoen forholdvis ny skift til NY regulator med 14,5 eller 15 volt Og vurder om du setter på dobbelt ledning (en til av samme dimensjon som den gamle )fra dynamoen til batteri og sett på en ekstra NY flettet jordkabel til et godt rengjort chassi feste og skru godt til :-)
Lik denne på denne STØTFANGER, BAK -91 ( H/B ) http://veng.no/klokkerholm/2551951A1.jpg Kilde: Bilde hentet fra : http://veng.no/
Som topix finnes det noe dokumentasjon/ Plantegning på hvordan Bremserøren er strekt, frem og og bak og til hvor skjøtene er . Gjelder en Mondeo Mk2 (Lagt til ;Plantegning)
Et lite innspill , om fysisk elementer settes på håndbrekk wiren mellom hjul vaier holder og ende wiren under bilen og sikres med wire-klammer mot wiren slutt ( i et forsøk på korte inn wiren fra Håndbrekket)
Sitter å leser" fiks håndbrekke på Mondeo MK1 eller MK2 benytt MK 3 (2003>2007) http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/54662-how-to-fikse-handbrekk-pa-sin-mondeo/ Hvilken av MK3 modellene er de som har Håndbrekk med manuel justerings mulighet snakket nettop med en eier av en MK3 (2004) som må bytte håndgbrekket for 4 gang på denne bilen . Ville vært fint om det de som har utfyllende info om hvilken model med manuel justering og som passer til festehullene kunne dele kunne info med meg , gjerne med et reg nr er mye enklere og bestille riktig del da,min bil er en 2.0 ghia 1998 sende sms info til meg til tlf 90943991
Pen bil Men eksosrør avslutning vekker oppmerksomhet, på forumet
Og bredden på felgen har og litt si ved sporing , med tanke på 7" er ca, 17,8cm og 7,5" ca, 19,1cm om det da legges på 215/?? dekk - 215=21,5cm eller 205/?? - 205 =20,5cm
Fikk det samme igjen men har en mistanke at de er lednings kontakt / skjøter bak instumentet som problemet ligger
Men nå kuttet tåkelyset foran og bak med markeringlampene i instrumentet også på den nye bryteren , reklamerte på bryter . Får se om det går ?
Canon PowerShot har mange typer Typer G10 har mulighetet til ekstra Blitz av EOS versionene og kan også settes på vidvinkel , tele eller makro konvertor (linse) Er stort utvalg av tilbehøre til dette, om innteressen skulle gå i den retningen senere ! har et Canon PowerShot G9 og er kjempe fornøyd
På min 98mod sluttet brått og lyse kontaktene var "brent" sa mekaniker på ford , byttet brytern alt iorden nå
Hadde lite spenning på batteriet idag ,kansje ligger feilen her !
Om du hører at det er en kontrol rund neste sving, har du etter lovens bokstav ikke lov til å ta fordel av dette og om så gjøres blir du straffet for dette !
Bruk en TETT grunning eller sprøyt på bil lakk Eller tektyl olje eventuelt ovatrol , alt etter som det som er tilgjengelig
Ta deg en tur innom Torshov på Liertoppen eller biltema og kjøp deg Sierra Rep boken Det hjelper deg med det meste
Klokken på min Mk2 2L Ghia 98 har starte og leve sitt eget liv riktig tid nå flere timer feil i neste Er dette en lodde / condensator /transitor feil i klokke som oppstår eller er det bare å kjøpe en ny får og slippe unna ?
Påmeldings frist: 07.mars innen kl. 24:00, pr. telefaks eller E-mail vedlagt kvittering for betalt anmeldelsesavgift. Etteranmeldelse kan godtas inntil onsdag 13.mars 2009 kl. 12:00. Edit Post: Kartleserkurs: Ta kontakt med Hakon på tlf. 48 29 02 27 øm dere trenger en gjennomgang i bruk av kjøreordre og kartbok. Dersom det melder seg flere interesserte hølder vi et lite kurs i forkant av løpet.
