Egil
About Egil
- Birthday 03/27/1960
Bosted
Agder
Medlemskort
Contact Methods
Hjemmeside
http://www.la9k.no
ICQ
0
Kjønn
Bosted
Locator:JO38TH.
Interesser
Bil/MC/Radio-amatør
Egil's Achievements
Ford RS (6/6)
Enda mere info om Sierra! http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Sierra
Ifølge Instruksjons bok til MONDEO er det syntetisk gearolje en 75W90 1 liter Ford / 1 045 737 / (97SX M2C200AA) 75W-90 BO gear olje gearkasse med Ford Spec : WSD-M2C200-C Så ER den oljen som skal brukes sier Ford :-)
Nå hente det samme igjen da jeg skulle sette tilbake midt konsollet :-((((Men etter å ha sett litt nøyere på bevegelige deler og selve mekanismen , hentet jeg et verktøy i verktøyskapet . Brukte hode og litt styrke. Så er det opprinnelige problem borte . Så var det bare og skru sammen igjen og koblet bort stramme funksjonen, sette brekket i høyeste stilling tre konsollet over feste det ,og så var alt iorden igjen og bedre en når det var nytt :-))
Finnes noen ideer på http://www.fk-oc.com/ Link er hentet fra : http://myka.org/e107_plugins/forum/forum.php Forslag hva som kan gjøres med motor er listet opp her :http://myka.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?172000
Finnes en mulighet om du er stø på hånden , kan en forsenkning slipes i den plate delen er 4mm tykk så det kan gå an så wiren oppnår en viss styring som en v eller u alt etter som slipeskive en har tilgang til noe som denne http://www.verktøy.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=663490&b_id=663675
Byttet nettopp til et nytt original standar håndbrekk , kun til å oppdage den nye wiren er like lang som den gamle og det ikke finnes noen feil på det byttete håndbrekker . Så eneste mulighet er at håndbrekk-wirene til bakhjulene har strekt seg så mye at selv-strammingen har hoppet ut av funksjon på håndbrekket ! Og det er dette smellet som høres når det blir trukket for langt :-((
Kanskje Har du sjekket at det finnes vann på batteriet ditt , for batteriet ditt gasser på 14,4volt , de vil si koker og vannet blir til gass og fordamper (tømmes for væske ) når det blir ladet med mere en 14,4 >14;7 volt Og uten vann har du heller ingen strøm på batteriet , vel og merk om du ikke har et tett batteri .
Først etterstram mutter og skruetilkoblinger til kablene på batteriet os kontroller jording fra batteriet til chassis ! Du har antagelig den svenske Sierra Haynes boken , men det finnes 2 en på Engelsk for sierra ,den engelske er mere detaljert og forklarende . DU skal ha minst 12,64 volt på et oppladet batteri , Sjekk lade strømmen på dynamoen din den SKAL ha minst 14,4 volt ladespenning fra dynamoen (ved 1000rpm)på en GHIA versjon . En gammeldags bensinstasjon M/ verksted har dette måleutstyret eller et vanlig bilverksted . Mitt første råd få målt batteriet ditt sjekk om det tåler belastning dette for å undersøke om det er ei dårlig celle i batteriet eller om det er utslitt! Må du ha NYTT kjøp til dieselversjon (disse er litt høyerer litt lengre, men det er tilpasset batterikassen i bilen )og på litt mere Amper Er lade strømmen dårlig og dynamoen forholdvis ny skift til NY regulator med 14,5 eller 15 volt Og vurder om du setter på dobbelt ledning (en til av samme dimensjon som den gamle )fra dynamoen til batteri og sett på en ekstra NY flettet jordkabel til et godt rengjort chassi feste og skru godt til :-)
Lik denne på denne STØTFANGER, BAK -91 ( H/B ) http://veng.no/klokkerholm/2551951A1.jpg Kilde: Bilde hentet fra : http://veng.no/
Som topix finnes det noe dokumentasjon/ Plantegning på hvordan Bremserøren er strekt, frem og og bak og til hvor skjøtene er . Gjelder en Mondeo Mk2 (Lagt til ;Plantegning)
Et lite innspill , om fysisk elementer settes på håndbrekk wiren mellom hjul vaier holder og ende wiren under bilen og sikres med wire-klammer mot wiren slutt ( i et forsøk på korte inn wiren fra Håndbrekket)
Sitter å leser" fiks håndbrekke på Mondeo MK1 eller MK2 benytt MK 3 (2003>2007) http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/54662-how-to-fikse-handbrekk-pa-sin-mondeo/ Hvilken av MK3 modellene er de som har Håndbrekk med manuel justerings mulighet snakket nettop med en eier av en MK3 (2004) som må bytte håndgbrekket for 4 gang på denne bilen . Ville vært fint om det de som har utfyllende info om hvilken model med manuel justering og som passer til festehullene kunne dele kunne info med meg , gjerne med et reg nr er mye enklere og bestille riktig del da,min bil er en 2.0 ghia 1998 sende sms info til meg til tlf 90943991
Pen bil Men eksosrør avslutning vekker oppmerksomhet, på forumet
Og bredden på felgen har og litt si ved sporing , med tanke på 7" er ca, 17,8cm og 7,5" ca, 19,1cm om det da legges på 215/?? dekk - 215=21,5cm eller 205/?? - 205 =20,5cm
Fikk det samme igjen men har en mistanke at de er lednings kontakt / skjøter bak instumentet som problemet ligger
