thogau
Everything posted by thogau
  1. Ønsker å kjøpe Lykte-"sjygger" til Sierra cos 92 Tlf. 41477939 eller PM:) Thomas
  2. Ja du sier noe der Rudsengen...
  3. Med A/R 0.48 blir det ikke alt for mye varme i eksoshuset, Scanche sier nemelig at 0.48 er alt for lite til ein slik turbin... Han anbefaler 0.63. Ja ja ikke veit eg
  4. thogau
    Kutt ved pådrag
    Hvilken pluggåpning har du? Eg hadde nett samme problem til igår, hadde skiftet plugger uten å dunke dei inn til 0,6 åpning... Etter eg gjorde dette var alt på stell, takket være BDT her på forumet:) Dette var en Sierra cos 92 denne har vist ein dårlig coil orginalt!
  5. Hedde tenkt 3700 for dyser+Chip ********************************* Bensin dyser, Siemens 599cc, lav ohm, 4 stk. Sorte Siemens dyser med 599cc kapasitet på 3 bar. koster 4000 hos face! Desse har kun vært prukt en mnd.
  6. Selger Sorte Simens dyser m/Chip, dette har vært brukt på cosworth 4x4 92. Delene er i Florø, Tlf. 41477939 eller PM. Bud.
  7. hmm her var det endel forsjellige meninger... Escossie hva mener du med "utrolig tidlig"?
  8. Kommer denne veldig seint? i tillfellet ca hvor seint?
  9. Hva tror dere om denne: Description: HYBRID TURBO EXCHANGE, 4WD SAPPHIRE COSWORTH STAGE 3 Other Info: .63 EXH HSG, T34 COMP WHEEL & HSG, 360 deg THRUST BEARING, -31 ACTUATOR. CUT BACK BLADES AVAILABLE AS OPTION (NO CHARGE) - PREVENTS TURBINE BLADES FROM CLIPPING THE HOUSING THROUGH EXPANSION WHEN RUNNING HOT. TYPICAL POWER 420bhp - 30psi Pris ca 7350! Denne selges hos Burton UK.
  10. Ønsker å kjøpe ein Turbo, Garrett, T34B Steg 3, eller noe lignende. Tlf.41477939 eller PM:)
  11. Ønsker å kjøpe RS500 intercooler:) Tlf. 41477939 eller PM.
  12. Dette høres veldig bra ut, kommer en tur ifra Florø eg da!
  13. thogau
    Hva er best?
    Takk for gode svar pelle:) Er klar over at dysene ikke har noe med effekt å gjøre, hadde opprinnelig tenkt meg grønnedyser men Andre på Face hadde solgt dei eg hadde bestillt... difor fekk eg simensdyser til prisen av di grønne:) Hvor selges KRX 400 turboen, pris? må nesten ta en titt på denne!
  14. thogau
    Hva er best?
    Har ikke grønnedyser/550 simens... Vil helst ha en turbo som kommer tidlig, hva turtall kommer a/r 0,55 på / 0,48 / trur Andre på Face snakka om 60?
  15. thogau
    Hva er best?
    Hvilken turbo bør eg velge, Garrett, T34B Steg 3, 4wd Cosworth eller Turbonetics, T 3/T4 hybrid Turbo 420 hk? Oppsett: Sorte simens 550 dyser, 3" eksos , 3bar map,1 til 1,5 t.trykk, nyoverhalt topp. Tenkte på 330+
  16. Noen som har noen gode tips til rengjøring av overflata på blocka? Pluss at eg trenger råd på hvordan få ut simmeringen på det nederste reimhjulet "veiva"? Veit at det fins spes verktøy men det har eg ikke...
  17. thogau
    Topp 4x4 92
    Ok, da prøver eg med loctite pakningsstoff + pakning så håper vi på at det blir tett!
  18. thogau
    Topp 4x4 92
    Du må vel bruke litt masse i tillegg, rundt kammene forran?
  19. thogau
    Topp 4x4 92
    Hvilken pakknings lim/masse er best å bruke på toppdekselet? Hva er momentet på kammene? *************************** Levert inn toppen til Kjell kirkebakken, for sjekk "planing å skifte av styringer, tettninger, slipe seter" Bør eg porte samtidig? Sorte simens dyser, 3" , 3bar map org T3 "skal skifte etterhvert,org innsug
  20. OK, litt ute å skrive 2,0 psi men men... Skal prøve å få lånt meg en måler i morgen, dette må vi få på stell!
  21. Eg kjører den ut på 4 gir, da ligger boosten noe over 2,0 psi synker ikke masse etter Peak, kansje 0,2... Skal hente dei grønne dysene på posten idag, venter og på ny toppakning++ fra Jens.
  22. thogau
    Lamda måler
    Gi ein tilbakemelding hvordan du kobla tilslutt, har tenkt til å kjøpe ein slik ein eg og
  23. takk for svar pelle! Har ein liten følelse av at boost måleren er litt høy, er en autometer/modell "ultra lite" noen som har erfaringer med slike? den måler psi...
  24. Hva med effekt økningen???
  25. Hmm ja det var det eg tenkte... men det gløder ikke, men eg presser heller ikke...
