thogau
Everything posted by thogau
  1. Jeg prøvde det men fant ingenting...
  2. Har skifta Clutch og no skal kassa opp igjen... Når jeg tok kassa ned så stod gear spaken på, ser ut så det kan bli et problem no når kassa skal opp igjen? Noen som har demontert ein slik B&M før??
  3. thogau
    Spenning
    Ringene på regulatoren såg helt ok ut...
  4. thogau
    Spenning
    Har et problem med at spenninga ligger å "lugger" små blinker når bilen går under 3000 rpm... Har tidligere skiftet spenningsregulator, kan det være denne no igjen? Noen som har noe ide hva som er galt, eller hva som skal sjekkes? Heilt blank på elektro
  5. Har fått tak i plate/deksel, kan stenges.
  6. Ja det var det eg tenkte på ja:)
  7. ingen som har noe slikt..?
  8. No går bilen som ei kule, kun sikringen til Bensinreleet som var ferdig...
  9. Trenger dekselet under motoren til Cosworth 4x4 92. Ring. 41477939 eller PM.
  10. Endelig fekk eg start på bilen igjen Men eg måtte tvangskjøre bensinpumpa! I morgen skal eg sjekke sikringen og releet til bensin pumpa...
  11. Dødmannsknappen er ok, skal prøve med et nytt relee!
  12. Bensinpumpa starter ikke, har prøvd ny map / hjerne... Noen som har noe forslag til hva som er galt??
  13. Når dødmans knappen er slått ut går bensin pumpa da? Pumpa mi gjkk fint etter eg skifta batteri..
  14. Kansje det kan være TDC sensoren, er det ikke den som gir signal til dysene?
  15. Ønsker å kjøpe L8 hjerne evt med 270-290 chip. Ring. 41477939 eller PM:)
  16. No har eg bytta batteri, sjekka gnisten "den er OK"! Men pluggene er helt tørre...? Hva er det neste eg bør sjekke?
  17. jeppjepp eg skulle gjort det før men regulatoren kom først idag, skal prøve en ny hjerne! Er det noe annet eg bør sjekke?
  18. Idag nådde spenninga nye høyder å alt vart svart "batteriet kokte" Etter at eg skiftet spenningsregulator og hadde buster på batteriet fekk eg ikke start... Hva kan det være som har røket??
  19. OK, takk for svar skal sjekke!
  20. Har et problem med cossien om dagen, virker som noe er fucka med spenningsregulatoren... Alle lys blir veldig sterke, men pærene ryker ikke? Hvor ligger denne regulatoren? Noen som har noe forslag til hva som er galt?
  21. thogau
    Jekkelokk
    Trenger begge på høyre side, å bak på venstre Ring vis du har noe liggende tlf.41477939 eller PM.
  22. Trenger noen strøkne grønne dyser + bayjoo chip, skal brukes på T-34... ca.330hk. Tlf. 41477939 eller PM. Mvh Thomas
  23. Org, var tenkt til å skifte turbo++ men det blei lagt på is. kansje brukt 50 mil:) Pukkelrygg har laga Chipen!
  24. Selges no for 3500...
