a.cosworth
Everything posted by a.cosworth
  1. a.cosworth
    forsterker
    Dette skal nok holde. En ting du kan ha i minnet er at det så og si aldri skader å overdimensjonere kabler til et anlegg. Ellers er det som Ford stv sier, det kan være feilt oppsett med tanke på ohm'en. -Arne
  2. a.cosworth
    forsterker
    Sant dette, for meg er dette er veldig vanlig problem når jeg bygger anlegg, altid en forsterker som går i beskyttelse modus. Det du må da er som tuzzi sier, sjekke alle tilkoblinger Det kan også være en feil kobling et sted som da må rettes opp. -Arne
  3. dette kan jo bli bra. ''gult er kult''. -Arne
  4. Okay, takker for svar av deg. Detter er da den kontakten som er på høyre side i motorrommet? Hvis man står forann bilen? nr. 11? Er bare litt lei av å koble meg inn på alt mulig rart for å se utifra forskjellige tips fra personer, derfor vil jeg være sikker på å ta rett kontakt utifra disse opplysningene -Arne
  5. Du hadde ikke giddet å sett om du fant en forklaring på dette, det haster litt ser du. Alt jeg trenger å vite er hvor i h******* jeg kan koble opp turtelleren, en ekstern turteller. -Arne
  6. Som topic sier, jeg trenger å vite hvor coilen er for å koble meg inn på - siden til en ekstern turteller. Jeg har prøvd å følge kabelen som kommer inn på fordeleren, men finner ingen coil. Vet evt. noen om svart inn på fordeleren er - fra coilen? -Arne
  7. ca pris? Og hvor befinner bilen seg? -Arne
  8. Synes å huske det var et slikt prosjekt til salgs for ikke lenge siden. Ser veldig bra ut dette. -Arne
  9. Sommer dekk her også, som janne sier, for et par dager siden la snøen seg her i Bergen. Jeg selv utnyttet den timen det varte med å leking! -Arne
  10. Yes, Bilxtra leverer Simons, mekonomen har vel, autodeler har, osv osv, så og se de fleste har vel. -Arne
  11. 4'' ja. Det er mye å ''skryte'' av det hvis du setter opp et fint oppsett. Så, lite er ofte like bra som stort, evt bygge større et annet sted også -Arne
  12. Hahaha, den var fin! Fikk meg en god latter der -Arne
  13. Ville aldri brukt 6*9 i front, da dette gjerne gir dype frekvenser, noe som igjen helt bør komme bakfra, selvfølgelig også i front for ikke å få et skille, men ja. Hvis du faktisk skal ha 6*9 i front da bør du også montere noen ny fine 4'' høytalere for å få mer lyd, altså da høye frekvenser. Du vil da få et mye bedre resultat. -Arne
  14. a.cosworth
    "treg" bass
    Sant det som blir sakt her, kondensator kan være greit, strømmen, har du tykk nok kabel? Godt nok batteri? godt jordingspunkt? -Arne
  15. Veldig fornøyd med hammerliten jeg også, fungere fint. Har du rein rust som skal vekk og that's it da er rustkiller genialt. -Arne
  16. Hva med evt veng? De har dette. I tillegg har du jo dette hvis du melder deg inn som medlem: -Arne
  17. Slik jeg lager mindre biter i glassfiber, som etterpå skal passe på en annen bit er som følger: Maskerer delen som skal få noe over seg med ''brun pakke teip''. Klipper ut en glassfiber bit som passer noen lunde med det utsende jeg hadde sett for meg. Legger deretter på polyester. Etter litt er det bare å legge på så mange lag du måtte ønske utifra hva den skal tåle og tykkelse osv. Håper dette kan hjelpe, lykke til med jobben. -Arne
  18. Mener dørene skal være temmelig like ja, da tenker jeg på mk5 etter utsende endringen, om den før utsende endringen passer er jeg ikke sikker på. -Arne
  19. a.cosworth
    forsikring!
    Spesielt, jeg er selv 18, cosworth blir evt andre bil på skilter, og jeg fikk tilbud på 10 000 lapper ca. Da var dette med uføretrygd forsikring og en eller annen livs forsikring. Bare bilen var vel på 7300 ca. Så at du må betale 7000 lapper var litt spesielt, men så er jo forsikring noe spesielt også. -Arne
  20. Her er en fin link du kan se litt på. Der får du masse svar ved å trykke inn det du måtte ønske: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp# Arne
  21. Hva med å følge denne? Så får vi den infoen vi trenger?
  22. Enig. Jeg stiller selv opp, men da uten kjøretøy som egner seg til bane (escort 1,8) hadde vi dradd et drag (Db-drag) da stiller jeg nok til start hehe. -Arne
  23. Du har nok som interessert når den bilen er ferdig Pris kan jeg tenke meg vil være fin på en 20-25 store. -Arne
  24. Er enig der. 10 000 - 20 000 kommer litt ann på selvfølgelig. Bilder hjelper virkelig. Er du heldig har du en kjøper her, jeg jakter etter en fin sierra selv, så. -Arne
  25. RÅTT! Det der må gå føles friskt! -Arne
