Escorteren
    Vestfold
Escorteren's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Elektrisk motor komplett med wire og heis ønskes kjøpt. Elektrisk heis fra alle 3-dørs Escort 92-96 skulle passe. Jeg trenger den til venstre side.
  2. Ok, takk for tipset. Skal prøve der.
  3. Komplett sett sideskjørt ønskes kjøpt til escort cosworth. Tlf: 48036145
  4. ja det er 2 runde kontakter med masse ledninger på, de er rett under luftinga i panseret også renner det vatten ned på dei. Ok, greit å fiksa opp i sånt ja før man begynner å konfigurere sprutet. Så en kan luke ut feil kilder, kjipt å stå og klø seg i hode å lure på om det er noe med elektronikken som er galt
  5. Hadde også problem med veiv sensoren for litt siden, da var det ingen tegn til liv i det heile tatt. Du kan jo også sjekke multikontakta på hjulbuen fram for innsuget. Visst det kjem vaten i den kan du få sånne periodiske feil pga ir.
  6. Escorteren
    Datasprut
    Eg har montert Megasquirt 2 i min escort t25. Dette er bolt on på orginal ledningsnett og kostar en brøkdel av prisen til vanlige sprut. Krever litt lodde arbeid til å lage en adapter. Denne har eg laga sjølv. Bilen går som ei kule no, og ingenting er gjort med orginal ledningsnettet som sagt, berre plug and play . Kosta meg vel litt over 4000 kr og det er inkludert bredbånds lambda som er et must for å map'e den bra. Det skal seiast at dette er ikkje sekvensielt sprut, men har ingen problem med det eg . Dei helde på og lansere eit sekvensielt sprut no så vitt eg veit. Du vil få litt problem med å koble om start sperra, denne vil koble inn med en gang du fjerna orginal hjernen fra ledningsnettet. Dette er jo uansett hvilket data sprut du velger.
  7. t25 har også map sensor i tillegg til luft menge måler, tror denne er 2.5 bar som ybt motoren i og med at man kan lade 1.2 bar uten problem med orginal map sensor, det vil si at den takler opp til 1.5 bar overtrykk før den mister kontroll.
  8. Escorteren
    Tåler ikke regn
    sjekk også de multi kontaktene som ligger på hjulbuen framfor innsuget, de ligger rett under utluftinga i panseret og har lett for å bli eira av vatn.
  9. Hei Funker bra på min, er orginalt på t25 escortene med edis 4 tenning. Har nettopp kobla opp data styring til min og må sei at det er veldig enkelt med edis 4. Du må passe på at triggeren på veivakselen blir målt inn med tennings lampe. Visst ikkje kan du risikerer at den står før eller etter tenningspunktet du får opp på pcen i bilen når du map'er. Er litt surt visst du trur du har 20 advance, så har du egentlig 30 Så har du et signal til og eit ifrå edis 4 modulen. Dette gir signal om retard/advance til modulen og eit signal tilbake til motorstyringa om kva tenning ein har i gitt øyeblikk. Men visst du tenker performance så har eg ikkje kjørt med det på meir en 1.2 bar. Men vil tru at det ikkje skulle være noke problem, er jo fordelarløs tenning.
  10. Må då være noken som er intressert i billig turbo her? fin turbo visst man har et litt større eksos hus/ mindre kompressor hus å sette på Er jo ein vanlig t34 turbo så burde gå å sette på escort cosworth eksos hus i teorien, men dette har eg ikkje prøvd.
  11. Det nærmaste eg finn en t04 med 0.70 a/r, einaste forskjell er at eg trur ikkje min har 60 trim. (var bestillt med 57trim) Som du ser kan den gi rundt 600 hk (60lb/min) http://www.pagparts.com/perfimages/t460-1trim_map.jpg
  12. Kompressoren klarer sikkert rundt 500 men må ha større eksos hus, eksos huset klarer rundt 350 hk ca vil eg tru.
  13. Selger ny garrett t3/ t04e Specs: T3 0.48 a/r eksos stage 1 hjul T04e 0.70 a/r trim 57 kompressor Med 4" inn og 2.5" ut Dette er ein fabrikk ny Garrett turbo. Vatn og olje kjølt kjerne. Følger med eit wastegate bakstykke med ein wastegate som er oppgitt til 8psi. Hullet er 2" så passar eigentlig ikkje direkte på Cosworth. Skal prøve å få lagt ut bilde seinare. Turboen befinner seg i Sogn og Fjordane Bud over 5000 kr ønskast, send pm tlf 47241014 Edit: Da trur eg har fiksa det som skal være med
  14. Eksos hus til turbo ønskast kjøpt eventuelt baklokk Escort cosworth 0.63 eksos hus eller sierra cosworth 0.48 eksos hus Eventuelt baklokk til turbo fra 5 bolt til 3 bolt eksos flens. Send pm med pris
  15. Har nettopp bestillt meg siemenes deka dyse, samme som brukast på cosworth til vanleg berre at coilen er 12 ohm. http://www.racetronix.com/3172FM.html
