mk2cossie
Everything posted by mk2cossie
  1. ja stemmer...
  2. ja blir mye off topic, sorry. men sitter nå med bremse papir fra benken på 384,7 whp og 520 nm. oppsettet funker nå hvertfall godt! og er og anbefalle:)
  3. er en orginal ford, escort turbo. er ikke gjort noe med slagvolum og komp på den. og 520nm ved 5150 omdr.
  4. bremset først 396 hjul hk, så skrudde vi ned litt. så da bremset den 385 på hjula.. det meste raimond hadde bremset på en t34 sa han... så det er mulig med en god motor og datasprut.
  5. har montert autronic sm4 på bilen min,820 siemens dyser, 2wd manifoild,escort t34 turbo,standard topp og kammer med justerbare drev, større eksos, kjøler, filter etc småtteri(bra 205 motor). bremset 385 hk på hjula med 2 bar trykk, max effekt på 5-5500 omdr, hos raimond nordnes. veldig fornøyd med dette oppsettet på en bil som skal gå langs veien.
  6. eller texaco`n? hehe
  7. er 1 og 2 nede (2 nærmest blokka) 3 og 4 oppe (4 nærmest blokka) ganske sikker på det...
  8. nei,har ikke funnet ut noe mere. er ganske rådvill,men driver og leiter etter feil... skal prøve på det rs1000 nevnte over her. det er vell gnist hele tiden på 1 og 3,også dødt på 2-4. kikket i mørke og da kunne det se ut som gnisten slo ut(gjennom) fordeler lokket,mot feste klippset.
  9. jeg plundrer med motoren,for jeg får bare gnist på plugg nr 1 og 3... har vell prøvd og bytte det som er av vesentlige deler innenfor det som har med tenninga og gjøre uten hell. som for eks: plugg kabler,rotor,fordeler+lokk,fase sensor,trigger,tennings modulen,coil.. bilen er en org vingebil, L1 ecu med 360 bajoo chip. Prøvde en L6 hjerne også. noen som har vært borti noe lignende eller som har noen gode råd? Robin
  10. ønsker og kjøpe spindler til 2wd cosworth. trengs sårt
  11. på min vingebil er det hvertfall spindel med bolt på bærekula... noen som gidder og sjekke på sin egen bil,sånn att det går ann og få greie på hva som er riktig her? hadde vært veldig alright,så jeg får bilen klar:)
  12. har kjøpt meg justerbare TCA til vingebilen,(pga den ene orginale er bøyd og ikke lett og få tak i)men de passa jo ikke. prøvde og forsikre meg om att de passet vingebil og ikke sedan. så de er nok til en sedan,vingebil har bolt på bærekula mens sedan har mutter? om dere skjønte det.. kan jeg da bare bytte spindler,eller må jeg bytte stabstaget også?? noen som evnt har begge deler til meg
  13. jeg mangler en del av el nettet på vingebilen min,har bryterne til vinduene. men mangler resten for og få el vinduer til og funke.. er det noen som har dette? pm eller tlf:92454641
  14. er vell mere noe rundt 4*108 på ford tenker jeg
  15. ?
  16. driver og får klar vingebilen jeg har kjøpt og bygd sammen,siden bilen kom i "papp esker".. men finner ikke helt plaseringa til abs hjernen og den rekka med " sikringer og releer" som skal sitte opp under dashbordet på fører siden. er det noen med en god forklaring eller gjerne bilder som de kunne lagt ut her?
  17. vi er ett par stykker som holder til i sandefjord:) men han leverte motoren til KRB i går kveld, så de skulle ta hele jobben.. kanskje ikke så populært her inne men...
  18. er vell ingen vits i å henge ut selger eller hvilke bil... er ikke helt sikker på hvem som har bygget motoren.
  19. Har en kamerat som kjøpte seg en 2wd sedan her for en ukes tid siden,som det skulle være bra med pulver i... men,etter dag 2 som ny og "lykkelig" eier hørtes ikke motoren bra ut i det hele tatt.. så motor ble skrudd ut og åpna, der var råder blå + ett par a lagrene hadde vært med rundt noen turer,så veiva er også usikker... noen som vill ta på seg ett lite motor bygge i vinter eller vet om noen som kan og er flinke?
  20. det settet der var det første jeg tenkte på når jeg så topic det er ett bra sett!
  21. nei nei,men som ett bak skjerm bytte da,så vill du få en skjøt ett par steder... tipper du som de fleste måtte ha sparklet over de skjøtene hvertfall min erfaring som biloppretter...
  22. sku likt og se en som bytta bakskjerm uten og måtte sparkle men;)
  23. hva mener dere med att det siger med sparkel?? greit og bruke tinn etter att det er blitt sveist,da er du sikker på att det blir helt tett.grunning også ha litt sparkel utpå der gjør ingenting!
  24. Helt rått!!!
  25. ja regna med den kom i ett blad siden de tok masse bilder av den
