no. 1
Everything posted by no. 1
  1. Takk for alle svar!! MEN...... Er det noen som har noen gode råd for å få på plass gummipakninga som sitter bak hvert lager? Greide å bøye en her i stad.. Noen som vet om disse er å oppdrive uten å måtte kjøpe nytt hjullagersett?
  2. Skal bytte hjullager foran på en 4x4 cosworth, men er det noen som vet hvilket moment det skal skrus til med?
  3. no. 1
    startproblemer
    Ja, dette er en bil som går daglig. Bensin og gnist er bra. Bilen går helt perfekt når den er i gang, ja. Dette har hendt før og, men nå skjer det ofte. Det som hjelper er å koble av og på batteriet, da forsvinner klikkinga, og bilen starter med en gang igjen.
  4. no. 1
    startproblemer
    Den siste tiden har bilen blitt litt tungstartet, både med kald og varm motor. Dette gjør at jeg må kinne på starteren i 10-15 sekunder før den tenner, samtidig som det høres ut som om det klikker i et rele under ved rattstammen.. Denne tikkinga begynner allerede når jeg låser opp dørene.. Bilen det gjelder er en 92 4x4 cosworth. Noen som har noen gode råd?
  5. no. 1
    ABS
    Takk for svar,! Abs kan være greit å ha til vanlig kjøring, men noe til bry når man blir litt inspirert, derfor jeg tenkte tanken å legge opp en bryter. På bremsevæskelokket er det jo 2 plugger, hvilken av disse skal jeg koble meg inn på?
  6. no. 1
    ABS
    Noen som kan fortelle meg hvor sikringa på ABS'en ligger på en 4x4 sedan cosworth? Tenkte jeg skulle fjerne denne før snøen kommer, eller evt legge opp en bryter..
  7. ok, da blir jo alt ganske mye lettere! takker!
  8. men er det ikke mest "korrekt" å ha måleren etter fuelrailen?
  9. Du har ikke et bilde av hylsa du bruker?
  10. Til dere som har manometer for måling av bensintrykk mellom fuelrail, og regulatoren.. Hvordan "overgang" har dere brukt her for å skru på plass manometeret? Gutta på Tess var litt usikre på hva jeg skulle bruke her.. Noen som evt. har bilder?
  11. ok.. har lest gjennom noen gamle tråder her, og da fikk jeg inntrykk av at wiren gikk omhverandre med flere modeller..dette fikk jeg også beskjed om av gutta på bilia/ford..
  12. Clutchwiren på bilen min røyk i går kveld, så nå haster det med å få tak i ny! Prata med mekonomen, og de fikk ikke tak i wire til cosworth, men de fikk tak i til div. sierraer, b.la. 2.0L, 2.8L osv. Så da er spørsmålet, passer noen av disse på en 92 mod sierra cosworth 4x4?
  13. Er det noen som har noen erfaringer å dele når det gjelder å handle deler fra utlandet? Har tenkt på nytt mongoose anlegg og litt andre deler, hvordan blir dette med toll og frakt osv?
  14. no. 1
    plombe på btr
    prøvde såvidt med hammer også, men tenkte jeg skulle spørre her i tilfelle det var en smartere løsning.. skal se på det i morgen når jeg har tid..
  15. no. 1
    plombe på btr
    min sitter som f..... men får bare prøve mer.
  16. no. 1
    plombe på btr
    noen som har noen gode triks til å få ut blyplomba som sitter i bensintrykkregulatoren? må jeg skru av skiten og varme det opp?
  17. no. 1
    tomgangsventil
    noen som vet om/hvordan jeg kan sjekke om tomgangsventilen min er ok? bilen jager på tomgang når den er varm, men kobler jeg av kontakten så stabiliserer den seg.. bilen går også litt magert, kan dette ha noen sammenheng? feil signal etc....? dette er en cosw 4x4.
  18. interessert i å selge cromodora felgene utenom?
  19. hiver meg på her jeg og... jeg har noe av samme problemet på min 4x4 cosworth, skulle lufte bremsene, men ingen væske kommer ut bak, men ABS`n virker forsatt. kan dette også komme av gåen sikring? litt rart siden det uansett ikke er strøm på bilen..greit og finne ut før jeg bytter calippere...
  20. Hei! Noen som har 2 stk bremsecalippere til cosworth 4wd, bak?
  21. 1 stk lite brukt T4/T3 med ar 63 eksis t3 flens intern wastgate selges kr 5000 hvordan vil denne fungere på et grønndyse oppsett? litt overkill eller?
  22. ok..takk takk! så de går altså ikke omhverandre...
  23. hei! er det noen som kan svare på hva forskjellen er på mongoose anlegg til 2wd vs. 4x4? evt. noen har et tilsalgs til 4x4?
  24. no. 1
    Motorfester
    et spørsmål ang. bytte av motorfester... hva er letteste framgangsmåten når dette skal gjøres?
  25. er du interressert i å selger anlegget? evt. hvor mye vil du ha for det?
