viggo
Everything posted by viggo
  1. viggo
    SLETT
    er noen bilder her, hvis det hjelper.. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/47823-div-turboer-til-salgs/page__p__448732__hl__viggo__fromsearch__1entry448732 det er hvertfall 63 eksoshus på den , med cosworth baklokk
  2. viggo
    SLETT
    har en turbonetics sak liggende her, med baklokk, er ikke sikker på hvilken "E" modell det er , men det står T-24225 på en lapp på baksiden av komp huset, tror det er 63 eksoshus. sikkert noen som finner ut av nummeret innpå her
  3. Tyskarane følger vel godt med etter at han var med "grip" påpapenburg bana for et års tid siden
  4. hmm, dårlig cosworth reklame, tre av fire deltagende fikk "sammenbrudd"
  5. http://www.bacc.no/
  6. Noen som har hengerfeste til scorpio stv til salgs? (rekner med alle scorpio stv opp til 94 mod har samme) pm el mobil 97003669
  7. viggo
    AC deler
    Hei, har kompressor med feste brakett liggende her et sted, skal se etter i kveld..
  8. viggo
    KRX 400
    Har krx 400 på cosworth`n jeg og, er ganske fornøyd, men en live mapping kunne nok gjort seg
  9. Prøvt å spørre etter løsgjenger på nærmeste bilverksted kimmler?
  10. Trodde modellene som var levert med navnet 2,8 injection var mørkeblå med røde striper, røde injection merker under sideblinklys og på bakluke, recaro stoler, svart listverk og gummi spoiler bak og gummi frontleppe... De jeg har sett rundt om har hvertfall vert like...
  11. noen som har bilder el film fra helgen? var ikke muligt for meg å ta turen...
  12. hvordan gikk d? dårlig vær og lite biler/folk , så det blir en bedre dag i dag? (søndag)
  13. viggo
    KRX 400
    Er bra fornøyd med krx400 på cosworth`n min hvertfall , blir enda mer fornøyd når jeg får livemappa greiene
  14. http://rp-lab.com/map_editor.shtml
  15. Stempelringer til mahle cosworth stempler, standard dim, nye (feilkjøp), selges 800- ink frakt v/ forskudsbetaling Ligger i fjaler, sogn og fjordane pm el mob 97003669
  16. viggo
    Høy AFR!
    skal ikke 90 mod og oppover ha lambda, cat, og max 0,5 i co da? (eller husker jeg feil i farten )
  17. http://www.driveshaftstore.co.uk/index.php £40 i frakt på 4 drivledd Gruppekjøp ? Tro om de har en feil i katalogen på cosworth, ser ut til at 4wd har fått samme drivledd som 2wd bak. så sjekk måla
  18. viggo
    Høy AFR!
    skjedde dette etter montering av 290 chip? i såtilfelle sett i orginalen til du skal ha i det andre;) hvis problemet dukket opp uten bytting av deler, defekt map sensor? el slange til denne? Har kjøpt etpar brukte chipper som skulle passe til ditt og datt her inne, men er billigest å ringe pukkelrygg med en gang
  19. viggo
    Bailey Dump-ventil
    Stemmer at den skal gjøre det ja. så lenge det ikke er trykk står den åpen og drar inn luft
  20. viggo
    clutch
    Kan denne være brukende? http://cgi.ebay.co.uk/FORD-COSWORTH-STAGE-...=item3a584024f9
  21. Fått det til? ps, har du kalibret tomgangen uten tomgangs motor tilkoblet?
  22. tror det kan dukke opp flere merkelige hendelser med all elektronikken i nyere biler
  23. viggo
    Forsikring
    muligt jeg nevnte d i en annen forsikrings topic. men når jeg bytta tilbake til gjenstridige i sommer, så fikk jeg beskjed om at det ikke var noe extra med å forsikre cosworth lenger, samme som vanlig sierra. dette fikk damen jeg snakte med sjekka og bekreftet av en annen på kontoret også.. Husker ikke hva jeg betaler i farten da men
  24. kjøpe en orginal fra ford? passer hvertfall
  25. Som nevnt over. få det testa med bredbånds lambda, (har ingenting med orginale lambda og gjøre ) 2 bars map sensor er svart, og 3 bar er grå, , så det er enkelt å finne ut av ..
