TurboX
Everything posted by TurboX
  1. fett bagasjerom!
  2. Innpress på wolfrace felgene? 2.8 motoren, er det innsprøytning? Har du ledningsnett til 2.8i? evt. priser på dette?
  3. TurboX
    Bakaksling/bremser
    ser at i classicford har wilwood et sett for å bygge om til skiver. Tenkte litt på dette og jeg... Er det noen her som har wilwood bremser? Er det med papirer? Erfaringer? er 270mm bak å 285mm fram for mye?
  4. TurboX
    Bakaksling/bremser
    dvs at det er enkelt? kjenner flere som kan sveise på dette for meg... hvor får man tak i en slik bakaksel da? takker for meget hurtige svar, JvhCossie!
  5. hiv ut noen bilder...
  6. TurboX
    Bakaksling/bremser
    Du har 2 muligheter... enten bruke fjørtårn/coilovers eller sveise over bladfjørbraketten fra den originale akselen... byttespacere kan hvilkensomhelst maskinverksted hjelpe deg med... Så det er egentlig en grei jobb... og hva vil du/dere anbefale? er det mye arbeid og sveise på?
  7. TurboX
    Bakaksling/bremser
    Eirik,takk for hjelpen Hva koster disse settene? størrelse på skivene? er de vanskelig å få noen råere skiver? Er det vanskelig å få godkjennt? JvhCossie: blir det ikke mye arbeid å bygge om til spiralfjærer da? Hvor får man tak i slik bakaksel? boltbyttespacere.. finnes det fra 5 til firehulls da? er det ikke 5x108 som er boltsirkel på gamlere volvo da? er i alle fall 5x108 på 240.. og da kan man jo bruke skiver fra f. eks. mondeo st220..? og er det vanskelig å få godkjennt? Ble mange spørsmål dette... takker for svar
  8. TurboX
    Bakaksling/bremser
    MÅ jeg ha bredding da..?Eller går det uten? Synes de er like fine uten bredding egentli... Hvordan passer den akslingen da? Mye modding eller? Har en 240 bakaksling fra varebil på hånda, hvis det var slik du mente? Og forklar panhard...er ikke helt ekspert på dette
  9. TurboX
    Bakaksling/bremser
    vel...tror ikke det.. Men går det an å bruke skiver og calippere fra f. eks. Sierra Cossie? Ikke noe som krever 17-18" feler, mer som noe orinalt Eller hekter biltilsynet seg fullstendig opp i det? Og mottar tips om hvordan få skiver bak også Synes man bør ha det På forhånd takk!
  10. TurboX
    Cosworth eller V8?
    Hørt rykter om att disse rovermotorene er dårlige.. Men hva med en 302 HO EFI motor? synes det høres greit ut jeg, er vel ikke så mye med å få godkjennt eller..? Eller er jeg heelt på jorde nå?
  11. TurboX
    Kjøp av MK2 Capri
    Har det blitt noen Capri på deg da? Bra det finnes slike som tar vare på de synes bilene er rå jeg
  12. TurboX
    foringer
    Mest med tanke på brukes på vei da Hva anbefaler dere? Hvor bør de kjøpes?
  13. biltema har bok om "svetsing i bilplåt" vet ikke hvor mye nytte du har av det, men de koster ikke skjorta å det står litt i dem...
  14. TurboX
    Se her!
    Jepp, det er en drømmebil La merke til at det var en 5.4liter? stemmer det da`? Er det en 5.0 som er borret til 5.4 med litt snacs eller? ser jo ut til at den går godt da
  15. TurboX
    Se her!
    Cobra R Mulig å få tak i slik motor og girboks..? Hadde vært digg i capri'n det
  16. American Muscle
  17. Hvis det er som du sier gran, er det bare å hive neddi en v8? trenger ikke å gjøre noe med bremsene? de henger seg ikke opp i att det er innsprøytning da, det er jo ikke det på de gamle mustangmotorene...?
  18. 5,0 HO fuel injection roller cam motorer veier 208kg dette er ca 40-50kg mer enn 2,8i motoren, altså bilen din kommer til å veie ca 48kg mer foran enn vanlig. V6 motoren veier ca 180kg ifølge ombbyggingspapiret jeg har hjemme. Noe du kan redusere betraktelig med å kjøpe alu topper og innsug, vet ikke så mye om denne motoren enda, men tror ikke det er ei alu blokk nei. Du får kjøpt dobbelt så store dyser til injection anllegget som holder til masse hk!!!!!++++ Dette er en litt mer moderne motor enn de forgasser motorene som sto i mustang, den har rulle kam og rulle vipper som sørger for minimalt med slitasje, samt et bensinforbruk som ikke er helt på bærtur! Håper du blei litt klokere nå? mente 160kg på vekt på v6 motor. dette hjalp mye Hva med ledningsnett? bruke det fra 2.8i? Må jeg gjøre noe spesielt med bremsene hvis jeg trimmer, trenger vel ikke gjøre noe mer enn 2.8i understell med orginal 302? Og til slutt hvor for jeg tak i v8 motorfester?
  19. 5,0 HO Fuel Injection roller cam motorer. Brukte komplette motorer med original harness og computer etc. Dette sto på northstar, men det visste du vel allerede. Er dette ei aluminiumsblokk? Er litt opptatt av vekt
  20. var sånn 302 HO efi jeg tenkte på da, der er det vel ikke gassere?
  21. TurboX
    foringer
    Hva er best av slike foringer? Polyrace? Hvor må/bør jeg ha slike?
  22. Hva koster det å dra ut 300hk da? eller..la oss si 400 Tenkte jeg skulle bygge om til skiver helt rundt, men trenger jeg det da? Eller går det på 2.8i understell? snakk om capri her, hvis du ikke har fått med deg det Blir det veeeldig framtungt, eller blir det ok vekt? Kan jeg bruke deler av 2.8i ledningsnett? Ble mange spørsmål her... Takker for svar
  23. Jeg også har fått intrykk av det nå
  24. mye arbreid og tilpasse da? dette er ganske aktuelt
