packs
Everything posted by packs
http://myweb.tiscali.co.uk/tlweb/gt6/repmod/modifications/eng_images/coil_pack_1.jpg
alt annet enn forgasser motor krever komplett ombygging av bensinsystem og det elektriske. trådstarter ønsker ikke gjøre noe omfattende.
motor passer, usikker på motorfester da. 1.6 cvh med forgasser burde være en grei motor å få inn
Har du 12v til coilenpacken da?
Dekk og dekkdim har også mye å si. gikk ned 0,15 i forbruk på min bil nå etter bytte til vinterdekk.
du glemte også nevne at det er diesel. bluefin selger det du trenger http://www.mybluefin.co.uk/search?make=9&fueltype=2&model=61&variant=3191 automat og 4x4 er vel ikke en god kombo for lavt forbruk og høres heller normalt ut.
hei, har helt sikkert en slik kontakt med litt kabel som du har på bildet der
Hei, akkurat gjort dette på bilen til en kompis. Han kjøpte en brukt/overhalt dyse på ebay. Du trenger en diagnosekabel og programvare til pc for å programmere inn serienummer på den nye dysa. Mener det var f super diagnosegreie het. Fikk iværtfall fikse problemet for under 1000lappen ink kabel og pc program
CVH Engines: Those built up to 12/84 may only be run on unleaded fuel if ‘LPG’ is stamped on the boss of the head above No 1 exhaust port. From 10/85, all engines produced are suitable for running on unleaded fuel. http://www.burtonpower.com/tuning-guides/tuning-guide-pages/unleaded-fuel.html
Hvorfor skal han tilsette blyerstatning når han ikke trenger det??
Hvit røyk er ikke uvanlig om det er feil på en eller flere dyser
slange mellom turbo og innsug som har løsnet/sprukket?
nei, om det er dårlige glødeplugger vil du ha problemer med å starte motoren når det er kaldt, eventuelt at den går på 2 eller 3 sylindre før den blir varm nok.
Må ikke dysene programmeres ved bytte? Har du tatt odb diagnose på bilen?
Høres ut som en defekt slavesylinder til clutchen, eventuelt utløserlager. Vet ikke hvordan disse sitter på din motor
Det er en nippel på fuelrail du kan bruke til å sjekke bensintrykk. Kan jo være noe der også. Uten veivsensor vil vel ikke bilen tenne i det hele tatt. Kanskje kamsensor? Prøvd å blende egr?
Jeg ville valgt remap via bluefin, men ser ut til at ecu på din bil må sendes bort for å gjøre den mulig å reprogrammere.
Det kan være du har en dårlig vannpumpe og eller dårlig termostat som ikke åpner. Ville begynt med å bytte termostat og flushet kjølesystemet. Finner du platrester i kjølevannet er det nok vannpumpa.
hva slags kasse har sitti på denne motoren? 1.8 er også levert med 240mm clutch mener jeg.
Hei, vil tro mk3 mondeo bremser vil være en bedre oppgradering. kverna satta dette på en escort http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/57867-escort-mk6-300mm-bremser-foran-m-mondeo-mk3-caliper/ v6 er vel 280mm og sikkert ikke like lett å få tak i. se denne http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Upgrading_Brakes_-_Mk1_%26_Mk2 " Upgrading Brakes For Mk1 & Mk2 Mondeos BackgroundThe Mk3 Mondeo has 300mm 5-stud disk brakes, whereas the Mk1 and Mk2 disks are 260mm (4 Cylinder) and 278mm (V6) and 4-stud. However, the Focus ST170 has 300mm 4-stud disks, which will also fit the Mk1 and Mk2 Mondeos. The ST170 calipers are cast out of a single piece, unlike the Mk3 Mondeos, which are cast out of 2 pieces and can be found considerably cheaper. So it would make sense that you can upgrade your brakes to 300mm ST170 disks and Mk3 calipers. Parts2x Mk3 Mondeo Calipers 2x 300mm ST170 discs 4x 3mm spacers 4x Bolts for the calipers - must be at least 3mm longer than standard caliper bolts, and high tensile Watch OutObviously, with bigger disks, this mod will only work if you also have larger wheels - remember, the calipers are not only going to be a greater distance from the hub, but they will also be 3mm further out. For example, this mod will not work with standard ST24 wheels, but should be fine with ST200 wheels. Most 17" wheels should also be okay.
Lettere modifisert st170 manifold kan jo være aktuelt
lages det i det hele tatt til mondeo? ashley har til escort og fiesta men disse passer ikke til mondeo bunnpanne.
Ikke klem kia sin versjon av festiva, kia pride. Hehe
Hei selger starter til zetec, passer mondeo mk1 og mk2, escort og focus med zetec. pris 500, merke motorcraft. ac kompressor til mondeo mk1 og mk2. selges 300kr holder til i Lier/Drammen tlf 92451014 har et svinghjul til zetec 2.0 som gis bort mot henting.
