packs
Everything posted by packs
Noe interesse for en liten bunke eldre ford blader? Fastford, classic ford og retro ford. Har mellom 80 og 150 blader fra ca 2005-2015 som skal bort. Ta kontakt ved interesse. Må bort og vil ikke kaste de ☺️
🤢 svampete oppheng. Nesten allergisk mot det. Bilstein er konge! B6 har blitt favoritten de senere årene der jeg ønsker bakkeklaring og sportsfølelsen. Nye B4 eller andre premium gass dempere holder stortsett alltid til bruksbiler.
Tviler på at det er billigere å få overhalt. Har en kontakt som muligens kan gjøre jobben med overhaling og ny gass. Det koster da sikkert mye mere enn å kjøpe en ny demper i den prisklassen.
Da kom Eigil i mål med problemet. Løste seg med ny hjerne
Tror faktisk jeg har en hjerne til salgs https://www.finn.no/205578881 den bakre hjerne BEAU mener jeg er til zetec 1.8 16v
Den i midten skal ha 12v når tenninga er på. De andre to skal pulse med signal fra hjernen. Byttet fra 1.6 8v(cvh) eller 1.6 16v? du kan bytte om ledningene på pinne a og c og sjekke om feilen flytter seg til de 2 andre pluggene. hjernen sitter greit tilgjengelig på foran på passasjer siden til høyre bak et deksel mener jeg. les av navnet på hjernen. 4 bokstaver. F.eks DESK, DEWY eller lignende. de fleste zetec har tenning ut på disse pinnene: 58 ignition coil 1&4 59 ignition coil 2&3
Samme feil før og etter bytte av coil? 1.8 16v zetec? Trodde ikke de kom før året etter. Hvis ja. da har du enten ledningsbrudd mellom coil og styreenhet eller defekt styreenhet. Det elektriske på disse er en drøm å jobbe på. Enkle greier uten masse unødvendige dill dall som er tvinnet inn i resten av bilens elnett
Fiks den du har? Flere firmaer som er spesialister på det.
Fra helt lukket til helt åpent og tilbake igjen med bryteren så skal det fikses seg selv.
13 år senere 😛 nei, ikke alle har startsperre.
https://pumaspeed.co.uk/product-Brand-new-Ford-Service-10-Ecoboost-Engine_18898.jsp
Mål om det kommer strøm fram til rele og sjekke om rele virker. Er ikke uvanlig at releer tar kvelden.
5 trinns manuell kasse vil jeg tro? Det er vel det giret som gir mest mening å ha cruisecontrol på. vet ikke løsningen, men et raskt google søk viser at det er mange som har hatt det samme problemet. Regner med at du ikke har noen feil lamper/meldinger i dashen og at hjula har lik rulleomkrets. Ville startet med en diagnose med forscan(ford odb2 diagnose) hva slags motor?
Drivaksel eller utgående lager på girkassa.
Alt er ulakert “svart” plast. dash er svart. holder til i Drammen/Lier går på dynga om få dager tlf 92451014 Christian
Instrumentpanel er vanlig feil som gir mange rare feilkoder. Loddet opp igjen denne på vår. Ingen tull med rare feil etter det
Mange ting som kan spille inn på forbruk. rullemotstand, dekktrykk og andre dekk/felg relaterte ting. en 2010 mod 1.6 tdci som kun har gått 66kkm høres ut som mye småkjøring og gjennsoting av partikkelfilter blir fort et problem. En renbrenning av denne via diagnose kan hjelpe mye. sprekte trykkslanger og morkne vakuum slanger er også en gjenganger. vi har samme motor og kjenner godt til hva som får denne til å tulle.
Da var det på tide å kvitte seg med første bilen jeg begynte å skru på. Barnet jeg aldri klarte å selge. Bilen er orginalt en 1.6 cvh efi med 105hk. Den har nå en 2.0 zetec motor med grenrør og større eksos. Lettere svinghjul og 5 trinns fra cvh. Motor el-nett fra fiesta med zetec 130hk med mondeo hjerne. Nye weitec fjærer og dempere. Lakkert sort men sola og fugledritt har gitt noen skader der. deler ved siden av: Ekstra 5 trinns girboks, 2 nye forsterka clutcher, fangere, servo forstilling, Ekstra elnet, tenningsbokser, efi bensintank, Støken rustfri bakluke lik escos , 4x4 cosworth front calippere. Hjerner og elnett til cvh efi. bilen har ikke vært på veien de siste årene, men pleide å ha noen turer med prøveskilt vært år. selges billig til riktig person, dyrere til delehai. Ønskes bilen på veien igjen bistår jeg med å få den kjørbar fra der den står. Stort sett kontroll på alt på denne. holder til i Lier/Drammen kontaktes på epost: chrizza@gmail.com skal få lagt ut bilder og mere info.
Trenger nok ikke eldgammal pc. En usb til com port adapter burde holde
Vi har en 08 focus stv den duken har også nett man kan dra opp.
Hei, hvordan gikk du fram for å gjøre dette? satt du bort jobben? har holdt liv i fruens bil ved å brenne ren partikkelfilter regelmessig med forscan
Oppgradere tenningsanlegg, noe vits mtp sugetrim?
packs replied to Tommelom93's topic in Generell bilprat
Hva med lystgass? Det lille ekstra ved forbikjøring. Koster ikke all verden, komplette kit lett tilgjengelig, lett å montere/demontere. Garantert stor effektøkning.
