packs
About packs
  • Birthday 11/13/1986
    Buskerud/Drammen
    Lier
  • Interesser
    Frimerker og colakorker
Recent Profile Visitors
16853 profile views
packs's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. 🤢🤮
  2. Noe interesse for en liten bunke eldre ford blader? Fastford, classic ford og retro ford. Har mellom 80 og 150 blader fra ca 2005-2015 som skal bort. Ta kontakt ved interesse. Må bort og vil ikke kaste de ☺️
  3. 🤢 svampete oppheng. Nesten allergisk mot det. Bilstein er konge! B6 har blitt favoritten de senere årene der jeg ønsker bakkeklaring og sportsfølelsen. Nye B4 eller andre premium gass dempere holder stortsett alltid til bruksbiler.
  4. Tviler på at det er billigere å få overhalt. Har en kontakt som muligens kan gjøre jobben med overhaling og ny gass. Det koster da sikkert mye mere enn å kjøpe en ny demper i den prisklassen.
  5. Da kom Eigil i mål med problemet. Løste seg med ny hjerne
  6. Tror faktisk jeg har en hjerne til salgs https://www.finn.no/205578881 den bakre hjerne BEAU mener jeg er til zetec 1.8 16v
  7. Den i midten skal ha 12v når tenninga er på. De andre to skal pulse med signal fra hjernen. Byttet fra 1.6 8v(cvh) eller 1.6 16v? du kan bytte om ledningene på pinne a og c og sjekke om feilen flytter seg til de 2 andre pluggene. hjernen sitter greit tilgjengelig på foran på passasjer siden til høyre bak et deksel mener jeg. les av navnet på hjernen. 4 bokstaver. F.eks DESK, DEWY eller lignende. de fleste zetec har tenning ut på disse pinnene: 58 ignition coil 1&4 59 ignition coil 2&3
  8. Samme feil før og etter bytte av coil? 1.8 16v zetec? Trodde ikke de kom før året etter. Hvis ja. da har du enten ledningsbrudd mellom coil og styreenhet eller defekt styreenhet. Det elektriske på disse er en drøm å jobbe på. Enkle greier uten masse unødvendige dill dall som er tvinnet inn i resten av bilens elnett
  9. http://triconor.no/
  10. Fiks den du har? Flere firmaer som er spesialister på det.
  11. Fra helt lukket til helt åpent og tilbake igjen med bryteren så skal det fikses seg selv.
  12. 13 år senere 😛 nei, ikke alle har startsperre.
  13. https://pumaspeed.co.uk/product-Brand-new-Ford-Service-10-Ecoboost-Engine_18898.jsp
  14. Mål om det kommer strøm fram til rele og sjekke om rele virker. Er ikke uvanlig at releer tar kvelden.
  15. 5 trinns manuell kasse vil jeg tro? Det er vel det giret som gir mest mening å ha cruisecontrol på. vet ikke løsningen, men et raskt google søk viser at det er mange som har hatt det samme problemet. Regner med at du ikke har noen feil lamper/meldinger i dashen og at hjula har lik rulleomkrets. Ville startet med en diagnose med forscan(ford odb2 diagnose) hva slags motor?
