cossi91
Everything posted by cossi91
  1. ja den har samme dekor/lakk som alle han sine og, men finner ikke noe på den sida til han om denne, er denne veldig gammal ??
  2. Skamrå! Noen som har flere bilder ?
  3. Holder på med å bygge en lekebil! is turbo. Så har jeg lyst å sette radiator baki, pga trangt med ic, og bruke alu rør hele veien, og el vifter på den, men klarer org vannpumpa di mengdene ? og sirkle rundt på alt vannet.. Hvordan er det å sette den bak setene feks? kan det stride mot noen regler ? skal bruke den på bane, tenkte å ha el vifter å luftinntak..
  4. Vet det er ett i gulvet, og på plata foran i motorrommet, men er det flere ?
  5. Yes selger, dette da jeg ikke har bruk for det lenger, Er fra en 2wd cosworth, motivlakkering på panseret, og er cleanet bakluke, dvs ikke hull til nøkkel, kom med bud, står i vest agder. kim. 932 292 39 dårlige bilder, nye kommer!
  6. Jepp, sviver mye bedre nå, men slår litt tilbake, å smeller i LMM'en, hva kan det være ? Må hjernen jordes ? Den er ikke jordet på min, bare skrudd i plasten.. men bilen svev fint før slik...
  7. Holder på å sette på ett helt annet innsug nå, som skal virke! Bare jeg føler jeg har prøvd alt som skal få den til å fungere, tenning, kondes fjerner, moduler, lmm osv, uten om å skifte innsug/dyse, se om dette hjelper noe Hva gjør dere med veivhus ventilasjonen ? på mitt gamle innsug er det slange ned i den, men er plombert på den nye motor, hva gjør jeg nå da?
  8. Den starter heilt fint, men bilen går bare på 3 sylindere! den tenner heilt fint på alle plugene, klar å blå gnist, nye plugger, å ledninger, lokk å osv, tenninga er akkurat slik den skal være!
  9. ?? Bare dunker å smeller uanfaensett hva jeg gjør med tenninga, men skrudde av innsuget å titta, så ser jeg dyse nr 3 er helt sota, men di andre er fine å grønne, kan den være dævv ?
  10. Bare dunker å smeller uanfaensett hva jeg gjør med tenninga, men skrudde av innsuget å titta, så ser jeg dyse nr 3 er helt sota, men di andre er fine å grønne, kan den være dævv ? skifte innsug i morra!
  11. heia, kansje fordeleren min er gåen, har en rød en som fungerer fint, kan denne brukes, tennings modulen sitter påmontert på den gråe motorcraft fordeleren, står i høyre bakskjerm egentlig på is, men kan jeg skru denne av å skru den i skjermen å koble til slik jeg kan bruke den røde fordeleren, den trenger ett stikk med 3 ledninger på.. Noen som skjønner hva jeg mener ? Eller noen som har gjort dette før ?
  12. Har andre hjerner men di er heilt daue på mitt ledningsnett, di er fra 87, og 90 is. å mitt el nett er is86!
  13. Jeg bruker innsuget fra 90 modellen,det har vell ikke noe å si ? Kan hjernen være gåen,? er nok bare tenninga som står feil men. Bruker og potta til turbo motoren, 2,5 toms som går ut i sidepipe, bråker noe heilt ******, får nok ikke riktig mottrykk i eksos, men det har vell ikke så mye å si på 4takter ? Bruker og powerfilter,
  14. jepp satse på det, håper jeg får det til, dritt når det ikke funker!!
  15. har lampe, teste ut mere i morra, begynner å bli rimelig lei nå :|
  16. Okei, så med andre ord så kan jeg bare putte den nedi, så vri motoren til Ø.D så der den peker er syl nr1?
  17. Ingen ting er skrudd eller fikla på. bare tatt ut motor fra delebil! så tror ikke det
  18. Ok, men den fusker å har ikke moment, men nå tok jeg ut plugg nr 1 å dro stempel til topp, slik att merkene osv stemmer, og da følgte jeg ledninga til fordeler, og skrudde opp den, å da står den så den skal tenne på ledninga på sida?! så rekkefølga blir feil enda, sviver på 3 kan jeg tenke meg, blir gaal ! Har nå pelt av alt igjen å begynner på nytt så fort motet er tilbake, hvordan skal fordeleren puttes nedi, står det noen hakk, på motoren eller fordeleren ?! grå høy type, motocraft Ledningsnett og fordeler er fra 86 is, med grå motorcraft fordeler, og motoren er 90ohc med rød liten fordeler orginalt, men det har vell ikke noe å si ?
  19. Vridd fram å tilbake, fikk svev til slutt Skal til å stille litt med lampe nå, skal merkene mot bakken, eller merkene oppover, blir blir for å etter tenning ?
  20. Jepp har ikke målt, men motoren skulle være i god stand i følge han jeg kjøpte den av, en bilopphugger så tror han er seriøs.. Men den er myye tyngre å dra rundt en forrige motoren min, og den var det gåene stempel ringer på.. Så skal være i god stand denne..
  21. Kommer bare smell, har skifta fordeler, heilt nye plugger, fordeler lokk, heilt nye pluggledninger osv, den får bensin, da pluggene blir kliss bløte, men smeller bare i eksosen, har prøvd å vridd alle veien på fordeler osv, skifta litt duppe ditter på innsuget, blir gaal snart ! Noen tips, kan noen komme med en skikkelig god forklaring på hvordan jeg stiller tenninga inn på nytt vis jeg tar ut alt av plugger,ledninger,fordeler osv ? Jeg gjør slik; Vrir rundt på motoren til stempelet nærmest radiatoren er på topp, da er streken på motoren mitt på tenningsmerkene på reim hjulet, og inni fordeleren, der tapper peker mot da, det er der den skal tenne, dvs syl 1? og da blir det slik 1-3-4-2 ? Har og prøvd å snu den 180 ganger, uten hjelp. Og pluggledningene på fordelern skal stå 1-3-4-2, ikke 1-2-3-4 ? hilsen kim som snart har klødd seg i hodet lenge nå!!
  22. Ok får prøve å skaffe en 4x4 cooler da 2 far gone, din turbo btw
  23. Skriver ny en jeg har:) Vest agder, søgne her ! Sort sierra sedan isturbo med cosworth stæsj, blir mest til banekjøring. Skulle leid glattkjøringsbanen i sørlandsparken å hatt pure ford treff ! Var det ikke snakk om 1500 kr timen for baneleie ? mener å ha lest det en plass. Leie fra 9-13 eller noe, er jo ikke såå dyrt blir en mange som skal kjøre.
