therkildsen
Everything posted by therkildsen
  1. Planen hans var og bruke den orginal 4tr girkasse sammen med 1,6 zetec
  2. therkildsen
    zetec I mk3
    Har en kompis som har en mk3 som han ønsker og putte en zetec I og da I den forbindelse lurer vi på åsen clutch/svinghjul som passer I hop ønske er og bruke zetec svinghjul?
  3. God jul
  4. Ja etter vert så er muligeten stor for det ja men da tror jeg det blir cortina mk2
  5. Blei ikke noe handel av dele bil og bilen er solgt
  6. Da har jeg fått tak på de delene jeg har manglet kjøpte like godt en hel bil
  7. er jo litt stillig med 4 runde i Taunus fronten så har litt lyst på sånn noen som har oppskrift på vilke deler som er brukanes for og få dette til? regner med at deler fra Capri mk3 kan brukes eller noen med bedre forslag
  8. ja ser det nå men er sikert noen deler jeg kan bruke til min
  9. dette var ikke noe hyggelig http://www.agderposten.no/nyheter/bil-tok-fyr-pa-e18-1.8117097 ikke min bil og bra er det men trist for den som nå sitter med en brent Taunus. noen her inne som kjenner eier? lurer på om den skal kastes eller fikses skal den kastes så er jeg intrisert i å kjøpe og ha som dele bil eller bruke og la min bli dele bil
  10. min Taunus har 925kg som max henger vekt med brems i vognkort så det jeg lurer på nå er om Taunus med støre motor en 1,6L har høyere henger vekt?
  11. Passer 15" stål felger fra Mondeo på taunusen? Hva er brede og ET på 15" fra Mondeo? Fins det noen biler som har 7" eller 8" x 15" i stål som passer på taunusen?
  12. 45234639 er ikke rett nr til val det er nr til en annen her på forum, var ivertfal det jeg fikk til svar når jeg sente en melding til dette nr
  13. Er intrisert i grenrøret vist det kan bli sent eller det kan årdnes transport til arendal. Hadde ver fint vist du kunde låkt ut et bilde av den.
  14. nei da olje er ikke dyrt men vis den er brukenes så er det jo ikke vits og kaste den, bruks bilen kan jeg ikke bruke den på men taunusen kan jeg bruke den type olje på er mineral olje 5/40w eller 10/40w husker ikke helt.
  15. har litt lyst til og prøve meg på ss2 når bilen blir ferdig en gang og da kan jeg ikke ha mer en 138hk for og havne i kl1. http://www.burtonpower.com/parts-by-category/exhausts-safety-equipment/exhaust-systems-manifolds/ashley-exhaust-manifold-cortina-mk4-mk5-sohc-pinto-ashm15.html http://www.burtonpower.com/parts-by-category/exhausts-safety-equipment/exhaust-systems-manifolds/ashley-exhaust-system-cortina-mk4-mk5-sohc-pinto-ashs15.html http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/camshaft-parts/kent-cams-fast-road-camshaft-kit-sohc-pinto-injection-kcfr34k.html http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/camshaft-parts/kent-cams-adjustable-steel-cam-pulley-sohc-pinto-ft310a.html noen som vil tippe på hk med de 4 tinga fra burton eller tilsvarende fra andre plasser, samen med den orginale gasseren eller en fra 2,8L v6 på og fordeler med elektronisk tening fra sierra og resten av tenings anleget av bra kvalitet
  16. Ang innsuget, lengre innsug gir i de fleste tilfeller bedre resultater. Stående IDF-gassere er og et alternativ. oki tenkte på ligende for jeg kan få kjøpt 2 dobble 40mm solex for et greit beløp av en kamerat.
  17. tenkte jeg ville ta bort festene til den orginale spyle tanken siden jeg ikke har denne, hvilken metode er greiest og bruke? enten er det med vinkel sliper med slipe skive eller en av disse http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Metallbor/Sveisebor-HSS-kobolt-20203/ eller http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Metallbor/Skjareverktoy-for-sveisepunkter-19149/ motor rommet skal lakes når bilen blir laket. tengte og putte inn en sånn når bilen er ferdig noen som har noen erfaring med denne http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Spylerpumpe/Spylerpumpe-ovrig/Vindusspyler-58657/ eller tips til andre som er brukanes
  18. vil et sån passe tro http://www.burtonpower.com/parts-by-category/fuel-system/inlet-manifolds/inlet-manifold-sohc-pinto-2x40dcoe-1-15-im4272.html dette er bare 2,15" tykt, ser der er noen som er 6,5" og 3,4" har lengda/tykelsen noe og si på efekten?
  19. Noen som hvet åsen det er å få plass til 2stk dubble 40mm ligende gasere i taunusen på 2,0L ohc motoren tengte på klaring til bremse kraft forsterkeren? Noen som har link til innsug som passer? Noen som har bilder av sån montert i taunus?
  20. Har 5-6L med penzoil olje i garagen i forseglet orginal embalasje som har lagt i garasjen siden 2003 tror jeg så det jeg lurer på er den søppel eller er den brukenes enda? Garagen er ikke isolert så den har lagt varm og kalt etter års tidene.
  21. intresangt da er det jo bare motor fester og det er jo enkelt i forhold til alt extra en må ha til en zetec. åsen er nm i en sån i forhold til en zetec? hvor mange hk og nm er det i den 2,3L utgaven av en sån? kontakter deg vist aktuelt, lurer lit på sånn 2,0L 16v fra frosk siden den gir ca same efekt og mindre spesial dele for og få til og passe.
  22. pris hadde du tenkt for den?
  23. er det en sånn du har i din bare i 2,3L utgave?
  24. har prøvd i det siste og finne noe info om og putte en sånn sivertop zetec 2,0L i taunusen og det jeg har kommet til er at en sån er brukanes så ønsker meg en sånn etter vert. deler som jeg må ha utnom bilen og en motor er: motorfester, en sånn termostat flytter, grenrør/exosmanifoil, bunn panne, olje sil med rør, feste til clutch Wire, spacer til utløselager, også en tank som funker sammen med i motor. starter og svingjul med clutch kan brukes fra 2,0L zetec. har lest noe om at jeg må bruke vannpumpe fra 1,8L zetec i fra fiesta på grunn av rotasons retning noen som hvet noe om dette? ønsker en tank til I motor som passer på orginal plass noen forslag til hva som blir enklest å tilpasse? har veld fått med meg det meste som må til da eller? tanken var og ha i en sånn på sikt og oppgradere fram bremser til Capri 2,8I og bak til 9" tromler med fokus hjulsyl og Capri 2,8I hovedsyl, komplett sett med polly foringer, 4-5cm senk med bra dempere og kansje noe grovere stab stag, og noen 13" eller 15" tidsriktige hjul og ellers orginal utvendig. invendig blir det bare bytte av framstoler til noen med bedre side støtte recaro fra Capri eller lingnende, instrument med turteler tror dette kan bli bra når den blir ferdig en gang i framtiden
  25. Flott tråd. Noen som hvet om det fins tilsvarende til 2,0L ohc? Kan veld bruke samme til 2,0L ohc bare litt ana tening
