Scorpio90
Everything posted by Scorpio90
  1. Det er løs oval og skrift. Det som er svart på bildet er det som er dekalen.
  2. 2 store Ford logoer selges. Mål: 100 cm * 38,5 cm Farge: Svart 200 kr stk, eller 300 kr for begge. Holder til i Bergen, men kan sendes. Send PM ved interesse.
  3. Tror ikke det er TUV papirer til cosworth, men ikke noe problem å bruke de på cosworth.
  4. Er litt å spare på det ja. Takk for delenummer. Skjønner ikke at det er så mye å gjøre med den wiren heller, selvstrammeren står ca midt på. Tviler på at lammelen sitter feil vei Ville det i det hele tatt funket da?
  5. Hei. Ja det blir nok til at jeg overhaler kassen, men har ikke mulighet før litt ut i Juni. Tror du det er noe problem å bruke bilen sånn som den er nå inntill jeg får tid til å bytte lagrene? Har du forresten mulighet til å linke til de lagerene jeg bør kjøpe fra Burton? Var en del forskjellige, usikker på hvilke jeg trenger. Hva tror du om at pedalen nesten må helt i gulvet før den frier ut? Har du peiling på dette?
  6. Det stemmer som du sier at lyden følger motorgangen og at den kun forsvinner når clutchen trykkes inn og kassen blir "koblet fra". Ser nok ut som om det må være dett lageret som er gåent ja. Spørs om det ikke blir en litt for stor oppgave for meg å begynne på Om en åpner kassen kan vel forskjellige beveglige deler komme i ulaget og det er vel ikke så artig, eller står alt fastlåst slik at det ikke glir fra hverandre?
  7. Lageret ligger jo inntill og går rundt hele tiden uavhengig om en clutcher eller ikke. Når vaieren er hektet av kan armen beveges frem og tilbake noen cm ja( Ikke opp og ned), men når vaieren hektes på strammes det slik at lageret ligger inn mot trykkplaten ( Ikke opp og ned)
  8. Hei. Hvordan kan dette bli stående i spenn? Hekter jeg av vaieren kan utløserarmen beveges lett frem og tilbake. Utløserarmen er rett og vaier har blitt "nullet ut" på pedalen om det var det du mente. Har brukt to forskjellige utløserlager, med akkurat samme resultat.
  9. Litt mer konstruktiv tilbakemelding hadde jo vært greit.
  10. Slik høres den ut: Presser inn clutchen etter 19 sek og da forsvinner lyden helt, men kommer igjen når jeg slipper den ut
  11. Oljen er helt ny Sliter også med å få justert clutchen. Pedalen må nærmest helt i gulvet før den frier ut, og clutchen tar med en gang en slipper pedalen ut. Men hvor sitter det lager på inngående aksel? Er dette vanskelig å bytte? Burde gjerne bare se etter ny kasse? har 2 stk fra DOHC men kan vel ikke bruke noe fra disse?
  12. Har ikke sjekket kassen på noen annen måte enn at den girer fint mellom alle gir. Har ikke så mye kunnskaper at jeg vil åpne kassen for å sjekke. Men kassen fungerer som sakt fint i alle gir, men det kan jo likevel være noe galt med den? Lyden forsvinner som sakt når clutchen presses inn. Lyden er forresten også tilstede når den står i fri (Da hører en lyden best).
  13. Hei. Har bygget om fra automat til manuell MT75 i en Scorpio 2,9 92 mod. (2,9 svinghjul). Saken er den at det kommer en lyd fra kassen/clutchhuset. Lyden minnner om "ryggelyd" som kommer fra noen kasser, problemet er at den her er tilstede på alle gir , altså er noe galt. Lyden forsvinner når clutchpedalen presses inn, men kommer igjen så snart en slipper den på alle gir. Utløserlager er nytt (har testet to for sikkerhets skyld, men samme lyd). Motoren henger seg også opp på ca 2500-3000 omdreininger når en girer, men roer seg ned så snart clutchpedalen slippes litt ut. Eneste jeg kan tenke på som er gjort galt er at jeg banket nålelageret ved veiven helt inn til kanten som stopper det. Har i ettertid forstått at det gjerne ikke skull så langt inn (vet ikke?) men skønner ikke at det kan ha noe med dette å gjøre? Er det noen som har opplevd det samme og har noen tips til hva som kan være galt? Bilen går ellers helt fint i alle gir, så er jo veldig irriterende Håper noen har tips.
  14. Selger ett nytt senkesett til scorpio Dette er av merket Lesjøfors. Senker 30 mm. (4 stk fjærer) Passer 85-94 mod sedan/combi Ta kontakt ved interesse: Holder til i Bergen og kan nås på tlf: 93669723 (ring eller send SMS), eller send en PM.
  15. Hei. Selger ett nytt clutchsett til Scorpio 2,0 DOHC bestående av trykkplate og lamell (Lager mangler) Vet ikke hvilket merke dette er. Send meg en PM eller sms (93669723) om dette er interessant.
  16. Hei. Ønsker å kjøpe svinghjul til scorpio 2,9 (MT75) Send PM eller SMS (93669723) om du skulle ha ett. Ett i Bergen ville vært det beste.
  17. Ikke froskescorpioen nei. Har desverre ikke bakdemperene.
  18. Sedan. Har også en del deler til 94 mod Stv. Hva trenger du?
  19. Har da fått tak i svinghjul. Kan slettes.
