morten_cosworth
Everything posted by morten_cosworth
  1. trenger 2 stk skinn recaro stoler! :)
  2. pris på skinn stolene framme??
  3. har en 91 sierra cosworth 4x4 til salgs
    Autodb kode : 1290318
  4. ja det som e problemet.. eg veit ikkje om det er det samme hjulet??
  5. på cosworth? funker det med 1 reim da? det går ikkje på min... ryker med ein gang den... :S
  6. til 2 kileriemer? jeg bor i rogaland... sender pm
  7. ja det som skjer med min, den slurer som ****, så ryker den... forbannet :S
  8. ok, jeg har hvertfall 4x4 og 2 reimer, så da kan jeg ta hjulene fra is og sette over på min dynamo da flott det, takk for svar
  9. neh... har 4x4 jeg og 2 kilereimer.... escorten som har flatreim vell??
  10. ja ****.. sorry hehe så ikke det jeg :S men det er ikke noen forskjell på bredde på reimene da? rart att reima skal ryke syns jeg etter så kort tid...
  11. jeg tok drivhjulet fra en ohc motor, men var berre 1 reimhjul på den, det ser ikke ut til å funke på min der det skal være 2... har tatt knekken på 3 reimer nå...
  12. hei, lurte på om det er noen andre sierra modeller som bruker 2 drivreimer til dynamo? trenger de to hjulene på dynamoen, jeg har bare 1 nå og da ryker reimen med en gang... mvh morten
  13. hei, noen som har de 2 drivhjulene til dynamoen til cosworth som vil selge til meg? har bare 1 hjul nå men reima slites ut etter 2 mil skjedd 3 ganger nå... evt. er det noen andre typer sierra som bruker 2 drivhjul? mvh morten
  14. ok, er høgtrykkspumpe eg og har, fra burton meiner eg
  15. Eg har den orginale svarte, heilt ny...
  16. Ja eller ikkje 2 min då, men drar den på starteren i 2 min ca, bytta filter nå og da kom trykket, berre håpa det er i orden nå, kan vel ikkje være pumpa så lenge eg har trykk? er jo att trykket forsvinner når bilen står som er problemet...
  17. Ja har kjøpt nytt filter, håper det er det som er problemet
  18. dette skjedde meg og, der var det feste til vindus motoren som hadde tatt borti ledningene til ruta når eg kjørte den ned, sjekk det du
  19. hei Har et problem med min 4x4 cosworth, når eg starter opp bilen har eg null oljetrykk, det kan ta opp til 2 minutter før trykket kommer, men da er det helt ok, så når eg stopper bilen igjen forsvinner alt trykket igjen og eg må gjøre alt om igjen, noen som har ein grei løsning på dette? vert borti det samme kanskje? har ca 45 psi på 2000 rpm. Hørte med mekanikere på ford, dei sa ventilen låg i filterert og dei trudde det var det som var problemet... takker for svar
  20. ok.. fikk svar fra dei nå, va ikkje noe problem det, men oljesil har dei ikkje lenger, ville visst ha meg til å kjøpe alu blokk og :S den e sikkert billig.. sendte med eit vedleg med masse info om den
  21. thank you
  22. eg ser ikkje noe e-mail ringa det gidde eg hvertfall ikkje.. hehe engelsken min e ikkje så stødig
  23. Hei Har lest litt rundt att eg må snakke med ein jeremy scott hos cosworth for å bestille deler der, men finner ikkje noe adresse til han? noen som veit hvordan eg kommer i kontakt med han? noen som har handlet der før?
  24. Du har akkuratt samme problemet som med min motor... har du funnet ut av det eller? har fått beskjed om att det er pumpa eller sila mi som suger falsk luft eg... var det det samme i ditt tilfelle???
  25. Hei Noen som veit om ei side eg kan bestille olje sil, eller pick up pipe som det heiter... til sierra cosworth 4x4? finner ingenting eg, bare til 2wd på ebay, og der er det ikkje underspyling
