taja
Everything posted by taja
  1. taja
    Ta ut diesel dyse
    Hvordan er det og ta ut diesel dysene på en mondeo tdci motor sitter de fast slik at man må ha spesial verktøy for og få dem ut.
  2. Har nå gjort div med motoren men den har ikke blitt noe letter og starte når den er varm har nå fått et tips om at injektorene må re kodes har noe været borti dette før og hva koster dette?
  3. Har fått et tips om og prøve og byttet tempføleren som sitter venstre side på toppen bak reimhjulet som driver servo og vakuum pumpe.
  4. Hei ser at du tror det kan være glødeplugger kan det da være feil på en når motoren blir driftsvarm?Er disse vanskelige og bytte.
  5. Hei har en Mondeo 06 tdci som er vanskelig og starte når den er driftsvarm går da og drar lenge på starter før den drar i gang og virker som den ikke går på alle sylindre med en gang før den går helt normalt.Når den er kald er det ikke noe problem.Er det noen her som har noen ide om hva problemet kan være?
  6. taja
    AC problem
    Ja kjøle viften går, Du sier ventilen sitter akkurat der de går inn i torpedoveggen kan man da få tak i den fra motor siden?
  7. taja
    AC problem
    Kompressoren går men hvist materiale fra tørkefiltert har løsnet setter vel deg seg fast i ekspansjonsventilen og tetter denne,i såfall hvor sitter denne må man ut med hele varmeapparatet for og komme til?Er det noen som har en tegning over systemet fks deleoversikt?
  8. taja
    AC problem
    Det var ikke noe og etterfylle alt var ok men ingen sirkulasjon
  9. taja
    AC problem
    Har dårilg sirkulasjon i ac anlegget på min mondeo mk 3 o6 mod.Hadde den på verksted for litt siden og de mente at det kunne være ekspansjonsventilen som var tett og derfor lurer jeg på hvor den sitter og hvordan man kommer til den?.Er det noen her som vet hva tørkefilter til ac anlegget koster?.
  10. taja
    Startproblem TDCI
    Har en 06 Mondeo tdci som er vanskelig og starte når den er blitt driftsvarm når den er kald er det ikke noe problem. når problemet er der så lyser lade lampe og motorlampe og jeg får ikke gitt gass går sånn en 5 - 10 sek og så begynner den og gå normalt noen tips på hva det kan være??
  11. Har motoren til åpning av bakluken på min stv noe og gjøre med sentrallåsen?
  12. På mondeoen min når jeg trykker på fjernkontrollen så låser alle dørene men spretter opp igjen jeg hadde ute helle låsekassen på bakluken og trykket på knappen ingen reaksjon.
  13. Bakluken min fungerer normalt med åpningsystemet det er kun sentrallåsen som ikke virker
  14. Sentralåsen på min 06 mondeo virker ikke, det slår i alle dørene når man trykker på låse knappen men ikke på bakluken kan motoren til låsen være gåen?
  15. Men hvist det hadde vært feil på en spjeld motor ville den ikke da satt en feilkode? Lå ingen feilkode når han sjekket med pc?
  16. Har også samme feil på min mondeo 06 Hadde den på ac service før ferien og alt var ok men ble ikke kaldt inne i bilen røren er kalde helt til de går inn i torpedoveggen de som tok service mente at ekspansjonsventilen kunne være tett eller ødelagt hvor sitter denne.
  17. Det er dårlig med garanti igjen så jeg må nok sjekke dette selv ,er folien da ødelagt eller har den løsnet i kanten rundt? er det bare da og få festet den skikkelig igjen så er det i orden igjen.Jeg må ha av dør trekket på døren alikevel da døren er blitt vond og åpne utenifra.
  18. Jeg har en 06 mod mondeo, når jeg vasker bilen eller den står ute i regn vær så kommer det litt vann inn som legger seg på dør terskelen innvendig på passasjer siden, er det noen her som har noen tips til meg hvor jeg skal sjekke for og finne problemet og få rettet opp på dette?
  19. taja
    40000 service
    Takk for tipsene
  20. taja
    40000 service
    Hva filtere blir byttet på 40000 km service på mondeo 06 tdci og hva annet blir gjort er det noen her som har overskit over dette.lurer også på om det er noen her som har noen tips om dør håndtak som ikke alltid virker utvendig står og drar i håndtaket men ingen ting skjer må lukke opp innvendig??.
  21. Brink har feste men bosal har ikke?
  22. Har nå ringt litt rundt og sjekket opp om tilhengerfeste det er ikke alle som kan levere dette til titanium stv er det noen her som har tilhenger feste på en slik bil og hvilket merke er det.
  23. Må jeg dra på ford for og kjøpe ledningsnett er det bedre en det man kjøper uorginalt
  24. Jeg må montere hengerfeste på min mondeo titanium 06 og lurer på om det er mye jobb og gjøre dette ,må vell ta av bakfangeren er det noen triks for og ikke ødelegge noe og hvordan er det med oppkobling av strøm til det elektriske til hengerfeste?
  25. Er det noen her som vet om tåkelys lampene som sitter på st220 mondeo passer i fangeren som sitter på en vanlig titanium 06 mod Dette er lampene jeg tenker på
