driver
Everything posted by driver
  1. Fått fikset, takk dere
  2. noen som vet om den er prippen på type servo-olje??
  3. Ratt servo
  4. Noen som har tips til hvordan jeg blir kvitt luft i servosystemet, Har byttet servo olje og får den ikke til å ta no.
  5. Nei det er ikke det heller, skal prøve å bytte Impulsgiver til veiva og Kamakselposisjonsensor
  6. Den er testet med multimeter og blitt byttet ut, slette KAM ? usikker hva du mener der
  7. Har prøvd å bytte Spjeldgiveren også uten hell
  8. Ser ut til at luftmengdemåleren er ok
  9. Sjekket og byttet
  10. Har en mondeo 4x4 1995 2.0 som fusker ved pådrag, værst er det når jeg trår inn gassen fra tomgang. da skyter og smeller det, virker som den bruker mye bensin også. merker litt bensin os lukt når den står på tomgang, noe fet blanding mener jeg. Noen som har noen ideer hva det kan være??
  11. driver
    ESCORT 16V 4X4
    nei vanlig tverrstilt
  12. driver
    ESCORT 16V 4X4
    Er det noen som vet om det finnes noe reppsett til styresnekka på denne bilen? Syns det var unødvendig å kjøpe ny, da det bare lekker litt. Alle tips tas i mot med stor takk.
  13. noen som har 1 slik felg liggende??? Får ikke tak i ny Det er felger som er kjøpt fra sharif http://s1071.photobucket.com/albums/u513/_driver/
  14. Ok. takk. Snedige tips tas i mot med stor takk
  15. Da drar du motoren opp?? Tenkte å slippe å ta den ned.
  16. Er det plass å ta ut motoren med gearkasse, eller må jeg fjerne den først?
  17. Noe som har peiling på rørene til min modeo 2.5, har lekasje på en kjøleslange. finner ikke den, men det lekker på en av manufoilerne. ikke store lekkasjen, men såpass at jeg må fylle etter kjøleveske. når jeg kjører motorn varm , så oser det kjøleveskedamp opp. har prøvd å se etter hvor, men det er "litt" dårlig plass nedi motorrommet.
  18. driver
    Escort 16-16V
    ok takk
  19. driver
    Escort 16-16V
    det er pakningen som ligger mellom når du deler kassen i to, når den skrus sammen
  20. driver
    Escort 16-16V
    noen som vet hvor jeg kan få tak i pakning til gearkassen på en 99 mod escort 1.6-16V manuell, pakningen som sitterpå selve kassen
  21. Noen som kan svare meg på om jeg må ta ut motoren for å bytte topppakning på den sylyndern som står intill torpedoveggen? Kan jeg bruke de gamle boltene på nytt, vet at det står at de skal byttes, men noen mener at de kan brukes 2 ganger. Dette er en Mondeo V6 2,5 24 V 95 mod
  22. driver
    Bremser
    Joda pedalen var fin og ikke noe annet er tuklet med, så jeg er enig at det er luft i systemet. får det bare ikke ut Ok, takk for tipset. Meca er vel grei ?
  23. driver
    Bremser
    Biltema
  24. driver
    Bremser
    Den e go
  25. driver
    Bremser
    Skal teste ut det, hva tenker du på "LITT" noen km eller mil?
