driver
    Mo I Rana
Contact Methods
  • MSN
    trondwis@online.no
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
    Mo i Rana
driver's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Fått fikset, takk dere
  2. noen som vet om den er prippen på type servo-olje??
  3. Ratt servo
  4. Noen som har tips til hvordan jeg blir kvitt luft i servosystemet, Har byttet servo olje og får den ikke til å ta no.
  5. Nei det er ikke det heller, skal prøve å bytte Impulsgiver til veiva og Kamakselposisjonsensor
  6. Den er testet med multimeter og blitt byttet ut, slette KAM ? usikker hva du mener der
  7. Har prøvd å bytte Spjeldgiveren også uten hell
  8. Ser ut til at luftmengdemåleren er ok
  9. Sjekket og byttet
  10. Har en mondeo 4x4 1995 2.0 som fusker ved pådrag, værst er det når jeg trår inn gassen fra tomgang. da skyter og smeller det, virker som den bruker mye bensin også. merker litt bensin os lukt når den står på tomgang, noe fet blanding mener jeg. Noen som har noen ideer hva det kan være??
  11. driver
    ESCORT 16V 4X4
    nei vanlig tverrstilt
  12. driver
    ESCORT 16V 4X4
    Er det noen som vet om det finnes noe reppsett til styresnekka på denne bilen? Syns det var unødvendig å kjøpe ny, da det bare lekker litt. Alle tips tas i mot med stor takk.
  13. noen som har 1 slik felg liggende??? Får ikke tak i ny Det er felger som er kjøpt fra sharif http://s1071.photobucket.com/albums/u513/_driver/
  14. Ok. takk. Snedige tips tas i mot med stor takk
  15. Da drar du motoren opp?? Tenkte å slippe å ta den ned.
