gulbrandsen
Everything posted by gulbrandsen
  1. sierra eller escort cos panser?
  2. han vil jo få litt økning når han setter delene over. kammene kan bli ett problem. er bare 1,8 og 2liter toppen som er identisk. men du trenger jo spjelhus, ecu, luftmendemåler, kammer og dyser. får du på dette uten problem så har du en kjapp bil....
  3. kimmit-sport.com har
  4. har en sånn ligende.... trenger lakk. er kun øvre delen...
  5. gasolin.no skaffer masse bur. de bygger også.
  6. kjøp deg en delebil av, mondeo 2liter 136hk eller escort xr3i 130hk. det blir biligst for deg. får sikkert en til 5000kr.. vertfall mondeo. men du har jo jobben med å bygge om. skal du ha i 2literen må du han innsug fra 1,8 da dette vil stå i torpedoveggen vannpumpe fra escort. for den går riktig vei. motsatt på mondeo. du må ha braketen til å flytte dynamo foran på motoren. da det ikke vil bli plass å ha den bak på motoren slik den er på mondeo. dette vil nok koste for litt hvis du skal kjøpe alt i deler. ca 4-5000kr komplett motor. ligger et ledningsnett på forumet til salgs for 600,- ca 1000kr for vannpumpe ellers noen deler fra hugeri.. + at noen skal gjøre jobben for deg..
  7. jo takk for svar. hadde faktisk ikke kikket hos realcar
  8. ja som topic sier lurer jeg på hvor jeg får kjøpt cosworth fanger som passer på fiesta mk3??
  9. bare sette i den. men du må gjøre det som nevnt over + skifte hjerne..
  10. skjønte heller ikke hva han mente med tektylen. for de er dreneringshull til vann og lignende..(har sveist de igjen selv. var nesten oppspist med rust rundt mine) men du har sånne på kanalen i endene også var sikkert det han mente med tektylen.
  11. ja det passer det. men vil regne med at du vil få en litt breiere bakfanger en bakskjermen
  12. det skal være bolt on det. men du må bytte om hjernen også...
  13. ok takk for svare jeg ventet på...
  14. ok så med 1,8svinghjulet passer kassen rett på???
  15. ja det er greit... men tenkte mere på motorfester og lignende har cvh motor xr2i i den nå. men så har jeg lyst til å putte zetecen nedi... men hva må gjøres.. med motorfestet??? blir sansynlig rst kasse så da går jo girkassefeste ca over....
  16. ok.. takk for svar
  17. ja stemmer endel ble levert med det, men den jeg har står det en cvh motor i. så spørsmålet er om jeg må få takk i nye motorfester og lignende??
  18. noen som vet hva som må til for å få zetec 1800 eller 2literen i en fiesta mk3 xr2i???? eller hadde vært fint om noen viste om en guide? takk for svar--
  19. disse felgene skal passe bra de. men du må brette inn skjermkanten foran og bak... jeg hadde 17x7,5 på den enne bilen og det gikk med 40mm senk. men jeg måtte brette kanten..
  20. er det stv???? da er jeg intrisert i bakfangeren, ca pris? og åssen farge har du på stolene????? pris pris på front fanger?????
  21. jeg ville pratet med firmaet som skulle lakke bilen å blitt enig.... om du matter osv. og la de gå over etter deg, hvis du skal ha den 100%. når jeg har mattet de jeg har sendt for lakk har jeg først vasket bilen med silicon fjerner, og vann slipt med 600- 800papir... men det er mange som gjør anderledes, fins vel ikke noe fasitsvar her....
  22. pris på front kaliperene???
  23. 2wd eller 4wd bremser... og åssen pris?????
  24. gulbrandsen
    escort mk5
    ja er jo greit d. du trenger også bytte vanpumpa på motoren sette på en escort vannpumpe (de går forskjellige veier) ellers så er det bare sette i stort sett. men du trenger selfølgelig hjernen (ecu) også.... så kjøp deg en hel mondeo....
  25. gulbrandsen
    escort mk5
    ja akuratt 5000 er ikke dyrt det. ja kammene passer rett over på toppen din. kammene har ikke noe med girkassen å gjøre. men ta heller å konsentrer deg om 2liter eller som nevnt tidligere kjøp deg en hel mondeo med 2liter zetec motor i. var på autodb.no å kikket der er det etter par biler til 4 og noen til 5tusen..... biligere en dette kommer du ikke uansett vis du skal trimme 1,6literen din..... du har sikkert 90hk i din nå og i 2literen er d 136hk. fin 46hk biligere på en annen løsning??????
