Goggen
Everything posted by Goggen
  1. Drivaksel?
  2. sjekket lenkearmer også?
  3. Drivaksler?
  4. Goggen
    Batteri Focus 2000
    ja..f##kings dyrt..
  5. Goggen
    Focus 2000 mod
    ser kun speedometer når jeg kjører i 120 og oppover, resten er mørklagt..er greit det vel..
  6. Legger inn et prisvarsel: Batteri til focus 2000 tddi 90 hk: nesten 2900,- må være verdens dyreste batteri(spezial) Ikke løp og kjøp hos Røhne og Selmer
  7. mener at håndbrekket skal være selvjusterende, fikk samme feil på pkk på min, skiftet klosser jeg da som løste mitt problem..
  8. min 2000 1.8 tddi med 90 gamp, fiser forbi 1.6i med 100 gamp leth!! jeg har kjørt begge!!
  9. venstre drivaksel var gåen, var hos høggern fikk tak en for 1000,- Ford skulle selvfølgelig ha 6500,- God som ny.. PS: Ford nevnte at drivakselen hadde en svakhet på 2000-2001 modellen.
  10. Hei! Har kraftig vibrasjoner i hele bilen over 70 km/t kun ved akselerasjon, ikke ellers. Hva tror dere det kan være? Hardykobling? Drivknuter? NB! Splitter nye dekk, det er ikke ubalanse i dekk. Takk for ev..svar!!
  11. Goggen
    Flatt batteri i kulda
    batteri er fullt opplada, og motor startet på 3.forsøk, radiokoden endte jeg med å kontakte Ford, og jeg fikk koden med den nette sum av kr.250,- Har nedskrevet og fått dette dokumentert i servicehefte mitt ..
  12. Goggen
    en annen ting, radioen spør etter kode etter at batteri er satt inn igjen, noen som har prøvd dette, får ikke prøvd dette før til tirsdag selv!! Ford 6000 CD Code Entry Instructions Once the unit has been turned on the display will show ' CODE - - - -' Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit Press preset [ 2 ] repeatedly for the second digit Press preset [ 3 ] repeatedly for the third digit Press preset [ 4 ] repeatedly for the third digit To save the code press the [ 5 ] key to accept. The set should now operate. If the radio shows LOCK10 or LOCK13 it will need to be sent in for unblocking. noen som kan verifisere?ev.tips?
  13. tror det kan være et varsel om at det er mindre enn +5 C grader utendørs..
  14. Goggen
    mitt er også flatt, d er også 10 år gammelt,på tide m nytt batteri, skal kjøpe dette på biltema: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektris...i/Ford/Focus-I/
  15. Goggen
    Kjøpe Focus!
    Heisann! Går ut i fra det er en 1999 modell, 50000,- Eller kjøp en 1.8 tubodiesel med 90 hk fra 2000, litt dyrere i innkjøp, men mye sprekere bil og drivstoffgjerrig enn bensinmotoren.
  16. Goggen
    kan slettes
    ring ford hvis du skal ha OEM deler, her er prisene http://www.fordeumicrosites.com/accessory/...;category=64711
  17. Goggen
    Espen's Ford Focus
    feeet focus,synes min begynner å bli gammal,men husk den ble årets bil i 1999 haha
  18. kjiipt å høre, har du 1.8 tddi fra 2000 el?
  19. begge, mener jeg da. Eier skal følge opp service-intervallene, verksted skal utføre rustkontroll.
  20. Hurra, får alt dekket på rustgarantien og gratis leiebil. Follo Autoco som jeg kjøpte bilen av, glemte i sin tid å stemple i servicehefte den gang. Da blir det full gjennomgang av rust på bilen.
  21. Etter 2 mnd har jeg endelig fått tak på han som tok bilder av Focusen. 12 års rustgarantien min dekker delvis min rust, type innvendig. Har nå klaget til Ford Motor Norge, og vil ha all rust fjernet på garantien. Han sa det manglet rustkontroll en gang i 2005 dvs. forrige eier av bilen. Dette skal jo ikke gå utover meg. Høres ut som bs, avventer nå svar fra FMN!
  22. fet focus med originalt styling. Hvor er aliminium-dekoren i grillen? Skal være originalt på Titanium modellen? Hva synes du om motoren?
  23. Goggen
    Nytt medlem
    nå har jeg blitt kvitt de stygge 14 toms originale stålfelgene til fordel for noen fete originale 15 toms aluminiusfelger. Synes de gjør seg på Focusen, har fått bedre styrerespons også
  24. Har hatt service på Røhne Selmer i Sandvika, de tok masse bilder av rustflekker her og der, tar noen ukers tid for å få svar??sa han, så vi får se om det går på garantien. Dere får tilbakemelding når jeg vet noe mer..
