Edvin
Everything posted by Edvin
  1. Edvin
    Dieselvarmer
    Problem løst!!! Skulle fylle på vindusspyler væske og slo et blikk på tanken for kjølevæske ved siden av, os synes den var lav, nesten helt i bunnen. Når jeg kjøpte en 2,5 liter med kjølevæske og fylte på, virket heateren helt fint. Så level på ekspanssjons tanken for kjøelvæske har noe å si for dieselheateren. Selvsagt skulle jeg sjekket kjølevæsken før, men bedre sent enn aldri.
  2. Edvin
    Dieselvarmer
    Batteriet er full ladet, diesel er nesten full. Synes jeg leste et sted at heateren har en elektrisk sirkulasjons pumpe for vann. Hvis den ikke virker vil heateren stoppe pga overheat. Da vil den kun virke når motoren er igang. Kanskje det er problemet. Vet ikke hvor den pumpen eventuelt sitter. Vet ikke om dette i hele tatt stemmer heller. Når jeg starter heateren med fjernkontrollen. Kan jeg høre at noe starter og kan høre tenningen fra heateren, men etter et par minutter stopper den igjen.
  3. Edvin
    Dieselvarmer
    Mondeo 2015. Dieselvarmer virker kun når motoren går. Vil ikke starte med fjernkontrollen.
