sierracossie
Everything posted by sierracossie
  1. Ligger noen av Erik Mongrain på youtube også. Det ligger noen andre der også som man kan se. bare søk på "erikmongrain" på www.youtube.com
  2. Mye av oljen på biltema er statoil ja. Biltema har kjøpt utrolig masse olje som de selger til spottpris.
  3. trenger jo ikke ha varmeskjold i den originale plasten heller. Finnes jo carbon og alu som man kan få kjøpt. Ser ikke så hakkende galt ut det.
  4. en grei regel når man handler ting er å betale personen kontant ved oppmøte eller be han sende deler i oppkrav. Da blir det ikke noe tull.
  5. ved store riper/skader fyll opp med alu sveis. Slip ned og hold på slik til det blir bra. Ved skader på felgkant kan man f.eks dreie ned kanten til det blir bra. Så sant det ikke er for mye vi snakker om da.
  6. sierracossie
    Ford GT-TT
    Var ikke det jeg at man kan kjøre en cossie motor så lenge på hk antallet, men syntes bare ikke det hk antallet som de bygget på den motoren der var så imponerende med tanke på utvikling av teknologi og motorvolumet som de har til rådighet.
  7. sierracossie
    Ford GT-TT
    i forhold til volumet på motoren så var jo ikke dette et resultat å hoppe i taket for da. Klarer jo omtrent å bygge det samme med en 2 liter cossie motor. Stupid american!
  8. billig med 10 lapper for 1130 hk isåfall. Hehe!!
  9. www.installbay.no forskjellige dempematter
  10. nr 17? Gikk ikke den i sarpsborg området før? Mener en kompis av meg hadde den før.
  11. gjentar igjen. Hvem produsent?
  12. 34 av 39 her. Var jo ikke så vanskelig spørsmål da.
  13. hva slags produsent er dette?
  14. synes de nyere bilene begynner å ligne mere på romskip jeg da. Synes linjer blir mere og mere 4 kantet og bilene ser veldig plastikk ut. Ser rett og slett ut som noe veldig skjøre greier.
  15. Han har vel egentlig pakket sammen for å si det sånn. Trukket seg tilbake til det mere rolige liv. Men du kan jo søke på telefonkatalogen.
  16. sierracossie
    Pectel
    Jens er hjemme i sarpsborg han. Men gutten er jo ekstremt opptatt nå for tiden kan man si. Men var hos han forrige uke og da sa han til meg at om 1-1,5 mnds tid så skulle det begynne å roe seg ned litt. Prøv å ring han. det skader da ikke. Men som sagt. Mannen er jo ekstremt opptatt.
  17. tidlig sesongavsluttning da vettu!
  18. Ser du fortsatt har litt manglende lakk på felgen din. Bare å si fra om de skal lakkes. Har pulveranlegg.
  19. Mye skal du ha for P8 hjerne med ALS kort og chip da?? Passer dette i vingebilen min? der er det jo L1 hjerne fra før
  20. sjekk at pluggledningene står riktig da. Hvis rotoren sto 180 grader feil så blir det feil om du da snur rotoren 180 grader igjen. Dette var feil på min bil engang i verden da jeg skulle bytte register reim. Hvis du har satt rotoren på det lille hakket som er i fordeleren så er tenningsrekkefølga 1-3-4-2 med nr 1 underst ut mot innsuget. 3 er på topp ut mot innsuget , 4 er på topp mot motor og 2 er på bunn mot motor.
  21. Ja jeg vil også vite hvorfor man ikke kan bare ta en og en aksling av gangen på en bremsetest på en 4x4 cossie.
  22. Fatter har lakkeringsanlegg for pulver han. Blir jo ikke i Oslo området, men jeg kan love minst like bra finish.
  23. 2wd er ment for solide bremser. Altså IKKE ventilerte og er dermed tynnere. 2wd bremsene bak har lik festeanordning for brekkwire som på 4x4 og man kan sette dette rett over på en 2wd. 4wd skivene er tykkere og dermed er kalipperen litt "lengre" også for å få plass til den ventilerte skiva. Men klosser fra 2wd bremser bak kan brukes på 4wd bremser. Har gjort dette selv. Funker som snus!
  24. har fått en interessert på 1000,- Så du må isåfall høyere om du skal ha den. It`s up to you!
  25. var bra treff det her ja! Aldri kjørt på bane før men det var utrolig morro! En snurring i slakteren da men! Ellers bra!
