nightking
Everything posted by nightking
  1. Hei! Jeg ønsker å kjøpe den slangen som går ifra original oljekjøler til varmeapp. register på cosworth! Må være blå silicon slange! Også ønsker jeg å kjøpe den hvite kontakta som går til sensor på veiv! Dette er L6 ledningsnett. Eller evt den metal dingsen som låser kontakta! Dette haster!! MVH Bjørnar 97690207
  2. Åja, så flott da! For er ikke no særlig trangt nedi der liksom Kan ikke si jeg har sett noe hull der jeg, men da skal jeg ta en ekstra titt
  3. Ja, den som er blå? Som det er kontakt til på ledningsnette? Men jeg skal ha en egen måler, da jeg ikke har sierra dashbord. finnes det ikkeno eget hull? som det gjør på ohc?
  4. Hei! Jeg skal montere ett vanntemp instrument i bilen min. Har escort mk2 med cosworth 4x4 motor! Og kan ikke finne noe hull til å montere dette Er det ikke noe hull til eksern føler? Må jeg evt koble meg på org ledningette, til den blå følern? MVH Bjørnar
  5. Okei. skjønner.. Takk for hjelpa Men funker det å kjøre uten den amalventilen og uten dumpventilen med org motor? skal godkjenne bilen, så må være org.. Men satser på at det går
  6. Hei! ønsker å kjøpe en girspak til Cosworth Borg Warner girkasse! Kun den øverste delen! Også ønsker jeg å kjøpe en original downpipe! Er t3 med org .ar48 eksoshus. Trenger egentlig bare flensen på toppen! Skal lage resten sjøl uansett.. TLF/sms: 97690207 Helst ikke langt unna drammen MVH Bjørnar
  7. Hei! Har ett par spørsmål ang ledningsnette på cosworth.Driver å monterer cosworth motor i escort mk2. Hva er dette til? Jeg mistenker at den grønne er den som er til turteller ut i andre enden ved hjernen? Og den skal på minus på coil? Hva er den andre dingsen, en motstand? Så er det disse!?Hva har de for en betydning?
  8. Ok.. Problemet er at jeg ikke fikk med no reim når jeg kjøpte motorn. Men da får d bli måling, og en tur på biltema
  9. Hei! Jeg har en 4wd sierra cosworth motor. Skal ha dynamoreim, type flat brei.. Men fikk alt for lang! Regner med dette er for biler med servo! Hva skal jeg bestile til for å få en slik i riktig lengde, uten servo!!? MVH BJørnar
  10. Er det egen programvare på dette`? hehe hvordan evt oppdatere det da?
  11. kjøpte denne jeg, så får jeg se
  12. heisann.. Tenkte jeg skulle kjøpe meg lamda føler med instrument, å ha dette på plass før jeg starter opp bilen. Hva burde jeg kjøpe? hva er deres anbefalinger? Skal handle ifra burton ikveld, noen av DISSE som er greie? Tenkte på denne: MVH Bjørnar
  13. Du har ikke en downpipe liggende? dette passer vel på ar.48 eksoshus isåfall`? Trenger ikke hele eksos anlegget
  14. svein kristiansen byttet ei fjær hos meg, den var visst lenger, men han måtte slå ut ett lokk eller no for å bytte den
  15. Det er 4wd motor, aner ikke om det har noe å si. ar.48 eksoshus..
  16. Hei jeg trenger downpipe til cosworth! Haster... Er org turbo. hvis det har noe å si.. Trenger kun downpipen, fordi dette skal i en escort mk2, så må bygges nytt uansett.. Helst i nærheten av drammen!! TLF: 97690207 ¨ MVH Bjørnar G.
  17. Motoren står i en escort mk2, så de motorfestene er ikke der lenger Men den adaptern går i de nye motorfestene Men da trenger jeg kun bolt ifra 2wd da?
  18. Hei! Hva er forskjellen!? jeg har 4wd motor, her er det adapter til oljefiltret, som gjør at filtret går bakover, men skal fjerne denne da den kommer i veien, Men da vil ikke den originale oljekjølern passe, hva er forskjellen på dette og 2wd? siden 2 wd ikke har sånn adapter.. MVH Bjørnar
  19. Hei! Jeg lurer på om noen har bilde av hvordan dynamobraketten til cosworth 4wd ser ut. Skal montere dynamo, men fikk ikke med brakett når jeg kjøpte motorn. Funker det med vanlig ohc brakett? Veit man får noe forskjellige her, men jeg har en med gummi feste, egentlig no dritt igrunn. Det skal være en cosworth dynamo. Har reimhjul med flatreim, hvis det har noe å si Det skal i escort mk2 så servo/dynamobrakett er unødvendig.. MVH Bjørnar
  20. Ok.. Kanskje ikke så dumt det. Men å få plass til luftfilter boks fra sierra i escort mk2, er jeg litt usikker på om går.. Aner ikke hvordan det ser ut.. men du snakker om amalventil? Hva er dette fornoe? er dette altså noe jeg burde å ha? På t3 turboen er det AR48, og det samme skal jeg bruke på t34 turboen!
  21. det står: W45.06 .. Da er det L6 da, takk for hjelpa
  22. Fant en som er 484mm lang, 61mm høy (pluss 30mm banjobolt) og 40 tykk. Tror den passer perfekt. Da alle de andre som er å få taki er 50mm tykk..
  23. Står flere seks tall der.. Men er litt dårlige bilder, men blei fortalt at det skulle være l6, men veldig usikker, da han jugde om noe annet jeg kjøpte av han!
  24. Hei, jeg lurer på om noen av dere ser hvilken hjerne dette er? MVH Bjørnar
