nightking
Everything posted by nightking
  1. Jeg betalte 170 kr med 35% rabatt for 4 stk på autoutstyr, for NGK BCR8ES.
  2. Da kjøpte jeg meg NGK bcr8es. Også fyller jeg Valvoline max life atf olje på kassa. Takk for hjelpa
  3. Ok. Da bruker jeg nok valvoline max life ATF
  4. Hvilke plugger bør brukes til cosworth 4wd motor!? Og hvilken gearolje bør jeg bruke til cosworth T5 borg warner kassa? Fungerer GL-4 SAE 75W80 Synthetic? Eller skal jeg bruke ATF olje? Mener å ha hørt dette
  5. Jeg syns egentlig 20w-50 høres best ut. Så går nok for det
  6. Prøvd alle butikker i nærheten, ingen har mobil 1 olje Hva mener dere om castrol?
  7. Ok! Motorn min er jo som ny. Ny borra osv. Vil ikke bli noe tikkelyd med såppas tynn olje da?
  8. Hei! Har prøvd å søke litt, uten å bli noe særlig klok! Men hvilken olje burde jeg fylle på min cosworth 4wd motor? Tenkte kanskje kjøpe meg pennzoil, men hva mener dere? Dette haster !! MVH Bjørnar
  9. Stusser fortsatt litt her! Driver å kobler opp nå. Og jeg lurer på om noen kan bekrefte/avbekrefte at svart/rød er til vanntemp måler. Fordi jeg finner fortsatt ingen svart/gul som kan gå til coil+.. Den grønne på coil - kommer jo ifra tenningsmodul, via coil og inn i bilen. Og det går en svart /gul ifra tenningsmodul som bare går rett inn i bilen, kan det være denne? Men jeg måtte snitte opp ledningsnett for å finne denne! Motoren og ledningsnette er satt i en escort mk2, med 4wd motor, og derfor jeg ikke har noe peiling på hvor ting skal, MVH Bjørnar
  10. Ok, takk for info
  11. Hvilken type frostvæske brukes på sierra cosworth 4wd? er det rød eller grønn/blå
  12. Ja. det jeg mener også, så den svarte/røde går til pluss coil på din? Da kobler jeg slik
  13. hvis du skal montere i annen bil så trenger du kun motorledningsnett. L6 for eksempel. det samme heter hjernen
  14. Hvis ikke, så har de på burtonpower.com kjøpte mine der koster under 100lappen der også. 2-3 dager så er det i postkassa
  15. Hmm! Hvor er det denne kablen kommer ut hen da? Bilde under ved den boksen (som jeg ikke veit hva er?) er den grønne kablen, som er minus! Men der kommer det ikke ut noe ledning som er svart/gul Den svarte/røde som jeg ser, kan det være vanntemp kanskje?? Noen som kan hjelpe? evt ett bilde hvor den ledningen kommer ut fra ledningsnette?
  16. Har sjekka, finner ingen som er den fargen. Jeg har 3 stk ledninger ved innsuget, jeg veit at 2 stk er til amalventilen, men ikke hvem det er. De tre ledningene har disse fargene: Brun/hvit Brun/gul Svart/rød Noen som kan sjekke ut dette for meg, eller kan dette i hue ?
  17. så sleng ut no
  18. Bilder???? Film???
  19. Hei! Skal ha oljetrykksbryter på cosworth motorn, og da jeg skal bestille giver, så må jeg vite hvilke gjenger disse har? Det haster MVH Bjørnar
  20. Ingen som har lyst til å sjekke det for meg?
  21. Ingen her som har en cosworth med L6 ledningsnett
  22. Hvis du ikke visste det så finnes cosworth i flere biler enn sierra, så ikke rart han spør da
  23. Hei!! Jeg lurer på hvilken farge ledningen til coil+ har, på cosworth 2wd L6 ledningsnett! Regner med det er en kabel til coil + i ledningsnette? MVH Bjørnar
  24. Men nå står denne motoren i en escort mk2, så tviler vel egentlig på at sikringsboksen er problemet her Prøv en annen hjerne Kan få låne min, men den er uchippa
  25. Ok! Jeg fant ett lite hull like ved den blå følern, skal teste der. Var bare no så ***** trangt
