SierraCL
Everything posted by SierraCL
  1. Hehe, greit, jeg gidder ikke mase mer om det
  2. RoyK: Hehe, har ergra meg litt på den "krangelen" her, så jeg tok en prat med en sveiseingeniør på jobben. Det som kom fram da, var at en trådmater med dc gikk til nødbruk på alu, men det som er mest egna er tyngre industriapparater med mulighet for å slå over til ac, på alu. Så jeg gir meg ikke helt enda, hehe
  3. Har ikke det enda. Men når skal dette spjeldet åpne? På et visst turtall eller når den går fri av hendelen? Dårlig forklart men.
  4. Combatkit: Har du vekselstrøm på apparatet ditt? Når det gjelder gasstyper og navn, noe som jeg ikke er helt oppdatert på selv, så er det greit å se hva det står på flaska. argon og co2 - svart stål kun argon - rustfritt og aluminium
  5. RoyK, den gir jeg meg på Riktig det.
  6. Nei nei! MAG=Metall Aktiv Gas F.ks Mison 18 - blandgass, co2 gjør argonen aktiv - svart stål MIG=Metall Inert Gas - inaktiv gass, rein argon - rustfritt stål og aluminium Slåstad RS: Helt riktig, da sveiser de gjerne alu og rustfritt stål. Nevner de MAG, bruker de blandgas(CO2 og Argon) på svart stål. Det var godt å få ut..
  7. Vakumstyringa drar ikke lenger opp det store spjeldet i forgassern. Ser at det ikke er noe problem å trekke det med ei fjør, men vil motorn gå som den skal, uten vakumstyringa av spjeldet?
  8. SierraCL
    Nytt Eksos anlegg?
    Bråker det for mye med kun en potte?
  9. SierraCL
    Nytt Eksos anlegg?
    Rimligste må vel bli å sette sammen et sjøl fra Biltema. 2" eller 2.5" Litt usikker på om de har 2" Veit du forresten dim på originaleksos? Ser nå at de har 2"
  10. SierraCL
    slett
    Har du bilde av disse? Kunne vært gøy å se utførelsen på disse for den prisen.
  11. Ja rektig. Tenkte på grenrør i rustfritt stål som er blanke, dem er vel behandla?
  12. Går det an og hvordan gjøres det? Åssen blir det seende ut?
  13. SierraCL
    Doch
    doHc!!
  14. Ok, takk for svar!
  15. Trenger bakfanger til Sierra sedan, samme hvilken modell, samme hvilken farge. Trenger ikke være strøken, men hel. Buskerud, helst rundt Kongsberg, helst i løpet av helga! Tlf: 47309082 Vegard
  16. Noen som veit hva org. borringa i RST blokka er?
  17. SierraCL
    Skifte av hjullager
    Ikke sett bilen på verksted for den jobben, som sagt over, veldig enkel jobb!
  18. Er det å få kjøpt?
  19. steinbf: Alusveising er kurant, og mer artig enn svart stål etter min mening. Må bare passe på å pusse av oksydbelegget før sveising da det har høyere smeltetemperatur enn selve aluminiumen. Puss av med en stålbørste. Pass også på at det er skikkelig reint før du sveiser, vask med sprit. Det er det viktigste, at det er reint! Biltema apparatene er greie nok til garasjen, men de har lav intermitensfaktor. Dvs, du kan ikke sveise lenge på apparatets max ampere før det kutter pga varmgang og må kjøles. Det er greit å tenke på om du skal sveise grøvere emner. Enig med RoyK, kjøp et kjent merke hvis du først skal kjøpe, et kvalitetsapparat er en god investering. Migatronic er solide apparater! RoyK: Hvis man bruker likestrøm med trådmater på alu, hvorfor får man da den samme lyden et TIG apparat med vekselstrøm gir på alu?
  20. SierraCL
    Motorstopp!
    Om du skal kjøpe ny pumpe, så hør heller med Mekonomen. Mye rimeligere.
  21. Skal du sveise alu. må du bytte gass til rein Argon, alu tråd og teflonbelagt slangepakke + vekselstrøm.
  22. Jeg bruker den skruen som sitter inn mot toppen. La motoren ligge på 3000rpm i 30 sek. og juster etterpå. Oppskrift fra Haynes boka.
  23. Vinge fra den såkalte GT Sierran
  24. Må stelle litt med bilen i jula. Vaska Vaska
  25. Legg butt i butt der du kan, rå ruster det ikke i overlappen.
