SierraCL
Everything posted by SierraCL
  1. Synes prisen er grei, med tanke på det er mindre sjangse den går som vinterbil, førstegangsbil osv. Fin bil da
  2. Har lagt merke til en garasje midt i bakken opp til Ormåsen Stian, der det hver gang jeg har kjørt forbi, sitter en gjeng med karer og drikker kaffe ved siden av noen Bobler. Da ler jeg litt, men dem har sikkert litt kunnskap å vidreformidle.
  3. Bruk ei gummiklubbe eller trekloss og slå rundt i framkant clutchkåpa, skru etter litt, slå litt osv så skal akselen legge seg riktig i gjennomføringa på clutchhuset. Jeg hadde samme problemet når jeg flytta over clutchus.
  4. Litt rart med flanellskjurte i setene i 2011...
  5. DET blir mye ljug på en gang det!
  6. Så du hadde kurs mot autovernet i utgangen av langsvingen en gang, hehe
  7. Artig lesing Står respekt av å kjøre Sierra til Tyskland syns jeg. Men den var fin!
  8. Ta med 940'n, den lager show
  9. Kan ikke svare på ditt spm, men om det ikke går å bygge om kassa, kan du sveise fast fordeligsenheten. Ligger bilder i prosjekttråden til BR racing v6.
  10. Hehe, ser det er en del som er 98% rustfri og. Det hadde ikke jeg kjøpt...
  11. Byr 1000kr for begge nav og drivaksler.
  12. Har du detta enda? Hvis du vil selge oppdelt så trenger jeg ett stykk nav. Men kan godt ta begge nav med aksler hvis det hjelper.
  13. Skal ikke se bort i fra at det kan være lurt
  14. Hvis indre feste på bærebrua flyttes 90mm lengre fram, må vel brua moddes mtp. spissing? Ellers blir jo den helt fjærn? Drivaksel, hva med den?
  15. Okey, bare så jeg forstår... Ca -3 grader camber på full utfjøring og +3 på full innfjøring? Det er jo vesentlig mindre enn org. i så tilfelle. Da er jeg nysgjerrig på hva man gjør med innfestinga til bærearmer for å få til det. Hvertfall teorien bak. Kunne vært gøy å se hvor mye jobb det er.
  16. Hva er så kleint med org. bakstilling utenom mye camber? Og hvilke fordeler oppnår man med denne modifiserte utgava? Er det justeringsmuligheter?
  17. Nydelig bil! Kan noen forklare litt rundt Escort "Mexico"?
  18. SierraCL
    hardykobling
    Ca samme pris på Ford. (mt75)
  19. Fælt å si det, men begynner å like bilen til Ron uten lister hår ball: Hehe nei, det er temmelig typisk... Kan ikke være såå gal bilen din ser det ut til
  20. Kjempefin utsikt på Gaustadtoppen i dag Dohcworth'n er med på tur
  21. SierraCL
    clutch
    Da vil du slite på lageret til inngående aksel i girkassa.
  22. Er frekk og låner tråden litt. Jeg har akkurat samme problem som trådstarter på en Sierra dohc, men det gir seg etter en halvtimes kjøretur/motor er ordentlig varm. Kan tyde på def. lambda da?
  23. Er det noe sånn som den helt til venstre du er ute etter? Er alle dynamoene jeg har det som er på bildet. Er dobbelt reimhjul på alle av di, men visst du har en defekt dynamo så kan jo det flyttes over. Ja, det stemmer. Tar den til venstre jeg hvis du sender. Hvor mye skal du ha? kontonr. på PM.
  24. Har du dynamo til OHC forgasser? Altså med enkelt reimhjul og stikke for samlekontakt. (tre stikker ved siden av hverandre)
