Everything posted by SierraCL
Pen eiendom og
Alltid vært slik de gangene jeg har byttet klosser at pedalen er "bløt" noen mil før det blir slik man er vant med. Aldri tenkt noe særlig på det 😛
Tror det er samme fyren som kjøpte av meg.
Ville sausa inn alt skikkelig godt med Fluid Film nå så ikke all jobben din er bortkasta etter vintern
Sikkert noen som gir prisen så gale folk er :s
Takker for info.
Se det du. Da frister det jo litt å plukke ut spjeldet i innsuget også da, hvis man slipper å måtte gjøre om til originalt for eu kontroll
Blir det problemer på EU-kontroll? Tenker på dieselmotor generelt.
Jeg og sleit med det, eneste var mekonomen som kunne skaffe til en god sum penger. Endte opp med å kjøpe av jugern i Hokksund for 1500kr
Ja kunne kanskje gjort noen kroner hvis man orker prosessen. 4wd dohc kasse og 3.92 differ finner man omtrent ikke lenger. Den smale type lister som sitter på er vel også verdt en del for rette personen. Men må finne rette folka da. Han som kjøpte hadde en xr4x4 så ikke helt match der....
Ble solgt for 3000. Hadde egentlig tenkt å vrake da kaross er helt håpløst dårlig, men tenkte kanskje noen kunne bruke noe. Usikker på hva, da det meste er shabby...
La ut bilen på finn i dag. Etter SEKUNDER begynte det å ringe. Etter et par timer hadde jeg 30 anrop, 25 sms og 45 meldinger på finn. En gal mann hadde bydd 10 000 kr. Temmelig vilt.... Solgt.
Ford Sierra 1993 4x4 selges for vrakpant 3000 kr. Meget rusten. Nytt startbatteri og radiator 2021. Bilstein dempere. EU ok til 05 november. Står på Notodden. Vegard 45513470
https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2022/09/04/195868899/denne-har-sendt-mange-biler-til-huggeren
- 1 reply
- 1
Måtte se litt og da er det ikke engangsavgift på biler eldre enn 20 år som jeg kan forstå. BARE mva på 25% av kjøpesum
Ikke at det er aktuelt for en dødelig som må prioritere riktig, men hva kommer av ekstra utgifter før det er norske skilt på?
Har dilla litt mer med tomgangsdyser for å prøve å heve afr på cruise. Gikk ned fra 60 til 55 som ga stor endring vil jeg si. Cruise i 80 kmt gikk fra 12 til høy 14-15. Vel og bra det, men fikk da igjen altfor mager overgang til hovedsystem. Prøvde for moroskyld å heve flottornivå 2mm og jaggu gjorde det susen. Eneste som har vært easy-fix med gassergreiene Høyere flottørnivå feita opp cruise noe til lav 14 på flatmark. Men så var det problemområde der man såvidt rører gassen da, det ble enda verre med minder idle jets. Av med gassere for å slipe små hakk i spjeld rett ved første prog.hull. Det virka veldig logisk i mitt hode, men gjorde ikke annet enn å feite opp tomgang. Av med gassere igjen.... I frustrasjon ble første prog.hull borra opp. I mine gassere er det faste plugger over prog.hull og ikke gjenga lokk som i feks Weber så det ble borra på skrå fra utløpet etter spjeld. Dette "trekker" hullet framover som jeg mente måtte være bra. Ble det bra nå da? Nope. Tomgang grisefeit med stengte co-skruer og bilen fullstendig ubrukelig før man gir bra med gass. Av med gassere igjen........ Tok ut spjeld og lodda igjen hakka tidligere filt. Pussa til helt strøkent og montert sammen. Ved ren tilfeldighet etter hullhoninga mi ser man nå et KUSEHÅR av første prog.hull med helt stengte spjeld. (må ha helt stengte spjeld for å få lav nok tomgang) Bra nå da? YES! Endelig kan man gli rundt i lav fart uten fusking. Emkstremt tilfredstillende etter masse plunder. Liten videosnurr her av normal aks og 80kmt i stigende terreng.
Ikke kjent med diesel, men er vel ganske normalt å blokkere egr?
Da misforsto jeg nok det du skrev innledningsvis ang prog.hull. Ser ut som det vanligste på webere er tre eller fire hull. Leser også at Webcon i England modifiserte gassere til zetec og div 16v motorer med et 5. hull for å få ting til å fungere. Skulle vært gøy å prøve en bil med dobbel dcoe-dhla-addhe som liksom er "bra". Begynner å tro at noen særtrekk må man leve med når det er snakk om trimkammer osv Da tenker jeg på gatebruk.
Begynner med siste avsnittet ditt først for å klargjøre et par ting. Halsringer er 36mm (muligens her problemer med overgang lå) Progresjonshull er 5 stk Gasspjeld er helt stengt uten å klare tomgang lavere enn drøye 1000 (etter øre) Tomgangsdyse kan umulig være for liten da afr umiddelbart går til 12-tallet så fort ett (eller fler) prog.hull avdekkes. Det er i prosessen med å avdekke første hull problemet oppstår. (tror jeg) Da kommer vi til første avsnitt Du skriver justere de bakerste prog.hullene, mener du da nærmest motor? Det skulle vel i mitt hode gi noenlunde samme resultat som et bittelite hakk/spor i spjeldplate. Føler det er bedre å eventuelt ødelegge spjeldet istedet for gassern. Bare for å understreke så er det et hårfint område på gasspedal hvor problemet oppstår. Det kan være en justeringssak for alt jeg veit, men det er umulig å få til afr lavere enn 13,5-14,5 på tomgang varm motor. Noe jeg mistenker kommer av hele 5 prog.hull som tynner ut blandinga til co-skruen sant? Forøvrig er doing it wrong garage beste måte å lære på og jeg setter pris på inspilla
Fortsetter litt i ekkokammeret mitt Ble såpass nysgjerrig på dysinga at jeg kjøpte bredbåndslambda. Trodde jeg hadde truffet ganske bra, men den gang ei. Grisefeit hele veien, lå i bunn på afr både på cruise og fullgass. Nå er det korrigert til mer akseptable verdier, men da ble det problem med mager overgang til hovedsystem. Prøvde da å lodde igjen hull i emulsjonsrør uten nevneverdig forbedring fram til hovedsystem ikke virka i det hele tatt. Etter en del lesing ble lille-diameter på emulsjonsrør senket ca 2mm og det gjorde susen Når jeg gir gass opp en motbakke gjør den et hopp opp på 14-tallet før det stabiliserer seg på 13-tallet. Cruise i 80-90 kmt er relativt feit på 12-tallet så her kan det forskes litt. Problemet jeg ikke blir kvitt er nykking/fusking på flatmark i lav fart når man så vidt rører gasspedal, da magrer den helt ut. Lurer på å file bittesmå hakk i spjeldplatene rett under første progresjonshull for å hjelpe blandinga inn, men det er vel neppe en normal løsning?
Ja, men det er kjedeligste løsninga og hehe. Tenkte en sånn standard lamellbrems kunne være et alternativ da
Gammel tråd, men hvorfor ikke? Har en 7,5" diff med 4,27 utveksling. Er det mulig å montere brems fra sierra eller sierra/Escort cosworth i denne? Veit det er å få kjøpt brems beregna til Merkur xr4ti som bruker 7,5" men leter etter rimeligere løsninger. Er jo bare for å spinne litt hehe.. Sveising er ikke aktuelt.
