RstS2
Everything posted by RstS2
  1. RstS2
    God Jul
  2. Hei ok, tusen takk for tips. Da blir det vel til og blø litt ekstra nå og kjøpe org dynamo. bilen har 200km+ på meteret så er vel ikke noe unormalt at dynamoen konker. :-)
  3. Ja regner egentlig med det ja Men sykt forskjel på priser på dynamo Ford skal ca 5500 Bilekstra ca 4200 minus retur av gammel 1000,så kommer på ca 3200 Skruvat priser fra 2450 Noen ander bildele sjapper fra utlandet starter priser fra ca 1200 pluss moms og 200 kr i frakt så ca 2000 kr med 2års garanti Tenker jeg bytter multi reim også..litt slitt ser jeg og tar vel med reim hjulet oxo Noen anbefalinger? ☺
  4. hei Liten update her.. sjekket kompisens bil og det var ikke noe spesielt synlig med irr, men uansett rengjort. Feilen har ikke kommer tilbake på hans bil. MEN,. nå har jeg ett spørsmål angende min, helt utrolig noe med styringen( trur jeg) Jeg har slik justering av styre respons ,sport ,normal ,comfort Har merket på siste kjøre tur så kommer det en slags dure,summelyd som følger turtall på motor, lyden forandrer seg litt etter hva slags modus jeg setter styringen på har ikke sjekket noe enda men kan dette være for lite servo olje så den jobber litt mere? reim som er sliten? Tips? Update..sjekket litt under panseret og ser at det kommer litt røyk opp fra dynamo Bare tilfeldig at lyden kom og gikk ved justering av styre respons Regner med det er dynamoen som ryker snart da..ingen lade lampe som har lyset enda og alltid starta Søkte litt på nettet og fant noen andre tråder med summelyd som følger turtall
  5. Hei ok, tusen takk for tilbake melding, da skal vi sjekke det på kompisens bil, og da gidder jeg ikke sjekke noe på min før det evt skjer noe.
  6. Hei Har en kompis som fikk denne feil meldingen (power steering malfunction) opp i dasjbordet her om dagen, stoppet og startet bilen igjen og feilen var borte( rattet var tungt når melding var der)2009 eller 2010 tdci 1,6 mk2, ikke under kjøring men ved start av bil.( keyless go og justering av styrings respons) Søkte litt om dette og fant muligens en vanlig feil som var om Mk2 power steering pipes and hose replacement ( Virker som Ford har laget en erstatning som er forbedret) Ikke noe servo olje/sprut i motor rom , startet opp igjen med panseret oppe og ingen synlig lekasje eller sprut eller ulyd.( er vel halv elektrisk?) Det jeg lurer på om dette er kjent og vanlig og fordi jeg har så og si nesten makan bil og vil da vurdere og bytte dette før det evt skjer.( eller la ting være til det er ødelagt?) Eller om det er noe annet som kan sjekkes? eller kan dette være helt tilfeldig? Takk for alle tips og God Jul :-)
  7. RstS2
    Ford Focus AWD
    Hei Klarer ikke og finne ut om det vil komme en vanlig Ford Focus med AWD( ikke RS) i nærmeste framtid? Noen med noe info på dette? Nå som så mange modeller har AWD. Har snakket med Ford men han jeg pratet med ante ikke! Kan sikkert ringe rundt til andre men kan vel tenkes at noen her på forumet veit noe. Takk
  8. RstS2
    tøft bilde
    Konge
  9. RstS2
    Escort Cosworth
    Helt konge :-) nydelig
  10. http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=77201292
  11. Hey.. ok topp Har en 13 modell Mondeo jeg kan får kjøpt en sony spiller fra, skal sjekke med Ford og chassinummer. Takker:-)
  12. Hei Beklager og kuppe tråden litt, men jeg har en 2011 Focus med Sony DAB, så hvis jeg finner en sony spiller med DAB+ fra en Mondeo fra 2012 eller nyer så er det bare og bytte ut og vips så har jeg DAB+?
  13. Er det noen som veit om dette må fikses for EU kontroll?Er dette ett kontroll punkt? Ford Focus 1999 - 2001 Problem: Turn indicators do not self cancel. Solution: A common problem is a faulty self cancelling cam on the clockspring. A revised mechanism has been fittted since 11/2001. The solution to the problem is to fit a new clockspring along with a spacer to prevent repeat failure.
  14. Hei Fant ingen ting om dette på forumet . Hadde bilen på EU kontroll og dem hang seg opp i at blinklys bryter/hendel ikke går tilbake automatisk når du retter ut rattet. Dette har gått bra på de siste 3 eu kontroller jeg har hatt bilen , så muligens det er noen nye kontroll rutiner??? Har derfor ikke giddet og fikse denne, men er det noen som kjenner til problemet? Er det en låse ring eller noe som må byttes eller er det bare og stikke på huggern og bytte hele bryteren?2000 mod Takk
  15. Ihvertfall i Mk6 version :-)
  16. Helt sykt gromt:-) satser på viking til onsdag da.....
  17. Fått lest av feil koder ?
  18. Det er vel H1.
  19. Er D1S pærer, sitter en svart plastik ring rundt som må skrues på for og få ut pæren. Kan sitte litt hardt, men med litt varsomhet går det bra.
  20. Okey, takk for tips/tilbake melding
  21. Hei Noen som har prøvd og bytte til KN luft filter på en 2011 mk2 1.6 tdci 90 hk? Noen med linker til riktig filter? Ett hav av forskjellige filter på ebay f.eks, noen til usa ford andre ikke!!! Takk
  22. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6247&katid=248&id=
