RstS2
Everything posted by RstS2
Hva mente du her? Ny Diesel pumpe på Ford koster 37.000.- Hvis de skal sende til overhaling tok de ca 11.000.- Jaja, koster og værra kar:-)
Bosch 0470504021 :-) og så kalles dette en VP44 pumpe for de som jobba på Bosch Var vist kun 3 stykk i hele landet som hadde benk til denne. Men hvis jeg bare for bytta solonoid'en uten og bytte hjernen skal bilen starte uten at den må på Ford, blei jeg fortalt.
Hey, fikk tak dele nummeret, så gjenstår det og se om denne finnes løs hos Bosch
Er det noen som veit bosch sitt dele nummer på diesel pumpa?? skal være ett 10 siffra nummer? Sjekka litt rundt og det går tydelighvis ann og bytta bare solonoid'en? Eneste jeg fikk på Ford var "VP44"
OK ,takk for svar, hvor langt var bilen din gått når dette skjedde?
Hei Hørte at de tidlige mondeo mk3 fra 01 med bensin motor 1.8 eller 2.0 hadde problemer med at noen luft spjell nedi innsuget blei slakke etterhvert og sto og blaffra og så knekte de av i biter som gikk inn i motor? Er dette tilfelle på en 05 model bensin eller nyere? Noen som har vært borti dette?
Hei Ønsker og kjøpe en 2.0 TDDI diesel pumpe til en 02 mondeo Noen som har? Må være TDDI ikke TDCI Haster.......
Hei Litt fortvilet her nå, bilen har drivet og lugga og kvelt seg og ikke villet starte .ryker noe helt for j....... Så kan den stå til neste morgen og da starte fint. Hatt bilen på Ford og de fant ut dieselpumpa var feilen, noen instilling solonoider? inni pumpen som styrte diesel mengden som hang seg/feilet? Går det ann og bytte bare disse eller må hele pumpa byttes(over 30 laken for ny pumpe) Noen andre som har hatt samme feilen? Er en 02 mod 2.0 TDDI gått 202000 tusen. Evt,noen sopm overhaler diesel pumper og hva koster det? Høggere selger vel ikke bare dieselpumper? dem følger vel motoren? Alle tips mottas med stor takk
Fikk plugget denne EGR ventilen på min 02 TDDI 115 hk, og den går veldig mye bedre , skulle tru den var blitt chippa:-) Men som noen sa her om feil melding om motor feil gjelder nok bare 04 og nyere trur jeg(mulig fra det blei TDCI ) Men på min har jeg kjørt i en over en uke nå og ingen feil melding her, bare mye BEDRE respons.
Og jammen var ikke starteren gåen oxo gitt, kortsluttning eller noe, var varm selv om bilen hadde stått over natta
Hey Fant antagelig ut problemet mitt, sentral låsen har bugga helt ut, dvs den har oppført seg veldig rart, låst seg selv mens bilen gikk og slikt Den brukte strøm selv om bilen ikke var i bruk, nappet ut sikringen og nå har den funka bra i 2 dager Må nok bytte litt sentrallås greier her ja:-(
Hei Takk for tipset,skal sjekke opp dette fort min har trillet 201tkm :-)
Hei Noen forslag til hvor min mondeo mk3 02mod , 2.0 tddi 115hk kan bli tappet for strøm? noen typiske steder som forekommer som jordingsfeil og lignende? Har akkurat byttet batteri, og den lader bra, ca14v Men av og til klarer den ikke og starte, for lite strøm og dashbordet går amok med viserne på full pip og tilbake igjen. Har sikrings boksene på disse samme problemer som escortene??? hvor kan jeg feil søke? alle tips mottas med STOR takk Hilsen fortvilet mondeo eier:-(
Hei Litt fortvilet her, dette gjelder en mondeo mk3 02 mod 2.0 tddi, gått 201000km Har akkurat byttet til nytt batteri, men i dag når kjerringa skulle starte lyste bare airbaglampa, nesten helt død Bilen hadde stått da i litt over ett døgn, byttet for noen dager siden, kan det tenkes at batteriet ikke var ladet nok etter jeg satt det i?tidlfeldig? Prøvde og starte men fikk da bare klikk'e lyder, er starteren ferdig da? Etter og ha rullet den litt fram og tilbake i gir fikk jeg startet , siden jeg fikk starteren til og gå rundt litt. Er det tilfelle at hvis du ikke har nok strøm til og starte at det kan komme klikke lyder fra starteren? Trudde den ville gå litt rundt uansett? Eller er starteren på vei til og gå til h........ Sentrallåsen har også klikka litt og hvis batteriet er tomt så får du ikke opp noen av de andre dørene enn sjåfør døren, er det riktig? Bilen kan også låse seg hvis du slenger igjen døra også nå bilen står og går,(som jeg nevnte i den andre tråden min) Er det noen typiske ting som drar strøm på bilen som jeg kan sjekke? Ingen lys har stått på, nytt batteri. Måtte ruse bilen som jeg fikk starthjelp fra for og klare og starte, hva er korrekt volt når den lader? ca 12-14? Alle tips er velkomne her, kjøpte heldigvis garanti når jeg kjøpte bilen så alle disse tingen går på garanti så er ikke noe stress for meg, men bare kjipt med problemer som dette nå når kulde har slått inn
Hei Takker, var det jeg håpet på:-)
Hei Skal skaffe modern en "ny" brukt bil av typen småbil, da faller valget på Fiesta/Polo Da jeg er mer en Ford man en Vag har jeg helst lyst på en Fiesta Er en 06-07 modell Fiesta kurrante biler? er det noen typiske feil jeg bør sjekke? Er det noen modeller som ikke er anbefalt, tenker da på motor og slikt Takker for alle tips
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2008952#bilder
@Siberiantiger: ang den knake lyden i dashbordet. Sjekka litt til på dette og det ser ut som det bare var tilfeldig at lyden blei borte med stramming av skruer Dekselet ute under vinduspusserene, de svarte plast dekselene sitter løst og lager en gnikke lyd mot ruta, fant ut at lyden nesten var borte etter vask Prøv og se om lyden forsvinner hvis du vasker bilen eller spyler vann over dekselene
ok, takker for alle tips her ja Tenkte oxo at når motoren har gått ca 200000 blir det litt drøyt og chippe. Får klare meg med 115hk:-) Ja har sett de dørbryterne men det rare er at det skjer bare første gang om morran?? Prøvde i dag og låse opp og så låse igjen, deretter låse opp igjen og lukke opp døren, da skjedde det ikke???? Må forske litt til på dette.. Noen som veit hva de dørfølerne koster? hvis de er billige bytter jeg alle med en gang. @Siberiantiger: ang den knake lyden i dashbordet. Tok og skrudde til alle skruer rundt dashbordet og de under ved beina ved ett lufte spjell, alle stjerne skruer Fikk skrudd alle litt inn, og etter en prøve tur virka det som det blei bedre?? Spesielt hvis det bare var slakke skruer, men tydelighvis noe plast greier som knikker mot hverandre hvis det ikke sitter dønn.
Hei du Ja men jeg åpner jo døra bak med en gang og har den oppe??? F.eks går ut og låser opp med fjernis, lukker opp bak døra for og sette inn junior, og da låser alle andre dører seg mens denne døra er oppe??
Hei Har kjøpt meg Mondeo 02 MK3 stv ,2.0 TDDI 115HK og lurte på følgende 1.Bilen har gått ca 198.000km, er det trygt og chippe denne når den har gått så langt?har det noe og si? Skal ikke skamkjøre men hadde vært kult med litt mer drag pluss den skal vel gå billigere?? Anbefalt eller ikke?? 2.En merkelig knakelyd foran i dashbordet rett under vindu i fronten inni bilen? virker som noe er løst under dashen? lager lyder når det kjøres i dumper, ikke på flat vei. Er i dashbordet eller under ved fronten av vindu inne i bilen lyden kommer fra?? Noen kjente feil dette? er det noe som pleier og bli løst? er ikke noe forstilling eller noe sånt bare så det er sagt. 3.Sentral lås smekker seg igjen, låser opp sentrallåsen med fjernis på nøkkelen,lukker opp bak døre og har den oppe, og plutselig låser de andre dørene seg? Er dette noe vanlig sjuke?? er evt de følerene som sitter i dørlåsene som er slitte? virker som det bare skjer når det har blitt litt kald om morran???tilfeldig?? Veit at sikringbox er byttet. Har ikke hatt mondeo mk3 før så har ikke peiling på disse bilene, har lest rundt litt og ikke funnet noe spes ang. mine prob. Forøvrig veldig god og kjøre, går som en drøm, har byttet div i forstilling som bærebruer,bikkjebein++ så er tait og fin og kjøre. Takker for alle tips
Billig civic..........http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1985337#bilder
Ja, kjipt med en sånn fin sedan bli mosa, men fint at andre tar hånd om tomme karrosseri og bygger dem opp igjen:-)
Den er bare helt råå , punktum finale:-)
