87RS
Everything posted by 87RS
  1. det gjorde jeg på en 89 mod 2wd......mont kat med lambda på...la ledningen inn....vipps godkjent..
  2. 2wd topp på bildene
  3. Noen med like mye iq som sin sko str bruker opp en LHD rs500 i bilcross..... Mvh
  4. Går flere "historier" om den taunusen der....litt før min tid men.... Bla at den gikk så godt at når den sto stille i aks feltet på gamle Svartskog toppen ved gamle kioskene der så "tok" den bilene som kom i 80-90. når dem var oppe på siden.....det aks feltet er/var veldig kort Hvor ble det av Camel 500,n ? Den asserud har eller? Her en eldre bekjent som husker den bilen der.....skal høre litt med han når jeg treffer han......
  5. Er det en monte utgave? Hvor mye er det i toll for tiden? http://www.blocket.se/alvsborg/Ford_Escort_Cosworth_65111247.htm?ca=15&w=3 Mvh
  6. 87RS
    Lyst på Cosworth
    Orka ikke lese alt her men denne sto til salgs på nytt på ekeberg markedet i sen sommer av nye eier etter denne annonsen Tror jeg tok bilde av tlf i vindu.....kan sjekke på tlf ved interesse.. Flott bil hvertfall.. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=23035646 Mvh
  7. http://www.blocket.se/goteborg/Ford_Sierra_RS_Cosworth_64892924.htm?ca=15&w=3 Synd den ikke var "turn key" Mvh
  8. husk vannelement er kun på 500 watt.......bunnpanne/oljevarmer er på 300 watt Nye motorblokker har jo ikke frostplugger, så derfor er gamle typen " rett i blokka" bedre....tror dem var på 700watt Begge bilene mine har 500watt vann element.....stoor forskjell på hvor raskt varm den blir hvis jeg ikke har brukt grønn ledning i fangern har også den største vifta på 2100watt....sommer når jeg setter meg inn.. defa sier vel minimum 1time og maks 3 timer som anbefalt.. Mvh
  9. oscillerende maskin for nybegynnere....enkelt og greit hvis lakken er ok... Mvh
  10. 87RS
    Carspotting
    Jeg lekte litt med en f430 hjem fra gatebil på lør...prøvde hisse han opp flere steder på vei til Oslo Tror han ble slukøret når han tømte på ut på kløftasletta gjennom nesten alle gira sine og 2010 mod focus rs,n sleika fangern hans fra 60-210... før han ga seg...he he.. Imponerer meg den volvo 5ern.. Mvh
  11. Var gått lite fra 1993-2014 Mvh
  12. Har ikke lest alt du har skrevet....men vært borti lign På en eldre opel....der var oppsugnings røret fra tanken rustet hull....kom kun i oppover bakker Prøvd med egen kanne i motor rom eller inne i bilen? Mvh
  13. Lurer på om bila derfra noen gang forlater landet her og besøker tüv.... Mvh
  14. Kjedelig for de som i dag eier Wolf biler der første Norske eier var kjip og registrerte med lavere effekt for å spare noen kroner i avgifter Var nok snakk om en del kr I år 2000 var forskjellen mellom 162kw og 150 kw 20tusen kr.... Jeg tok inn en escort som jeg klarte og få tuv med 150 kw Forskjellen ble 190 tusen istedenfor 210.... Tenk på en 300hk da....
  15. Den var turbo karlsen trimmet med 3" i 96-97 med kun frontfanger omlakkert gått 72 tkm den gang.. Hentet den i løten Hedmark i mai-juni 1996 med en kompis Så klatra den på et autovern av en som var sjåfør en lørdags kveld i follo Da ble den hel lakkert og mellomslipt ble ultra strøken Så rasa truste opplagringa på rudskogen etter 2 runder sommer 96 Da ble det hel strekk av motor hos kk tuning med borring etc... Så kjøpte hafsengen bilen som sin første cosw sent i 96 mener jeg etter det ble den mulig solgt igjen og ble rapportert stålet/gjennfunnet/delvis ribbet... Siste jeg så til den.....en av 3 vingebiler som follo autoco solgte... har muligens et bilde av den et sted i rotet mitt..... Mvh
  16. pluggledninger Mvh
  17. Hvilket ramme nr står i vognkort? Da mener jeg ikke der det står merknader....oppbygd osv Mvh
  18. Mulig dette er kirkeng bil i rakkestad som har gjort dette på din bil...dem skøta hauevis på 90 tallet... Reglene hadde et smutthull på 90 tallet....etter hva jeg har hørt Hvis du hadde en Norsk bil som var mye skadet at den ikke lot seg reparere kunne du søke om helt fullstendig chassi bytte.... Da beholdt man kun vognkort fra gammel bil......men bilen ble som regel ny-registrert ved visning/godkjenning. Alt dette uten og betale en kr i avgift Jeg hadde en golf rallye i 96 som dette var gjort med...85 1.3 i papira..ikke en skrue eller en del fra den norske id bilen....og orginalt rallye chassi nr... midt i vognkortet sto det 1.3 med dens chassi nr Mens nederst sto rallye nr og godkjenningen av chassi bytte Den ble ny registrert i halden....AA38xxx Smutthullet ble etter hvert tettet ved at bilen måtte ha deler fra den norske skadebilen og dette ble plombert ved søknad..... Får i hvert fall ikke gjort det på samme måte idag Noen tjente gode kr på dette på 90 tallet......
  19. Gutta bremsa hos Ringstad idag Noen som vil gjette? Oppskriften er : ohc med cosw stempler/råder Porta topp flytta/Chevy ventiler spesial kam Electromotive tec2 fra pil og bue (1998) Samme turbo grenrør som tidl El turbo timer dette ble stabilt og fint Før var det vel 398 hk på ca 2kg Nytt nå er større dyser + cosw stempler/råder og den nye toppen Mvh
  20. Tipper du har trykk-feil på ventil 4 i kassa....lavt trykk Veldig vanlig på disse...da har du første gir og rett i 3...og revers....90 km/t gir 4000rpm ca.....he he ventilene selges ikke løst...må kjøpe hele enheten. ca 13000kr Er bytte-del så du får igjen ca 6000 når du retunerer den gamle
  21. Hei prøv og ta av minus-pol i 5 min...ikke sikkert det virker..men verdt og prøve.. Er du tilfeldigvis i nærheten av Ski kan jeg lese/slette alt for deg med odis/vaz Mvh
  22. 502 og tremec og 9 tommer = moro det Stian.... Mvh
  23. Monterte nye Nokia mønsteret som kom nå Nokia r2 i går For et vingle dekk....altfor myke lammeller...samme følse som conti 5 Beste piggfrie dekket jeg har testet for svingete veier er Nokia hakka r...(mønsteret før nye r2) Stian rh: håper du ikke har conti 3....dem siste der er produsert i slutten av 2007 el begynnelsen av 2008... Mvh
  24. Satt og ventet på en tråd om dette... Seff skal man dit og høre på noe god-lyd for siste gang... Er vel påmeldt flere supercars av gammel type ? Mvh
  25. Har du ikke hørt om escort cosworth rs 500 sier du ? Dere er rare...... Ble svett av og lese annonsen når den kom ut......eiern er her inne og Mvh
