lyrix
Everything posted by lyrix
  1. lyrix
    Verdi sierra 4x4
    ikke lett å sette en pris. har tenkt litt på salg jeg også. får sikkert mere i deler
  2. 8x17 ET35 ser også helt greit ut. har camber shims så bygger ut litt bake.
  3. bra smell. ble ingen skadet?
  4. lyrix
    Min Focus ST225
    er volvo blokkene helt lik denne? tøft prosjekt
  5. har noen TOYO Trampio R881 som jeg kjøpte brukt. har aldri fått testet de. :/ har hørt at de ikke er gategodkjent slik som toyo r888.
  6. syke for en tøff lyd i den.
  7. er tannhjul.
  8. har 2,5 vm i sierran min. er noe påstilt så den bruker sikkert litt ekstra diesel, men er ca 250kg letter en scorpio. bruker 0,6 0,7 på min kjøring
  9. har du fått dekkene? bilde?
  10. Hei passer takstativ fra sedan på stasjonsvogn uten rails?
  11. har en phoenix gold zpa 0.3 du kan få kjøp
  12. hvorfor SÅ smalt? 205.40.17 eller 215.40.17 er mer vanlig på 17" felg
  13. lyrix
    sierra diff info
    har kun kjørt i 120 en gang 100 er passe i snitt
  14. lyrix
    sierra diff info
    skulle hatt en 3.14 diff til sierran min har 3.38 nå, litt for mye turtall i 120km/t
  15. passer fint i min bil også. Bruker den på min 2,5td men sliter med kjølingen. vet ikke hvorfor
  16. lyrix
    Flytte batteri!
    150-200A er fint det. har prøvd begge på Dieselen min.
  17. lyrix
    Flytte batteri!
    sånn har jeg gjort det.
  18. er MEGET fornøyd med min mondeo. hatt bilen i 3,5 år eneste som har tullet er AC gikk tom for gass. har hatt BMW og skal ha det igjen
  19. må vær en av norges mest støken escort cosworth
  20. tøff bil. flere bilder?
  21. Sierra 2,9 har 260mm bremser foran og 253 skiver bak. 1 stempel caliper foran. cosworth 2wd har ca280mm bak og ca 280(283?)mm skiver foran med 4 stempla caliper. caliper bak er lik som vanlig sierra. bærearmene foran og spindlene er ikke lik cosworth 2wd har 7,5" diff med 108mm medbringere, 2,9 har 7" diff med 100mm medbringere Er mere som ikke er likt Spør litt mere nøyaktig så svarer sikkert flere som kan mere
  22. tryket skal være ca 0,8-0,9 bar tror jeg. min 2,3td og min 2,5td hadde det mulig den drar luft i dieselen. hadde ca samme feil på min, prøvde en båt tank rett inn på dieselpumpen og da funket den helt fint. var et lite rusthull i diesel røret bake ved tanken
  23. tok ut bunnpluggen og det kom ca 3-4dl olje som pumpen ikke klarte å suge opp. hadde jeg kjørt på 1500-2000rpm hadde jeg ikke vert så "redd" for motoren
  24. et 35 og 8" felg passer fint uten spacer. Med 5mm spacer framme må du valse litt. spørs litt på dekk dim også. 205.50.15?
