Charma
Everything posted by Charma
  1. Skal ikke være microbryter i kontakten, etter som jeg vet. En helt ordinær kontakt.
  2. Så skjer det igjen… Jeg brukte henger idag, med adapter påkoblet. Da kom feilalarm for parkeringssensorer på igjen. Blinker kontinuerlig feil «on» i midtkonsollen og piper annerledes noen sek etter satt i revers, også etter at henger og adapter er frakoblet. Har sprayet elektroclean i kontakten, men hjalp ikke. Hva kommer dette av. Kun etter bruk av hengeren. Går det noe signal til park.sensorboksen når innkoblet hengerstøpsel, som kan trøble? Har for lenge siden satt inn ledpærer med lavere watt på ryggelysene. Kan dette påvirke? Evnt andre årsaker mellom hengerkontakt og park.sensorsyst.
  3. Problemet her er at denne alarmen stort sett kommer når vi kjører med fra fjellet (hytta) på søndager, (bratt og svinget vei) og alarmen blir borte når tenningen slås av. Ingen (Ford)-verksteder som har åpent da… Og dem sa at alarmen måtte være aktiv når jeg kom innom 🥹 Hvorfor skulle en sensor bare trøble i slike tilfeller?
  4. Har et problem på min Kuga -09 som jeg ikke har funnet tilsvarende tema rundt. Jeg får av og til inn antiskli-alarmen MEN stort sett kun i litt brattere nedoverbakker med svinget vei, og gjerne litt bremsing. Aldri i daglig bykjøring eller på motorvei. Slår jeg av og på tenningen er alarmen borte. Altså har alarmen vært aktivert kun kort tid. Mener hjullagrene er teite og fine. Men jeg har noe lugging på bremsene forran, så skal skifte skiver, klosser og calipere. Noen som har vært borti tilsvarende, eller har ideer på årsak her?
  5. Oppdatering: Takk grcossie for at du satte fokus på hengerkontakten. Hadde sjekket den før og syntes den så ok ut inni, men skrudde denna nu av og spraya godt med el.clean og vipps så funka systemet perfekt igjen. Nu sitter jeg kun igjen med ett Kuga-problem men det får jeg ta opp i ny tråd. Nemelig at jeg får inn «antispinnalarmen» kun i nedoverbakker med svinget vei…. 😳
  6. Har hatt stående adapter inne «unødvendig» over noe tid, og brukte båthengere for 14 dg siden, men nu er adapteret fjernet. Alarmen er fortsatt aktiv. Så skjønner ikke da om det kan være noen sammenheng der 🥹? Eller oppstått etter denne bruken.
  7. Ford Kuga 1, 2009 mod. Har fått problem med sensorer, eller rettere sagt alarm for systemet. Alle sensorer er sjekket og klikker høyt å klart. Likevel blinker «on» på knappen i midtkonsollen kontinuerlig, og det uler noen sek hver gang bilen setter i revers. Usikker på om dette startet etter jeg brukte båthengeren. Kan det være kontrollboksen som har fått feil? Noen måter å sjekke dette på? Evnt andre ideer for å komme videre i probl.søket.
  8. Hei grcossie. Kan du sende bilde av deksel til meg også? Charma 90019287
