Charma
    Vestfold
    Kun digitalt
Recent Profile Visitors
2537 profile views
Charma's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Ja, må få sjekket videre. Håper bare det ikke er aktuatoren til turboen 🫣 Da må turboen ut… Større jobb. Og dyrt på en gammel bil, som for øvrig er ok
  2. Hadde bilen en tur på et verksted, men de trudde det kunne være gasspjeldet. Jeg byttet det, men ingen forandring. Synes å få denne feilmeldinga litt oftere nu, og jeg har begynt å tenkt på at det kanskje kan være lekkasje i Intercooler. Da burde det vel typisk kunne gi denne alarmen når jeg ikke bruker gasspedalen og bilen kun bremser i gear… Er det ikke så at gasspjeldet da er lukket, og hvis trykkmåleren måler for lavt trykk mot innsuget på grunn av lekkasje, så kan alarmen oppstå? Noen formeninger om det? Og er det vanskelig å skifte Intercooler på bilen.
  3. Takk for tilbakemeldingen. Har sjekket at den beveger seg, men vanskelig å si om den er tregere enn den burde være. Er vel også umulig å få av og byttet aktuatoren, da boltehodene er blitt runde av rust, og vanskelig å komme til.
  4. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg kan sjekke vakumpumpen og hvordan jeg kommer til for å sjekke den. (Ovenfra, elle om jeg må fra under bilen. Tenkte også da å bytte kontraventil på vakumpumpen da jeg har fått tips om at den kan sette seg fast i åpen/stengt posisjon å gi slike symptomer. Ønsker meg mer info om utførelse. Slangene ved oljefilteret er sjekket at er på plass, (etter oljeskift). Evnt andre ting som burde sjekkes?
  5. P2263 Turbocharger/Supercharger alarm Alarmen kommer etter en kort stund når jeg kjører i nedoverbakke og bare bremser med gearet, og uten å berøre gasspedalen. Dette fenomenet skjer kun i slike tilfeller, og aldri under annen kjøring, bortover, oppover eller med god gass/fart. Heller ingen alarm når bilen går på tomgang. Alarmen som kommer opp, er et gult ESP-lys, men OBD2 sier alarmen er P2263 (Turbocharger/Supercharger Boost Performance), som også gir redusert motor/turboeffekt. Alarmen resetter seg sjøl hvis tenningen blir slått av og på igjen. Når ikke alarmen er aktiv, oppfører bilen seg veldig bra. Rask akselerasjon som sier meg at turboen sannsynligvis fungerer ok. Noen som har vært borti lignende eller har gode råd for problemsøk? Evnt manglende opplysninger blir fulgt opp.
  6. Oppdatering og Nye opplysninger, da jeg fortsatt har problem med alarm: Alarmen kommer etter hvert når jeg kjører i nedoverbakke og bare bremser med gearet, og da uten å berøre gasspedalen. Dette fenomenet skjer som sagt kun i slike tilfeller, og aldri under annen kjøring, bortover, oppover eller med god gass/fart. Heller ingen alarm når bilen går på tomgang. Alarmen som kommer opp, er et gult ESP-lys, men OBD2 sier alarmen er P2263, som også gir redusert motor/turboeffekt. Alarmen resetter seg sjøl hvis tenningen blir slått av og på igjen. Når ikke alarmen er aktiv, oppfører bilen seg veldig bra. Rask akselerasjon som sier meg at turboen sannsynligvis fungerer ok. Noen som har gode råd for problemsøk? Evnt manglende opplysninger blir fulgt opp.
  7. Skal ikke være microbryter i kontakten, etter som jeg vet. En helt ordinær kontakt.
  8. Så skjer det igjen… Jeg brukte henger idag, med adapter påkoblet. Da kom feilalarm for parkeringssensorer på igjen. Blinker kontinuerlig feil «on» i midtkonsollen og piper annerledes noen sek etter satt i revers, også etter at henger og adapter er frakoblet. Har sprayet elektroclean i kontakten, men hjalp ikke. Hva kommer dette av. Kun etter bruk av hengeren. Går det noe signal til park.sensorboksen når innkoblet hengerstøpsel, som kan trøble? Har for lenge siden satt inn ledpærer med lavere watt på ryggelysene. Kan dette påvirke? Evnt andre årsaker mellom hengerkontakt og park.sensorsyst.
  9. Problemet her er at denne alarmen stort sett kommer når vi kjører med fra fjellet (hytta) på søndager, (bratt og svinget vei) og alarmen blir borte når tenningen slås av. Ingen (Ford)-verksteder som har åpent da… Og dem sa at alarmen måtte være aktiv når jeg kom innom 🥹 Hvorfor skulle en sensor bare trøble i slike tilfeller?
  10. Har et problem på min Kuga -09 som jeg ikke har funnet tilsvarende tema rundt. Jeg får av og til inn antiskli-alarmen MEN stort sett kun i litt brattere nedoverbakker med svinget vei, og gjerne litt bremsing. Aldri i daglig bykjøring eller på motorvei. Slår jeg av og på tenningen er alarmen borte. Altså har alarmen vært aktivert kun kort tid. Mener hjullagrene er teite og fine. Men jeg har noe lugging på bremsene forran, så skal skifte skiver, klosser og calipere. Noen som har vært borti tilsvarende, eller har ideer på årsak her?
  11. Oppdatering: Takk grcossie for at du satte fokus på hengerkontakten. Hadde sjekket den før og syntes den så ok ut inni, men skrudde denna nu av og spraya godt med el.clean og vipps så funka systemet perfekt igjen. Nu sitter jeg kun igjen med ett Kuga-problem men det får jeg ta opp i ny tråd. Nemelig at jeg får inn «antispinnalarmen» kun i nedoverbakker med svinget vei…. 😳
  12. Har hatt stående adapter inne «unødvendig» over noe tid, og brukte båthengere for 14 dg siden, men nu er adapteret fjernet. Alarmen er fortsatt aktiv. Så skjønner ikke da om det kan være noen sammenheng der 🥹? Eller oppstått etter denne bruken.
  13. Ford Kuga 1, 2009 mod. Har fått problem med sensorer, eller rettere sagt alarm for systemet. Alle sensorer er sjekket og klikker høyt å klart. Likevel blinker «on» på knappen i midtkonsollen kontinuerlig, og det uler noen sek hver gang bilen setter i revers. Usikker på om dette startet etter jeg brukte båthengeren. Kan det være kontrollboksen som har fått feil? Noen måter å sjekke dette på? Evnt andre ideer for å komme videre i probl.søket.
  14. Hei grcossie. Kan du sende bilde av deksel til meg også? Charma 90019287
