Trones...
Everything posted by Trones...
  1. oki:) tåler den mye? noe mere info om den?
  2. er det ikke en av utgavene som ha 9"?
  3. cossi diff.. hvilken er best?? da tenker jeg på 2wd , 4wd og rs500 bakdiffen:) Noen som har litt info om dette?
  4. Dette er er ATLAS!! Se på lokket bak.. Køln aksling har rette sider på lokket sitt + en litt mindre bue på topp/bund av lokket, mot atlas som har en svak bue inn på begge sidene, å rund fin bue på topp/bund av lokket.. Men ta nå å vask ren akslingen så slipper vi å diskutrer dette mere + vis du måler lengden på akslingen.. så får vi vite i samme slengen om det er en stor eller liten du har
  5. Mener den er identisk med den jeg har på min escort mk1 Men skal så klart ikke påstå det med 100% sikkerhet da
  6. Er nok en Altas ja Mener det er den lille typen.. Er GULL verd
  7. Trones...
    2.3 pinto TI
    Mener det er det samme som sierra xr4i ble levert med:)
  8. Største problemet med kast i skiver på de fleste ford`ene er feilmontering.. Skivene SKAL limes fast Skivene får ofte skylden for vibrasjoner i bilen ved bremsing.. Men det kan like så godt være en kingbolt eller foringer i forstillingen som har skylden i problemet..
  9. Trones...
    Nærlys..
    Takker for all hjelp.. Feilen er fikset og det var et RELE som fjusket
  10. Trones...
    treg g.kasse
    Kassa mi er treg å sette i alle gear:( er det noe "plastdingser" som slites på de overføringene?
  11. Trones...
    Nærlys..
    mulig det.. Får måle den da.. Men er det samme jeg sliter med når jeg har kjørelys på og slår over til "vanlige" lys på bryteren..
  12. joda klart jeg kan gjøre jobben selv.. skulle ikke være noe problem som gammel utdanka mekanikker Men det er det med tid.. Totalresurering av hus + garasjebygging tar nok sommeren min..
  13. Var i dag å fikk pris på registerbytte... Trodde jeg skulle svime av 5000kr med deler å vannpumpe.. (mekonomen deler) Er dette en normal pris på dette??
  14. Trones...
    Nærlys..
    Har nå byttet sikring å da fikk jeg ca 1.5V i kontakten til nærlyset.. fjern og park har mer en nok strøm.. Er det ikke noen som har en liten ide hva dette kan være???
  15. Trones...
    Nærlys..
    Noen som har plagdes med nærlyset på mk1? Nærlyset på høyre side hos meg(sett innfra i bilen) kommer å går.. Målte etter strøm i kontakten til nærlyset, å der var det null:( resten til fjern og park å sikringer er ok.. Kan det være et rele eller lignene som lurer meg her`?? Periodiske feil er noe dritt
  16. T-stykket under coilen er byttet.. Der var det hull pga varmen fra motoren.. Snakk om å være lur av ford å bruke gummi til del som ligger klistret inntil motoren
  17. Hey folkens Plages litt med at mondeo mk1 min ikke funker helt som den skal.. (2.0 zetec motor) Virker nesten som om at den kutter av og til Bare et lite sec. så går den videre.. Meget plagsomt når man kjører:( Kan nesten virke som at det er tenningen som tar seg små pauser av og til.. Noen som har lignene problem?? Plages også med temp. måleren min.. Funker av og til.. giver eller måler??
  18. ja det har vært topp.. legg ut bilder av den før du monterer også da:) Tror nesten jeg må ha en sån selv vis den er bra.. mangler store stykker nede på min org. fanger så
  19. Hmm.. ser at www.tuning.no selger den rs saken til 1500kr:) Noen som har kjøpt en sån derfra?
  20. Trones...
    død mondeo
    hehe.. 2år ikke redd for å få deg en liten motorbrann du vaske motoren er vel alltid bra.. men den sensoren som jeg tenker på må du nok skru ut av motorblokken..
  21. Trones...
    død mondeo
    Har dere sjekket den sensoren som sitter nede på motorblokken mot svinghjulet? Hadde en escort med lignenes problemer som viste seg at det var sensoren som var full av dritt å møkk..
  22. Trones...
    ABS
    mener det er både rele å sikring til abs`n.. Ikke noen somhar bilderav bremsepumpa til abs? Så ser man det med en gang
  23. Trones...
    ABS
    hmm.. ja da er jeg sikkert en av de som er uheldig å ikke ha det på min modell:( har 0 abs lys..
  24. Trones...
    ABS
    Noen som har tips/bilder eller bilder på hvordan jeg skal finne ut om det er abs på mondeoen min?`Er en 94mod. Har hvertfall 0 abs når jeg bremser.. er vel standar på alle mondeoer??
