Trones...
Everything posted by Trones...
  1. Hei.. Går det ann å bruke den orginale Lamba sensoren som står på 4x4 turboen og koble på et air/fuel instrument? Står nå montert et sånt auto meter instrument koblet på den hvite ledningen fra lamba.. Men det funker ikke som det skal nå.. Noen som vet evt. rette fargen det skal kobles inn på? er rød, hvit og svart ledning fra lambaen..
  2. Kan da like godt kjøpe fra burton.. Får hele toppsettet til rett over 100pund..
  3. ok.. takker for hjelpen Denne tråden skulle vært redigert litt og klister øverst... hint hint
  4. vil det også si at 92mod. sierra`en har egentlig en escort motor?
  5. Takker alle spes. til armani.. veldig bra og lett forklart
  6. Hvordan ser man forskjell på rød, grønn og blåtopp motorene? Ser da bort fra fargen som er på toppen.. (da mange er lakkert i div farger) Kan mån finne det enkelt ut med motor nr.? Eller er det andre enkle måter og se om det er escort eller sierra cosworth motor osv?
  7. Nei Andreas.. Er nok ikke det.. Trenger ikke å koste 100t.+ for og ikke være vrak
  8. Vurderer å selge go bilen og kjøpe meg en sierra cosworth.. Noen som har eller vet av et bra eksemplar til meg?? Ikke intrs. i 100t. + biler
  9. jepp.. har muligens en jeg skal selge
  10. jepp en obd2 kan du bruke der.. Men kun med rette kontakten.. en 16PIN... (en ELM320 kan du bruke sammen med laptop) Har også stående en 95mod. rega mondeo her, og den har også diagnosen under rattet, og 94 mod til frua har en 3pin ved servobeholderen
  11. Vis du ikke finner den der.. SÅ har du nok 96mod. systemet på bilen din, ergo ikke 3-pin kontakt på bilen din Se under rattet inni bilen etter en liten luke, så finner du nok en kontakt der
  12. 20lapper for en standar sierra 2dørs men litt styling og mangler div deler er overpris.. til den prisen så bør den nesten være bra strøken.. å finne en så gammel sierra som er bra for rust har jeg ikke enda sett.. så tror du bør sjekke den grundig før kjøp.. Sjekk spes. innsiden under gulvteppet.. mot kanalene..
  13. Film fra treffet kommet ut nå #Edit# Bilder som er laget film av fra treffet..
  14. Så klart kom jeg meg ikke ditt Men fikk litt ref. om hvordan det var der.. Hørte det var en 5 dørs sierra som ble fri for bakende på bilen.. Å at par 200sx som holdt på og bli knust der Noen som var der som har filmet??
  15. bare å komme når det passer for deg det regner med at du har nr mitt enda?
  16. Det var da som F.. da at du skulle bli plaga Igjen Du får låne bilen min da så du får kjørt drag på evenes , så jeg får testa den sikkelig Husker ikke a.nilsen helt hva han fikk montert i blokka.. Men den har vært hos Jens til behandling etter den sprakk sist... Men tviler han sender den ditt igjen for å si det sån... Eneste du kan trøste deg med nå, er at du får rikelig tid til husbygging å giftemål i sommer Var ikke det neste uke du skulle få deg ring på fingeren?
  17. Ta deg en tur til meg i morgen.. så skal vi rense LMM din og se om den ikke blir bedre
  18. Enkleste er vel bare å kjøre den på EU-kontroll... Du får uansett 1 månde ekstra på deg å fikse evt. feil de finner, før den må være godkjent igjen Men ikke ved farlige feil.. Men da bør du vel heller ikke være på veien med den bilen..
  19. Ikke flere fra klubben som skal ditt?? Er jo påmeldt X anntall Ford`er der.. Skal jeg vis jeg får bilen ferdig nok til banekjøring Men med min flaks.. så blir den vel ferdig rett før.. å så får jeg ikke tak i ledig hytte eller lign...
  20. hehe den er go.. måtte bare forsikre meg om at leg leste riktig;) hehe--.- Av erfaring med paknings pasta.. er at det er en liten fare for at det kan tyte inn i motoren å surrer rundt der. Så er litt redd for å bruke sån pasta.. Men i nøden så...
  21. brukte du den gamle pakningen også da?? eller fylte du bare med pakninge pasta hele driten
  22. funket det bra på toppdeksel pakningene da? Smurt på gammel pakning eller?
  23. det vet jeg ikke.. bestillte ut fra listen til en 24v.. Men det var toppdekselpakninger til 12v som kom.. Selgeren nektet å tro at de hadde feil i systemet deres.. så jeg tok typen og 12v pakningene ut og viste han motoren, da ble han stille.. Han ringte til hovedkontoret til mekonomen og sa det var feile pakninger osv. til den motoren og ba de fikse opp i dette før flere fikk feil. Men de har enda ikke fikset på det på mekonomen.no det stemmer ikke.. greit nok at det står på siden.. men det er 12v pakninger du får og ikke til en 24V.. Så det er feil det som står der..
