A2011A2020
Bosted
Fredrikstad
Recent Profile Visitors
A2011A2020's Achievements
Moped (3/6)
Gått bra Nei , umulig å kjøre.fikset transport via fraktekrigen (finns billig transport hvis man er fleksibel til polakere og romanere som vil hjem) Har ikke info men d finnes side likt finn i norge som brukes av polakker men husker ikke navnet Hvis bilen er fortsatt kjørbar er best å kjøre,full overhaling uten mechatronic er veldig billig
Hei alle sammen Har noen brukt agm (eller EFB) batteri istedenfor vanlig batteri(tror d er silver kalsium ) på ford mondeo mk4 2.0 tdci uten start stopp funksjon og fungerer d som normalt med tanke på fords ladesystem?
Oppdatering,bilen er fikset Skiftet pumpe i tanken,d gamle så helt forferdelig ut på innsiden.men gikk ujevnt og bråkete tungstart og fortsatt luftbobler Fikk tips at lokket (2.0tdci 2011-2014)selges separat siden samme motor brukes av forskjellige bilprodusenter.skiftet lokket og bilen har aldri startet så fint og raskt noen ganger noensinne Eneste som er dårlig nå er ekstremt diesel lukt ute ved eksos bak bilen. Legger ved bilder av del nr og lokket hvis admin tillater det. Tusen hjertelig takk grcossie ,har leste mange av dine tilbakemeldinger på andre problemer og, du har virkelig peiling ♥️
Rettelse,rør med tettning fra filterhuset til høytrykkspumpe er skiftet,siden tettning for rør inn til filterhuset sitter på lokket måtte ta d fra en annen Mondeo.ny filter og. Luftbobler er borte, utlufting utført Hører tikkelyd fra tanken med engang jeg vrir nøkkelen ( tatt vekk bakksete for å høre bedre) Kompisen mener fortsatt er pumpe er gåen men jeg er veldig usikker siden jeg hører lyden.han sier d står off på diagnoseutstyret han har Noen ideer? Har sjekket mange forumer og spurt folk og noen sier d er høytrykkspumpe andre sier nope,da hadde jeg fått feilkode
Hjertelig takk,d er d.begge side faktisk,finner bare komplett rør dele nr fra filterhuset til høytrykk,ikke inn til filterhuset ,fins d komplett d og? Eventuelt dele nr Legger ved bilde 1682272
Nå er egr sjekket, glødeplugger og strømtilførsel rele go sjekket av kyndig mekaniker. D han var sikker på at d kommer ikke diesel,jeg fortalte at vi tok ut returrør og da kom d diesel ut men han mente å kunne se luftbobler rett etter dieselfilter huset og reagerte på at disse 2 klemmene på dieselfilter huset er synderen (må ta d først ) Kan dette stemme? Og vet dere hvor man får kjøpt og må jeg kjøpe hele kablene med klemmene eller er de separate del? Legger ved bilde
Fikk hjelp til å måle og teste ,alt ok fikk jeg beskjed om.han tok ut returrør diesel og for å se om høytrykkspumpe virker ,ja da d virker som d skal . Feilkode på p0683 er helt borte. Tok av batteripolene for å resette og webasto starter men slutter etter ca 20 minutter.bilen starter ikke som vanlig men med startgass starter hver gang og dør fortsatt etter noen sekunder... D eneste jeg ser som er uvanlig fra sist jeg sjekket motorrommet er egr som ser oljete ut ( mye på toppen av egr) Noen forslag? Hva kan være feil som ikke gir feilkode heller?
Hvis jeg må skifte d på nytt har du noen tips på hvoke merke må jeg på beste kvalitet ( ikke bosch siden jeg har svært dårlig erfaring med)
Prøver å sjekke imorgen.kan det være at glødepluggene er feil allikevel? Part nummeret var 1824690 ifølge VIN og kjøpte NGK 8904 .fordi eurodel og flere nettsteder viser at delen passer ikke min bil men part nummeret var riktig
P0683 har vært der siden 2022 ,da ble pluggene skiftet,sletter men kommer tilbake.har ikke hatt problemer til nå Feilkoder lest med ford og slettet blir bare u3001 ..... Igjen Med forscan p0683 og u3001 er vedvarende etter nullstilling En nabo var ute og sa han hadde akkurat samme problem og det var pumpe og det var ekstremt dyrt...
Glødeplugger er fra 2022,kan de ha blitt dårligeså fort? Leser av feilkoder snart,venter på at PCen lades litt
A2011A2020 started following Mondeon dør rett etter start
Hei. Ford Mondeo mk4 2014 2.0 tdci har vært tungstart veldig lenge når temperaturen ute er under 0. Med webasto på gått finn lenge.siste dagene starter verken webasto eller bilen. Med startgass starter bilen med engang og dør etter noen sekunder og er umulig i gi gass og turtall er veldig lav. Har noen erfaring eller tips på hva d kan være? Eller eventuelt tips til noen verksted rundt om Fredrikstad som ikke er veldig dyre? Takk
Tusen TAKK for hjelpen ❤️,d var riktig del du skrev, skiftet og feilkode er slettet P244d viste seg å være varm bil(kjørte ca 10min) ,etter at bilen sto i noen timer var d P242a igjen
Merkelig ,skulle sjekke og slette feilkode en gang til før jeg bestilte sensoren,feilkode P242a er borte og er erstattet med mange P244D feilkoder ( kjørte ca 10min før jeg sjekket),er d samme sensor som forårsaker d nye feilkode?
Tusen takk for rask svar,Ford mondeo 2Tdci 2014 mk4, Mener du 12B591C (1797830)? Har du noen tips for hvordan løsne sensoren? Pleier å være helvete å bytte
