Fordelsker
Everything posted by Fordelsker
Vil nok tro at det er mye mer jobb enn du får igjen, for ikke å snakke om hva det koster. Du må jo ha komplett motor og den elektronikken som hører til, er ikke sikker på om du trenger hele ledningsnettet men CPU trenger du nok. Jeg ville nok heller kjøpt en 2 liter ferdig.
Jepp det stemmer det. Det var 1,6 Zetec på 90 hk og Mondeo ble faktisk levert med denne motoren i både MK I og MK II. Har kjørt en slik en gang og ble litt overrasket over hvordan den lille motoren taklet en såpass tung bil.
Det er orginale calippere som er skiftet på Ford. I samme slengen ble wirene skiftet også. Jeg skjønner snart ingenting
Nå håper jeg det er noen her inne som skjønner seg på bremser. Jeg har en 2000 Mondeo 1,8 Trend STV. med skiver bak, og problemet er at de henger seg på og da spesiellt på høyre side. Det er skiftet Calipere, klosser og skiver på begge sider samt gjort reint og smurt opp med kobberfett/pasta der glideflatene er til klossene. De henger ikke på hele tiden men kommer og går så da det er som glattest så er det nesten som å kjøre bakhjulsdreven bil, må styre kontra i svingene. Gøy hvis man skal ligge breit men ikke så gøy ved normal kjøring. Noen som har tips ??
Jeg har da fått opplyst dette på Ford Men er det feil så gir jeg meg, har ikke gått så nøye inn på dette men trodde det Ford sa var riktig. Men er det noen som vet om det er stor forskjell i draget på disse motorene ??
Er ikke sikker på hvordan det er med Chip etc. Men det er en vesentlig forskjell på 110 hk og 125 hk, det er at 125 hk motoren har registerkjede mens 110 hk motoren har registerreim.
Jeg har noen men må nok ha de selv. Men kan opplyse at det er de samme mutterne som ble brukt på de 4 eikede Turbofelgene som var på 2000 Mondeo Trend.
Gratulerer med prosjektbil :-) I følge verkstedhåndbøker som jeg har lest og i følge de jeg har veldig god kontakt med hos Ford så skal registerreima skiftes ved 120000 km/6 år avhengig av hva som kommer først.
Årsaken til at den har fått dette kallenavnet er at sett forfra så ser det ut som lampene er utenpåliggende froskeøyne. Men så er det ordtaket da som sier at kysser du en frosk så dukker det opp en prins Uansett så syns jeg personlig at "frosken" er en ganske sjarmerende sak med eget særpreg.
Jeg syns den vingen ligner voldsomt på den jeg har sett at Wolf hadde i stylingprogrammet sitt for noen år siden.
Jeg mener det var 8 NM da jeg skiftet på min. Det er avstandhylser mellom toppdekselet og topplokket så du klarer normalt ikke å dra pakningen flat, hvis du ikke bruker rå kraft da. Disse små hylsene må du passe på så ikke faller ut/av hvis de ikke sitter fast på skruene.
Her har du bilder av orginale MK I og MK II spoilere. Den vinrøde er MK I og den knallrøde er MK II.
Jeg mener å ha et liggende på maskinen som jeg ikke har tilgang til nå så jeg kan se om jeg finner det senere. Men det er jo samme bakluke på alle Mondeo fra 1993 til 2000 så du kan bruke den som er til MK II også. Grunnen til at de endret litt på denne spoileren da MK II kom er at MK II har bremselys i bakruta og da ble den spoileren som var på MK I for lav. Den som var til MK I har en liten bøy nedover slik at den ville dekke over det orginale bremselyset på MK II.
Bortsett fra at Spacere er forbudt med mindre de er TÜV eller ABE godkjente. Blir du tatt med ulovlige spacere så er blir det slett ikke morro.
Hvilken type tennplugger til FORD - MONDEO 2.0 GLX 16V ZETEC - Årsmod. 95
Fordelsker replied to a topic in Mondeo
Jeg har akkurat satt i NGK V-Line og er kjempefornøyd. Jeg har også brukt denne type plugger i Escort Zetec, Scorpio 2,3 Doch med meget gode resultater. Tidligere brukte jeg noen som heter for Splitfire plugger men disse finner jeg ingen importør på lenger dessverre for det var knallplugger. -
HeHe, gjør du så godt du kan så får du ikke gjort noe mere. På Bilextra i Lillestrøm så blander de spraybokser hvis du ikke vil ha lakk som du mikser til med tynner med riktig blandingsforhold i forhold til basefargen. Da jeg kjøpte ferdigblandet farge på sprayboks sist så kostet den ca. 250,- i kassa. Så med all lakken du trenger så tipper jeg på at havner på ca 450,-
Jeg vil råde deg til å vaske/tørke av øyelokkene med en fett og silikonfjerner. Deretter ville jeg "grunnet" med en plastprimer, dette er en spesiell grunning som gjør at lakken fester seg bedre på plast. Lakk koden står som nevnt tidligere på den blanke platen som sitter poppet fast like ved panserlåsen/radiatoren. Hvis du er flink mad sprayboksen så kan du jo dra til en bilrekvisitabutikk og kjøpe en lakkboks som har riktig lakk kode. Uansett så må du ha på klarlakk, begynn med ett par TYNNE lag med lakk for så å legge på et lag som gjør lakken blank og fin. MEN VÆR OBS. PÅ AT KLARLAKK ER TYNNE GREIER !! Det er utrolig lett å få sig i lakken.
Jeg har skrevet noe om dette i denne tråden http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...&hl=tåkelys
Jeg har en sterk mistanke til at det kan være kommet fuktighet og støv i pollen filteret ditt og da lukter det ILLE GÆLI . Pollenfilteret ligger i en "beholder" som er montert under det svarte dekselet på yttersiden av frontruta på høyre side sett innenfra. På Ford så koster dette filteret noen hundrelapper men det er ganske rimelig på Biltema, så hvis du har mulighet så kan du jo kjøpe der. Hvis det er kjøleveske det lukter av så vil det være en søtlig og litt kvalmende lukt samtidig som hvis lekkasjen er i forbindelse med varmeapparatet så vil det bli ett slags fettbelegg på innsiden av frontruta.
Jeg råder deg til å ringe Felgimport. De er importør av eibachfjærer. Jeg tviler sterkt på at de er utgått fra sortimentet, det er jo utrolig mange styla og tuna mondeo'er rundt i Europa. Jeg mener å ha lest at de skal senke 35 mm. Nye så koster de vel i underkant av 3000,- skulle jeg tro.
http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...c=23985&hl=
Fin bil det der Har slitt litt med å bli fortrolig med den nye Mondeo'n ut ifra de bildene jeg har sett tidligere, men etter å ha sett disse så ble jeg faktisk litt betatt
Dette høres kjent ut.... Like etter at muttern kjøpte mondeo'n sin (en 98' med AC) så fikk hun akkurat samme problem som du beskriver her. Fytterakkern for ei lukt ... blanding av sure sokker, talkum og svidd. Blæææhhh Vel, dem på Ford gjorde mange forsøk med rensemiddel slik som du beskriver men etter noen uker så var det like ille om ikke verre. Det som til slutt ble gjort etter mye masing og bråk var at dem plukket ut hele dashbordet og alle slangene og alt som hadde med AC'n å gjøre. Deretter renset dem og vasket dette med ett eller annet middel. De skiftet også en motstand på viftemotoren. Så etter at bilen hadde stått der ei ukes tid så fikk hun igjen bilen og da luktet det deilig såpe hver gang AC'n ble satt på. Dette er nå 3 år siden og den dag i dag så lukter det ikke vondt selv om såpelukta er borte da. Heldigvis for henne så hadde hun 2 års bruktbilgaranti på bilen så hun slapp å betale noe selv for dette var dyre greier. Men hva det koster vet jeg ikke dessverre. Det jeg kanskje kan råde deg til er å reise til et uavhengig verksted som kun driver med slike ting og spørre der hva de vil råde deg til og ikke minst hva det kan koste.
