ACR
Everything posted by ACR
husk på at det er stoooor sansynlighet for teknisk kontroll ved inngangen til våler banen, de er nok ikke like happy for at ikke alt er på stell.
må jo jobbe litt for og få denne til og passe. på min sedan cosworth måtte jeg: borre nye hull i vangene til både intercooler og radiator skjære i i stiveren mellom vangene. Banke en hel del. tviler også på at denne passer vist du ikke har morette lykter da de orginale lyktene bygger litt mer!
hei jeg har en sånn t5 b.w fra usa. den er helt ny. den er bygd for 1000 nm det er dog box. det er tremec innmat. det orginale girkasse feste passer ikke. gir spaken kommer 10 cm lengere frem. må ha custom mellom aksel. andre lammer. større nål lager. måtte også dreie på den greia som sitter i clutch huset rundt splincen for og få på clutch huset. ny speedometer vaier til tremec.
denne motoren er lagd for og varve 10 000 rpm. og da løfter regg reima seg mellom kamdreva såpass mye at det var nødvendig. jeg varvet kun 7500 rpm da det ikke var mer og hente. dette er ruud sin gamle motor. er forandret litt i toppen også en mye mindre turbo en han hadde på.
skal prøve og få de på nett i morgen har ikke scanner hjemme, å ta bilde av de ble ikke noe bra.
spec lista er veldig lang men jeg kan jo ta noe: nicasil foringer billet veiv po råder je stempler billet lager bukker pace tørsump spesial lagd underspyling portet topp vs kammer titan reteinere titan ventiler dobble fjerer mekaniske løftere grovere ventiler finne insug og grenerør T60/1 turbo med ar 100 eksos hus sm 2 data sprut. det er også borret opp større vann kanalaer i toppen for bedere kjøling. alle reim hjul og sving hjul er i alu dette er også balansert. motor ble bremset på e85 ja. må jo tenke på miljøet
var hos vs motor idag og fikk bremset motoren min. ble meget fornøyd. 634 hk 787 nm på 1,6 bars lade trykk. turbon ble begrensingen.
STØY maks 100db
bilen er stjålet ja. fant framskjermene hos nabon på verkstedet. han fikk problemer med og forklare seg hehe
Fikk du lagd mellomaksel på unikardang? Hvor mye kostet det eventuelt??
kjørt med sånne sprekker i blokka en hel sesong uten og merke noe til det, dette er veldig vanlig en kompis av meg har 6 stk 200 blokker alle er sprekt der. du kan sette inn long studs, det var et tips fra jens
fikk lakkert bilen min for 4500 kr. da gjorde jeg nesten alt grunnarbeid selv. sprøyta på fyller selv lakk verksted slipte ned fyllern. resultate ble veldig bra, men dette var hvit bil. svart lakk må man jo være veldig nøye pga alt synes, lett og få shimmer i lakken og det er ikke pent
tro meg det er ikke så lett og få balanse i bremsene har vært ut prøvd dette var med 6 stempla callipere forran og org bak på en cosworth. prøvde og bytte pumpe bak hjalp dårlig, justerte du for mye ble pedalen myk. Bremser bak har mye og si innen baneracing. det som er viktig er og ha god balanse. ikke 6 stempla 355 forran og 1 stempla bak, blir helt feil.
vis du har store bremser forran og små bak vil du få en dårlig pedal vist du kjører med pedal boks. det går ann og sette 2wd fram bremser bak. da må du dreie skivene innvendig, kutte på feste bak og borre to nye hull. prøvde på dette selv, men ble stygt synes jeg og kjøpte like så greit hispec rundt hele. vist det skal gå fort på bane er det viktig med gode bremser rundt hele bilen
hår fått tak i ellers takk
ønsker og kjøpe escort cosworth panser alt av intersse. ring thomas på 91175935 bor i oslo
gleder meg til og få den lyden i min sierra
mulig kommer en og ser på motoren til uka. for se hva han skal ha. vist ikke salg da blir det solgt vær for seg
ble bremset en helt lik motor som denne 380 hk og 500nm. vet at ikke det er det samme men sikkert noe i nærheten. enste forskjell var at den andre hadde msd tennigs forsterker.
uten t5 kasse intercooler og olje tank. 35000 ved rask handel
200 blokk med orginal innmat 2wd topp pro alloy intercoller pro alloy olje tank turbo netics e 46 ar 63 jenspeed 450 chip piper justerbare kamdrev el nett hjerne Nyoverhalt i august 2007 blokk honet nye lager og stempel ringer planet topp nytt: map sensor plugg kabler plugger gr a coil gr a topp pakknig wastegate motor er tipp topp stand t5 kassa er helt ok skraper ikke,stram og fin bygget av andre planas på face motorsport alt sammen går for 50 000 kr da har du en start klar motor med girkasse. Anders 93411384 eller pm selges pga.har ny motor som skal inn i bilen motor befinner seg i lørenskog (akershus)
Selger min 1994 model Escort 1,8l si sport. farge blå. km 230000 bilen står i lørenskog (AKERSHUS) manuell gir 4 dørs Feil på bilen som jeg vet om: Eksos lekasje Speedometer funker ikke Dårlige foringer her og der Hånd brekk funker ikke Tett bremseslange forann rust her og der dekk er det så som så med kast i en bremseskive forann sprekk i kjøleveske tank varme apperat funker dårlig begge lås sylinderne i dørene er ødlagt, høyre side brutt opp hull i døra rundt sylindern nytt på bilen: Clutch 1,5 års siden dempere rundt hele 1,5 års siden kanaler begge sider 1,5 års siden nye callipere forann 3 mnd siden. Selger bilen for bud over 1500 kr vist det er noe intersse. bilen hogges ellers jeg har hatt bilen i 2 år, godt frem og tilbake til jobben. bilen skal på eu kontroll oktober 2007, denne månden med andre ord. Bilder kommer i morgen. nås på mobil 93411384 tar helst imot henvendelser her inne da jeg jobber mye skift og sjelden er på telefon. Anders
