zanor
Everything posted by zanor
  1. zanor
    Tomgangsproblem
    Mistenker nå at det kan være luftmengdemåleren som er defekt. Da bilen oppfører seg HELT likt med og uten den tilkoblet. Det kan vel ikke være helt riktig?
  2. zanor
    Tomgangsproblem
    Litt merkelig det her. Ved kald bil starter den og går fint på tomgang, det samme om jeg bare stopper motoren og starter den igjen med engang når den er varm. Men om jeg lar den stå av i 20min eller der omkring så starter den men dauver med engang. Prøver jeg igjen med engang så dauver den nesten men klarer som regel og dra seg opp igjen og stabilisere seg etter noen sekunder. Dette er uten å gi no gass. Gir jeg litt gass de første sekundene er det ikke no problem. Har rengjort luftmengdemåleren, skifta lambda, skifta t-stykket under coilpakka og sjekka di resterende vakumslangene. Plugger og pluggledninger er ikke så altfor gammle. Skal sies at på tomgang så høres det ut for at jeg har en liten eksoslekkasje forran ett sted(fra cat og helt ut er det nytt anlegg) men denne lyden følger ikke turtallet. Altså om jeg gir litt gass så høres det tett ut. Noen som har no tips å komme med?
  3. zanor
    Lekker vann?
    Mens du skrev den var jeg faktisk ute og sjekka det. Tok av lokket og selve filteret og helte sakt vann på frontruta og det forsvant rett inn i boksen fra baksia som du sier. Har fyrt på no silikon nå så får håpe det holder =)
  4. zanor
    Lekker vann?
    Etter en del kjøring i dag i solskinn er det ikke antydning til vannsøl... Er det noen kjente plasser det kan lekke inn forran/bak dashbord?
  5. zanor
    Lekker vann?
    Syns det ble litt mye dugging på rutene så begynte å leite, fant dette ; Lekk register? I så fall, hvordan komme til dette på en MK1 mondeo?
  6. Bestilte fra ebay i sta, for tilkobling til pc. Fant ett intresant innlegg på ett forum i går kveld, se etter om jeg finner det igjen. Der var det en kar som hadde lagt inn en ekstra motstand for å få kontakt med mondeo. EDIT: Fant det HER
  7. Måtte ut å sjekke nøye i motor rommet nå. Fant bare den ene kontakten. Litt rart det skal være 96 mod system(da med EEC V?) siden den er første gangs reg i mai 95. men men Hvordan ser den under rattet ut da? Eller fins det bare en der i såfall? Må jeg da bruke obd2?
  8. Hvor finner jeg diagnosekontakten på MK1 95 model 2.0 zetec? I følge div netsider skal den være ved servo olje tanken men der er det bare en kontakt med 2 ledere så er ikke den.
  9. Takker! fant det nå Så jo egentlig fint ut det som satt der. Men var antydning til olje inni det, normalt?
  10. zanor
    klakke lyd
    Hadde klakkelyd på mondeoen også, dog ikke bare under sving men der manglet den fjøra som holder sammen bremse calipteren.
  11. Har problemer med gasspådraget(ugjevn lugging) og noen ganger ugjevn tomgang. Så tenkte jeg skulle bytte detta t-krysset alle prater på. ar på ford og kjøpte ett kryss av gummi men finner det ikke i motor rommet. Fått feil del eller er jeg blind? Er en mk1 2.0 zetec
  12. Noen som har gjort dette som vet hva som må gjøres? Har alle regler angående lys og reflekser. Men hvordan er det med visning for å få godkjent detta? Noe jeg burde passe på som må eller ikke må gjøres? Blir det da regna ny egenvekt på hengeren så om jeg kommer under 350 kg så er den gratis å omregistrere?
  13. En ser jo fort om det er diffen eller ikke da. Starte bilen og sett den i gir også se etter om mellomakslingen går rundt.
  14. Om det er åpning inn i kupeen så er det ikke tillatt med syre batteri. Pga gasser som dannes når batteriet lades. Det er nok også påbudt med sikring forran ved dynamoen. Like brannfarlig om det skulle bli brudd på isolasjonen og dynamoen pøser ut 90A....
  15. zanor
    Koble spredere
    Kan jo se på det til helga da erik=) jobber eftan denna uka..
  16. Trenger fortsatt...
  17. Åssen bok er det der tatt i fra? Har du hele på pc?
  18. Holder en knapp på den;)
  19. hadde lekkasje på akkura samme plassen sjøl. Jeg brukte kjemisk metall som fåes kjøpt på clas ohlson for 70-80 kr. den tåler også bensin.
  20. zanor
    årsavgift..
    2660 for vanlig bensin bil. Diesel er noe høyere. http://www.toll.no/upload/aarsrundskriv/2008aarsavgift.pdf
  21. zanor
    dynamo
    Du er sikkerpå at det ikke bare er lampa i dashbordet som er gått? Virker ikke lade pæra så lader heller ikke dynamoen... Lyser den føre du har starta bilen med bare tenninga på?
  22. Trenger bryter for varme i frontruta og en til som er det samma hva den egentlig er til da den skal brukes til å fyre opp carputer. Må være fra det nyeste dashbordet til sierra'n som kom i 92(?) Kan nåes på pm eller 40040774 Gjøvik
  23. Har dere sjekka at den blind pluggen sitter på på undersia ta gasspjeldet enda? Skal sitte en "gummi propp" på en rørstuss som stikker ut der. Hadde detti ta på en kompis sin og den hadde da noe av de samme symptomene.
  24. zanor
    justere fordeler
    doch'n har da ingen luftmengdemåler Vet ikke hva problemet ditt kan være men tviler sterkt på at det har med kjølesystemet ditt om ikke toppakningen er gåen da:P
  25. zanor
    justere fordeler
    Er ikke justerbar fordeler på DOCH'n...
