zanor
Everything posted by zanor
  1. Sikker på på att settet passer 1.6-2.0 liter zetec? Kjøpte sett til 1.6 på ebay engang i god tro om att settene var like 2.0L, men viste seg att toppakningen var anderledes. Var ikke runde hull rundt sylindrene. Resten passet..
  2. Har DOHC 4x4 kasse, bare å bygge om hehe
  3. Takk for tipset! Kan nok stemme att det er likt på det meste av ford ja i og med att burton annonserer den for alle rwd fra 65 til 95
  4. Noen som vet om lageret på mellomakslingen på en dohc/mt75 er lik som på cosworth? Har funnet til cosworth hos graham goode men finner ikke til vanlig sierra...
  5. svarte.. her sitter jeg 500 meter unna.. hadde jo vært kjekt å sett hva de hadde hvertfall. 2 timer for sent ute gitt
  6. Kjøp ny føler.. Sitter ved termostaten.
  7. En kompis som handla denna for noen år tilbake, sikkert fra deg. Sinnsykt grom escort i grunn
  8. Leste av feilkoder på escorten her om dagen og fikk ut denne; 552 (O) AIRB solenoid/circuit failure Noen som vet hva dette er? Airbag er det dårlig med i bilen så er hvertfall ikke det hehe
  9. zanor
    hjul lager mk2
    I følge meca så skal det gjøre det.
  10. Nei.. Ventilene butter i stemplene..
  11. okai. takk :-)
  12. noen som vet om trykket skal inn i det øvre eller nedre hullet på tannstanga? bruker u org slanger og ble litt usikker her nå..
  13. Om lyden er der etter att motor er stoppet vil jeg tro det dreier seg om en vakum lekasje..
  14. Den tre pins kontakta manglet på min 95 mod mondeo, men om du ikke er redd for å koble litt går det ann å legge til den pinnen som mangler ut i fra ecu kontakta for å kjøre diagnose med ei led lampe. Gjorde dette på min...
  15. Er det ikke fire runde hull til staver i disse? Ett i hvert hjørne.. Pleier selv å bruke 4 tynne trekkere for å løsne mothakene i disse hullene.
  16. zanor
    RS Felger
    Å hva har du gjort med det der??
  17. Er det ikke vegvesenet som gjør dette?
  18. kan jo nesten høres ut som om det er no mekanisk feil, og ikke hydraulisk.. forstillinga di er rett og fin eller?
  19. Prøvd å bytte all oljen? Luftes på den måten ja...
  20. Hva slags olje fylte du på? Bruker olje fra biltema, automatkasse olje Type G på escorten og sierraen min. Har fungert bra for meg hvertfall
  21. Jeg hadde en '86 mod iS uten takluke
  22. Til info så passer dynamo fra mondeo med zetec
  23. Trenger ikke mer enn en jekk, en støttebukk noen plankebiter og ett skrallesett for å bytte di foringene faktisk, i grunn ganske enkelt
  24. Er jo bare oppkravsgebyret som er inkludert..
  25. Er nok selvlaget ja.. Men er bare to 4" rør på 30-40 cm som er punktet sammen og sveisa på det originale eksosanlegget
