Jonas-Sierra4i
    Sørreisa
    Kun digitalt
Recent Profile Visitors
688 profile views
Jonas-Sierra4i's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Ordna seg😊, va dårlig kontakt på jordings kabel som går på motorn 😅
  2. Ser ikke noe tegn til mus.. skal se etter korrosjon på koblingspunkter 👍
  3. Hei. Har nå støtt på et problem med Xr4in. Var for noen dagersiden å skulle starte bilen ettersom at den er på vinterlagring å ikke blir kjørt om vinteren... da jeg koblet på batteriet å satte meg i bilen la jeg merke til at cupelyset ikke kom på , tenkte ikke så hardt over det men da jeg ride om nøkelen skjedde det ingen ting, ingen lys i dashbord eller noe somhelst... jeg tenkte jo selfølgeli at batteriet var dødt så ladet det og prøvde på ny.. til ingen nytte ... Hva kan være feil her ? Er ikke livstegn i bilen, sist gang jeg hadde start på den var for ca 1 månedsidn, da startet det uten problemer. Gjorde ingenting spesielt med bilen da, hadde kun service ( oljeskift motor og gir, ny kjøleveske) Har målt meg lit frem å det er ikke lednings brud fram til sikringsboksn... men er bare 2-3 volt som kommer seg ditt...
  4. Hei. Noen som vet hvor man kan få tak i motorfester (foringene) til en Sierra Xr4i , 2.8 Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  5. Noen som vet vilket moment det skal være på girkasse,cluch og svinghjul ? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  6. Starter hvær gang nå. Men har en vakumlekasje en plass så går ikke helt jevnt, [emoji854] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  7. Bildene jeg lovet dere [emoji57][emoji3] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  8. Fant ut at termotidsbryteren var gåen , så har bestilt ny. Fant ut at jordingen på biln var dårlig så har skiftet jordingen rundt hele bilen. [emoji16] bilder kommer senere da jeg ikke har fått tid til å tatt noen enda [emoji849] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  9. Da har jeg målt trykket, og funnet ut at trykket er akkurat slik det skal være. Har funnet ut at kaldstartsdysen ikke får nokk strøm til å funke. Har testet at den funker med å koble den rett på batteriet med en bryter. Målte spenningen på den å den lå på 8 volt. Hva kan være problemet her, er det et rele som styrer strømen til denne ?
  10. Takk for mange gode tips, nå har jeg fått litt og forske på. Bilder kommer etter hvert.
  11. Hei. Har en ford Sierra Xr4i,som jeg har drevet å pusset opp. Nå har jeg nettopp opplakert helle bilen og fjernet alt av rust.så da har tiden kommet for å få i stand motoren. Når jeg prøver å starte motoren kan jeg stå å file den heledagen uten å få start, men med en gang jeg kobler på hjelpe start begynne biln å tenne, da går det ikke mange omdreiningene før bilen starter, Når bilen da først har startet kan jeg stoppe den og starte den rett opp etterpå igjen. Motoren tåller heller ikke gas før den har gåd sei varm. Det skal sies at det er nytt bensinfilter, pumpe, Akumulator, Kalstartsregulator og rør helleveien fra tanken og fram. Noen mener dette kan være vakum lekasje, kan det være tilfelle ?
