grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Tettningene sitter i lokket til filerhuset, har vært borti sprekker i lokket, da skiftes hele filterhuset. Sjekk og at det ikke er gnag på røret ned mot registerdeksel
  2. Kjør datalogg på egr og se om den står åpen når du prøver å starte, isåfall kan det være problemet
  3. grcossie
    Kuga PHEV 2020
    Mener det har vært noen programvare oppdateringer ang dette
  4. Ville ikke begynt med plugger, sjekk først og fremst sikring til glødekretsen, så er det om du får strøm fra glødemodul til pluggene. Er 2 typer plugger med litt ulik lengd og litt tjukkere spiss på, til noen modeller, mener det er helst på Transit. Du kan måle motstand i pluggene da
  5. p0683 er feil på komunikasjon mellom pcm motorstyring og gpcm glødeplugg modul. Enten mangler du strøm til glødeplugg modul, eller er det ledningsbrudd mellom gpcm og pcm
  6. Pleier ikke det, kan være gløde rele eller srrømtilførsel evt sikring
  7. Glødeplugger, les av feilkoder først
  8. Glødeplugger tenner ikke motorlampe. Må ha vært noe dårlig diesel du fikk der da. Har fyllt i over 20 minus nå og ser ikke noe på dieselen
  9. Glødeplugger eller egr som henger seg opp i åpen stilling. Les av feilkoder
  10. Er litt usikker på hva den lyden er, vanskelig å konkludere med noe over her.
  11. Høres ikke ut som noen av de egentlig, lyden er annerledes.
  12. Vanskelig å si uten å ha sett på den. Lyd er ikke lett å finne årsaken til, da den forplanter seg. Kom den plutselig, eller har den gradvis forværret seg ?
  13. Hei, nei det trenger ikke noe koding, er ikke batteri sensor på den.
  14. Det var mye lyd ja, hørtes nesten ut som vibrasjonsdemper på veivakslingen, (reimhjulet) da vil du høre lyd når bilen står i ro og går også. Visst det hadde vært tripoid eller lageret på akslingen, så ville du kjent det med så mye lyd, høres ut som noe annet, mer en klirrelyd dette. At ene hjulet står i ro er normalt så lenge du ikke har diff brems. Holder du igjen det andre så begynner dette å gå
  15. Ja det går, må væreforsiktig å ikke kutte i akslingen
  16. Den blå er lagerbukken eller bøylen om du vil. For å skifte lager, må aksliingen demonteres og i presse for å presse av og på lager
  17. Du kan få fram lyd, visst du snurrer forrt på hjulet evt har bilen oppjekket og starter den opp og kjører, det er best på løftebukk. Eller så kan du skru av lager bukken, då får du dreiet selve lageret og kjenne om det herker
  18. Trenger ikke demontere, ta av det øvre dekselet, da kommer du til pluss polen, jordinga tar du på jordingspunktet som er skrudd til høyre for batteri visst du står framfor bil
  19. Der er lageret ja
  20. Nei, det er tripoiden, samme som forrige film. Er denne
  21. Du ser lageret 28sekund inni filmen, sitter på akslingen han holder. Er tripoiden i indre ledd, som ødelagt på filmen der
  22. Drive shaft bearing
  23. Nei, det er indre drivledd
  24. Blir mer en dunkelyd, som ikke har påvirkning av fart. Som xr4ti skrivre, så kan det lageret lage lyd, den vil komme når akslingen går rundt og kan variere med fart
  25. Nei og nei, styrearm er steering link og tannstang er sterring rack. Er lettest visst man er 2, en vrikker hjulet at og fram som du gjør på filmen, mens en annen kjenner over ledda evt må du løyse tannstang mansjett for å se nærmere
