grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Det kan være vifta til innetemp sensor, som lager lyd, er typisk når de er full av støv. På noen biler starter denne når man åpner døra. Sitter i deksel over knærne dine eller mot midtkonsoll, bak et lite plast gitter. Den kan båses rein
  2. Høres ut som noe elektrisk har hengt seg opp. Du kan prøve å kople fra batteri og til igjen og se om det forsvinner da
  3. Ja nå hører jeg den, er det fra dashbord den kommer ?
  4. Får ikke spilt av den der. Er lyden der uten tenning på også?
  5. Det vil nok fungere, ser stadig ulike batteri i kundebiler, uten at det lager problem i seg selv
  6. grcossie
    Kjøpe Mondeo?
    Har igrunn vært lite tull med disse, der har du og en automatkasse som er mye bedre enn forgjengeren powerskift.
  7. Først og fremst må du sjekke ladespenninga, batteri bør og testet med en moderne batteritester, som viser hvor mye amp det egentlig gir i forhold til størrelsen. Har og sensor ved minus polen på batteri, som og har litt innvirkning her
  8. Instrument kan lage div krøll og strømtapping
  9. Høres ut som ladeproblem, få lest av feilkoder og se hva som ligger der
  10. Bare hyggelig å hjelpe
  11. Ville ha skifta dieselfilter først, men både glødeplugg og egr kan og gi start vansker
  12. Kan være irr eller fukt i kontakten på servopumpa, står under høyre forlykt
  13. Er ikke alle feilkoder som tenner motorlampa
  14. grcossie
    Batteri
    Du trenger ikke org batteri, men har du start/stopp funksjon på bilen, så bør du ha batteri beregnet for det
  15. Les av feilkoder, kan være flere ting, som egr ventil, dyser mm
  16. grcossie
    Batteri
    Du må initilisere vinduene, det gjøres via knappene, og du bør nullstille batteri sensor
  17. Da er det ikke nivå sensor, som sagt lysa skal virke selv om nivå sensor er deffekt, men den vil ikke regulere nivp og setter feilmelding. Tenkte på hele lyktene, men visst begge oppfører seg likt, så er ikke det vits i. Du må nesten få lest av feilkoder
  18. Hehe ja det er greit at hjula sitter fast
  19. Det beste er å få lest av feilkoder, lysene skal virke selv om sensor eller ledningsnett har feil, men nivå reguleringa vil ikke virke og du får feilmelding i instrument. Du kan prøve å ta ut lyktene og kople de på motsatt side for å se om den virker da
  20. I og med at de har annemerket det og at slark i linkarm kan lage mye lyd, så er det en mulighet
  21. Har du skiftet linkarm på høyre sida og, som verkstedet har annmerket ?
  22. Visst du har fått snørt allt, så må det være noe mer som lager lyd. Hjulstillingskontroll vil ikke ha noe å si på lyd
  23. Bruk en stor hammer og gi den noen gode slag der kula går opp i spindel, så bruker du et spett, til å bende bærebroa ned
  24. Jeg tror nok verkstedet hadde sagt fra visst det er farlig å kjøre med, da skal slarken være stor. Delene fra biltema du viser til, ser rett ut, men jeg kan ikke garantere at de passer, da vi bruker kunn org deler, men som sagt ser rett ut
  25. Ja tettningene sitter i filterhus lokket på begge sider. Tilførselrør finner du under drivstoff tank på ********.
