grcossie
Teknisk rådgiver-
Everything posted by grcossie
Ford Sierra RS Cosworth 1986 modell til salgs på finn.no
grcossie replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
Litt varierende priser der ja -
Åja slik ja, på hunter får du opp akselvinkel bak, som da skal være nærmest mulig 0.
Da må en gå i tekniske data, som står i brosjyrene, finner det muligens på FMN sin side. Hvilken hjulstillingsapp bruker du? Trenger ikke det for vårt Hunter apparat
Her er Ford sine mål Skriv ut FORHJULSINNSTILLING (VEKT I KJØREKLAR STAND) BESKRIVELSE TOLERANSE INNSTILLING ELLER NOMINELL MAKS AVVIK VENSTRE TIL HØYRE Castervinkel Grader og minutter 4°10' til 2°06' 3°08' 1°00' Desimalgrader 4,17° til 2,11° 3.14° 1.00° Cambervinkel Grader og minutter 0°27' til -1°59' -0°43' 1°15' Desimalgrader 0,45° til -1,99° -0.72° 1.25° Total sporing mm 1,4 spissing ± 2,5 1,4 spissing ± 1,0 - Grader og minutter 0°12' spissing ± 0°21' 0°12' spissing ± 0°08' - Desimalgrader 0,20° spissing ± 0,35° 0,20° spissing ± 0,14° - BAKHJULSINNSTILLING (VEKT I KJØREKLAR STAND) BESKRIVELSE TOLERANSE INNSTILLING ELLER NOMINELL MAKS AVVIK VENSTRE TIL HØYRE Cambervinkel Grader og minutter -02°43' til -0°11' -1°27' 1°15' Desimalgrader -2,73° til -0,19° -1.46° 1.25° Total sporing mm 2,8 spissing ± 2,5 2,8 spissing ± 1,0 - Grader og minutter 0°24' spissing ± 0°21' 0°24' spissing ± 0°08' - Desimalgrader 0,40° spissing ± 0,35° 0,40° spissing ± 0,14° -
Diamond Cut RS felger til salgs på finn.no
Og da i 16", lurer på hva han hadde solgt 17" for, som er de folk er på jakt etter -
Må resete for at det skal virke, kommer ann på hvilken feilkode leser du har og funksjoner tilgjengelig, går nok med andre enn Ford sin ids vil jeg tro
Ford har nøkkler, må best etter nøkkel kode og programeres til bil
Rip Sabine schmitz https://www.seher.no/kjendis/top-gear-profil-er-dod/73538152
Sier meg ikke så mye de dataene der. Kan du kjøre datalogg der du ser clutcher og skiftegaffler jobber ?
Hvilken koder er det snakk om ?
Lysa må grunnjusteres uansett. Automatisk nivå regulering er og krav om på xenonlys. Hender nivå sensoren framme eller bak, knekker evt lednongsbrudd til sensosor
Hender det hjelper å lære opp skiftegfaffler og clutcher på nytt. Det er og viktig at oljefyllinga blir gjort rett på de
Da monterer du en slik på dashbordet, billigere å enklere enn ombyggingsatsen fra Ford. Jeg har slik på min egen https://bilradiospes.no/connected/edun1502/universal-gps-antenne-fakra-kontakt?gclid=EAIaIQobChMIorL8y7-g7wIVREiRBR1IOAY6EAQYAiABEgId4vD_BwE
Stemmer, kunn krav på de med xenon, nyere biler med led er ofte uten
Hvilket innsug har du plan på?
Det har vært noen tilfeller av lekasje ved dyser, mer på de eldre. Er ikke så store jobben å fikse, forutenom at dysene kan sitte fast.
Det er feilkode på glødepluggen til drivstoff fordamper. Du bør få det fikset, ellers vil den ikke regenerere og vil gå i nød etterhvert
Har vært borti clutch med sprukket senter, da blir den slik
Greit å nytte lager ja, det hender de går treigt. Bytter begge fjærer, for en gammel fjær blir segen og dermed lavere enn den nye, og kan gjøre bilen skjev
Høres ut som motor, se under sete mens du trykker, for å se om noe beveger seg
Litt usikker der
Neida, er fjærbelastet strammer, så spennet ordner seg selv
Når det først er brent der, så kan problemt være sommer og vinter, da det suges luft inn. Feilen oppstår når det er kaldt nok til at elementet er i funksjon
Visst de bruker timer for å skifte den, så hadde jeg reist en anna plass, jeg jobber på Ford selv. Ingen problem å skifte den selv, visst du skrur litt
