grcossie
Everything posted by grcossie
  1. https://ail.no/Files/Documents/Brosjyrer/Transmisjoner/AIL Reimer.pdf
  2. grcossie
    EGR?
    Geometrien er på eksos sida, lager variabel diameter på eksoshjulet. For å komme til den, må turbo demonteres og åpnes. Litt usikker på om Ford selger klokka løs på de, gjorde ikke det på gamle modellen, men kan sikkert få de andre plasser som forhandler turbo. Sittter en vakum ventil, som styrer lufta inn på klokka, hender de legger seg ned også, er et filter inni de, som kan rengjøres
  3. grcossie
    EGR?
  4. grcossie
    EGR?
    Når den gåi nød, så er det begrenset turtall du får. Kan være at den variable geometrien i turboen, henger seg opp pga av sot, Den blir styrt av en actuatorklokke som også har en stillingsføler. Ta av slangen inn på actuator og bruk en håndpumpe for å se om staget beveger seg nok
  5. Mye godt arbeid som er gjort der, råeste Mondeo av denne modell i landet
  6. Se der ja, er det navn en søker på for å få slik liste ?
  7. Feilen du nevner der er trykkbryter i abs enheten, som mister signal. Har du feilkode på den, så er det der problemet ligger. Var mye av dette på eldre Focus
  8. grcossie
    EGR?
    Kan være dyse problem, prøv gjerne med en sterk blanding dyserens på tanken, ellers ville jeg sjekket returmengden på dysene
  9. Ble også brukt 10x17 bak på Escort, han jeg kjøpte de av, hadde det, men en av de var ødelagt
  10. Har 8,5x17 til Escortèn på lur. Med et13, så kommer de greit ut i hjulbuen. Finner ikke noe bedre bilde i farten
  11. Den skal ikke lyse uten at håndbremsen er på, er nokså vanlig med gjenskinn fra nabo lyset på Sierra, da den skumpakningen som ligger der, går i oppløsing. På Sierraen jeg hadde, så skinte det gjennom fra fjernlys til oljelampa, ble en bråstopp første fang jeg hadde fjernlys på
  12. Du må nok innpå med en feilkodeleser, er begrenset hva man får lest på den måten du beskriver
  13. Her må du få lest av feilkoder. Nullstilte du opplæringsverdiene på partikkelfilter og differansetrykk sensor, etter skift av filter ?
  14. view.pdf
  15. Fra instrument til tankmåler du tenker på ?
  16. Ja det går fint
  17. Hørte noe snakk om det ja.Det skal visst være mer biler som står innendørs der siest det
  18. grcossie
    EGR?
    Da er det bare prog vare og kabel, som du bruker på vanlig pc, ikke noe håndholt terminal på disse ?
  19. Jepp quarnis har kjøpt den tilbake og han som har Cosworth gravplassen Har bygd 3 turboer på den, meget spes
  20. grcossie
    EGR?
    Har lurt litt på den selv, hva kom den på ?
  21. Stemmer, noe vi såg tidlig i Sverige på quarnis sin it`s fun Sierra
  22. Malzon Cosworthèn er rå den
  23. grcossie
    EGR?
    Du må ha en feilkodeleser, som kan kjøre slike funksjoner,
  24. Har du dele nr og serie nr, så skal jeg finne den
