grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Se der ja, da blir det orden på den
  2. Oki, kan ha vært noe dårlig kontakt mellom tenningslås og instr. da
  3. Bare speedometer eller hele instrument gruppa ?
  4. Er jo greit å ta en kikk på bremsene. Jeg sjekker om klossene sitter, evt demonterer, reingjør og smører opp caliper klavene og glidebolter
  5. Kan gjøres uten data også, prøv dette for deaktivering Deactivation MERK: Utfør følgende deaktiveringsprosedyre for servicemodus for å aktivere EPB-systemet. Vri tenningen til PÅ. Trykk og hold inne gasspedalen, og sett EPB-bryteren i AKTIVER-stillingen (oppover). Fortsett å holde inne gasspedalen og EPB-bryteren. Vri tenningen til AV, og deretter tilbake til PÅ innen fem sekunder. Fortsett å holde inne gasspedalen og EPB-bryteren. MERK: EPB-systemet aktiverer parkeringsbremsen for fullt og frigir den for å sikre tilstrekkelig luftspalte mellom de bakre bremseklossene og bremseskiven. Slipp opp gasspedalen og EPB-bryteren.
  6. Fikk du kjørt ut igjen stempla i det hele ? Kjenner ikke til den testeren du har, men på Ford sin ids, så hender det at man må gå inn i service modus på nytt og kjøre inn stempla selv om de er inne, visst dataen har slått seg av eller gått for lenge i dvale
  7. grcossie
    Kode radio
    Ja visst du har serie og dele nr
  8. Du er sikker på at det er framme ? Evt prøv å dra litt i håndbremsen under kjøring, merker du det da, så er det bak. Slark i opphengskule og bakre bærebroforing framme, kan forværre problemet
  9. Vann i diesel filter kan jo være årsaken ja
  10. Alle verksteder kan sjekke hjulnav for kast, med måleur
  11. Får du lest av innsugs temp iat sensor verdi ? De kan lage en del krøll på Transit
  12. Kretsen referer til pinnene ja, ikke bry deg om de nrène, bruk bare pinnene som nevnt
  13. Pinn1 er brun ledn Pinn2 er grønn/brun Pinn3 er grå/brun
  14. 27: KONTROLLER SPENNINGEN PÅ KJØLEMIDDELTRYKKOMFORMEREN 1 Kople fra kjølemiddeltrykkomformerens kontakt C1H433. 2 Tenning PÅ. 3 Mål spenningen mellom kjølemiddeltrykkomformeren, kontakt C1H433, pinne 2, krets VH442B (GN/BN), ledningsnettsiden og gods. Måles en spenning på ca. 5 volt? Ja GÅ til E28. Nei - Biler med 1,8 liters dieselmotor: GÅ til E36. - Biler med 2,0 liters dieselmotor: GÅ til E39. – Biler med 2.2L dieselmotor: GÅ til E42. – Biler med 1.6L motor: GÅ til E45. – Biler med 2.0L eller 2.3L motor: GÅ til E48. - Biler med 2,5 liters motor: GÅ til E51. E28: KONTROLLER STYRESPENNINGEN PÅ KJØLEMIDDELTRYKKOMFORMEREN 1 Mål spenningen mellom kjølemiddeltrykkomformeren, kontakt C1H433, pinne 3, krets LH108B (GY/BN), ledningsnettsiden og gods. Måles en spenning på ca. 5 volt? Ja GÅ til E29. Nei - Biler med 1,8 liters dieselmotor: GÅ til E37. - Biler med 2,0 liters dieselmotor: GÅ til E40. – Biler med 2.2L dieselmotor: GÅ til E43. – Biler med 1.6L motor: GÅ til E46. – Biler med 2.0L eller 2.3L motor: GÅ til E49. - Biler med 2,5 liters motor: GÅ til E52. E29: KONTROLLER GODSFORBINDELSEN TIL KJØLEMIDDELTRYKKOMFORMEREN 1 Tenning AV. 2 Mål motstanden mellom kjølemiddeltrykkomformeren, kontakt C1H433, pinne 1, krets RH108D (BN) (biler med 1.8L dieselmotor: krets RH108G (BN)), ledningsnettsiden og gods. Er motstanden ca. 25 ohm? Ja - Biler med 1,8 liters dieselmotor: GÅ til E30. - Biler med 2,0 liters dieselmotor: GÅ til E31. – Biler med 2.2L dieselmotor: GÅ til E32. – Biler med 1.6L motor: GÅ til E33. – Biler med 2.0L eller 2.3L motor: GÅ til E34. - Biler med 2,5 liters motor: GÅ til E35. Nei - Biler med 1,8 liters dieselmotor: GÅ til E38. - Biler med 2,0 liters dieselmotor: GÅ til E41. – Biler med 2.2L dieselmotor: GÅ til E44. – Biler med 1.6L motor: GÅ til E47. – Biler med 2.0L eller 2.3L motor: GÅ til E50. - Biler med 2,5 liters motor: GÅ til E53. E30: KONTROLLER OM DET ER BRUDD I KRETSEN MELLOM A/C-CLUTCHRELÉ R3 OG DRIFTSMODULEN – BILER MED 1.8L DIESELMOTOR
  15. Må tappe og fylle gass ja. Kan prøve å kakke litt på den, se om du merker noe forskjell
  16. Gassen kommer ut, visst du skrur ut den, må tømme anlegget først
  17. Bra du kom litt lenger da. Var det lite gass på anlegget når du fikk det skjekket ? Trykkbryteren er med å styrer der ja, som beskrevet på første sida her
  18. Nei, det er en av de 3 som går inn på motorstyringa, inni plast huset
  19. Er den svarte kontakten, ledningen går til, pinn c2
  20. Vanskelig å se på det bildet, men motorstyringa sitter inni en hvit plastboks. Du må åpne den for å komme til kontaktene
  21. grcossie
    EGR?
    Bra du fikk orden på det
  22. Ja stemmer, har vært borti det for mangen år siden
  23. Vanskelig å få tak i, men er en på Escort Cosworth forumet, som laget en som kan brukes
